ЛСТК на УШП с нуля. 2 дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Zaxxxa, 26.05.13.
  1. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Эээээ... Вес квадратного метра битумной черепицы 7- 8 кг
  2. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Я вешу 70-80 кг) а вы про тоненькую черепицу)
    да еще металлочерепица это прям "музыка") вы пережидали дождь под металлочерепицей? :aga:
    не жалеем о бетоне в перекрытии (точнее вата 200мм +вспененный пвх10мм + профлист НС35 + наплавляемая гидроизоляция+ бетон + покрытие ПВХ)
    безонансный бас с первого этажа слышен... а вот со второго на первый нет... весь прикол в расположении акустики...(занимаюсь давно музыкой и вообще аудио, знаю о чем говорю.)
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Блин, фигня какая-то получается, был вчера в карауте, смотрел черепицу, была упаковка, написано вес 24 кг, 0,3м2, я как посчитал вес 1 м2, удивился..)
    Сейчас зашел на сайт и смотрю. действительно, 1м2 - 11,5 кг... тогда вопрос снимается)
  4. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Спсибо всем кто следил, дома готовы на 99.9% всем добра!
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Zaxxxa, фотки конечного покажите) как обшили внешне. поздравляю!
  6. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Завтра утром сфотаю и выложу вечером, всем мир:victory:
  7. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Что за светильники на фасаде, какие лампы ?)
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Zaxxxa, хорошо смотрится, какая в итоге цена за м2 вышла фасада? Я так понимаю это как и планировались? Какой производитель? Как монтаж?
  10. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @Кольцевод, светильники обычные 10-ватные светодиодные прожекторы, установленные "спина-к-спине" (на фасадный свет цены не сложишь, вот я и выкрутился)
  11. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Закончили на 99.9% и мой фасад:victory:. Отдельное СПАСИБО моему Брату за помощь:hndshk:. Успели до морозов:aga:, благодаря "осенне-весенней зиме".
    Сделали максимально близко к проекту.
    Вот что было задумано:
    вот что вышло:
  12. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Отлично! Поздравляю
  13. Alex_K
    Alex_K
    Alex_K
    Парни, вы красавцы!
    Я сейчас продумываю дом из лстк и ваши наработки для меня очень кстати.
    Вопрос по пирогу наружних стен, ваш пост 363:
    Я правильно понимаю, что вы пространственную жесткость каркаса решили достичь только за счет ГКЛ и ГВЛВ по внутренней поверхности?
    И от сплошной листовой (ОСБ, ГБ, ...) обшивки снаружи отказались?
    Вижу на фотках снаружи полосы диагональные стальные, но они и по окнам частично идут.
    Они временные, или постоянные, но с разрывами?
    Обычно в пирогах стен упорно вставляют ОСБ-3, но когда я такой пирог в калькуляторе просчитывал, то при креплении ОСБ непосредственно на профиль сразу получаем конденсат лютый.
    И мне это покоя не дает.
    А если через обрешетку (не заполненную утеплителем внутри, а как вент зазор) из шляпного профиля или бруса- жесткость уже сомнения вызывает.
    Видел еще пирог - обшивка/осб/эппс/вата в каркасе/ГКЛ/мембрана/отделка, но это ж совсем как то "странновато-мокровато", если прислушиваться к советам на форуме...
    Я вообще хочу от осб максимально отойти. Это на уровне бзика уже.
    Принципиально хочу так: внутри имитацию бруса, снаружи - как у вас.
    Просьба ко всем здесь присутствующим!
    Помогите определиться с пирогом стен, пжлста!
    С наступающим!
  14. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Да, пространственная жесткость достигается расшитыми листами ГВЛВ (+ГКЛ конечно, но им в разы в меньшей степени чем ГВЛВ) +горизонтальной обрешеткой из дерев. бруса 50*50, которую крепили на 2 самореза в каждую вертикальную стойку ЛСТК (естественно с шагом не чаще 600мм).
    Да, отказался, потому, что мое личное мнение, что ОСБ, ГБ и прочие листовые материалы, в отличии от мембран, должным образом не "выпускают (пропускают)" влагу, которая образуется в утеплителе в точке росы в морозные циклы и весной должна испарятся. На эту тему в нашей ветки шли дебаты пару лет назад.
    В наших с братом проектах эта проблема была ключевой, для принятия решения об отказе от обшивки снаружи каркаса плитными материалами.
    Эти диагональные связи устанавливались при сборе отдельных прямоугольных элементов каркаса, для того чтобы элемент не потерял форму (диоганали) при монтаже дома. Все связи оставили, срезали только в дверных и оконных проемах.
    Влага которая может образоваться в данном пироге (не знаю к сожалению толщины ЭППС) может никогда и не выйти наружу (не испариться) т. к. ЭППС как и пленка ПВХ- пароизолятор.
    Зачем под внутрянку ставить мембрану? там пленка (пароизоляция) должна стоять... Зимой когда на улице мороз, то воздух на улице сухой (т.е. влаги в нем нет). Влажный воздух находится внутри дома и в утеплителе. Для это и ставят пленку под отделку (обычно под первый слой гипрока) для того влажный воздух не попадал дополнительно в материалы стен и в утеплитель и там в районе "точки росы" не переходил в капельки воды. Надеюсь понятно объяснил.
    Тогда так:
    Имитация бруса (я так понял это отделка) - пароизоляция - что то чем усилите пространственную жесткость (ГВЛВ, тот же ОСБ, омега профиля-их лучше проложить утеплителем и т. д.) - ЛСТК каркас с утеплителем - горизонтальна обрешетка с доп утеплителем (для отбития мостиков холода) - мембрана и далее вент фасад.
  15. Alex_K
    Alex_K
    Alex_K
    Спасибо!
    В таком виде это полностью сходится с моим видением пирога стен, без препятствий для пресловутого пара - без осб и экструзии.
    Мне важно понимать, что жесткость получается достаточная, при том что планирую 3 этажа, конструкционно как у вас, если между 1 и 2 добавить еще один.
    Как я понял, у вас все отлично!)
