ЛСТК на УШП с нуля. 2 дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Zaxxxa, 26.05.13.
  1. andrusha001
    andrusha001
    andrusha001
    Cherepovets
    Всем привет! Парни красавцы. Раскрутили ЛСТК на форуме. Несколько вопросов:
    1. Считали теплопотери перед выбором варианта отопления ТП? какие теплопотери с кв. м. при таком пироге стен как. Вас и окон пвх с вашей формулой Спк?
    2. Интересует решение по вентиляции с рекуперацией УВРК. Ваши впечатления?
  2. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @andrusha001, Добрый день! Спасибо за добрые отзывы!
    1) не считали а прикидывали, брали с запасом... т. к. 250мм утеплителя это ... короче много это:)] На сегодня при -28 за стеной, вот что обнаружили:
    -а) входные двери... холодные:)] по причине того что металл - есть металл, замочная скважина в инее, но жить не мешает совсем
    -б) окна, а точнее низ стеклопакета потеет, это физика - ничего размусоливать не буду, кто думает что это плохо - шлю учить матчасть:um:, лечится осушителем или рекуператором (кому как надо)
    -в) все:)]
    Все стены в доме, при -28 на улице, теплые. Мой котел стал кушать на 15-35% больше,
    Всем Добра! и с Рождеством всех! ;):hello:
  3. andrusha001
    andrusha001
    andrusha001
    Cherepovets
    @Zaxxxa, спасибо за ответ. А по поводу уврк50? Или решили пока не ставить?
    Всех с Рождеством!
  4. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    УВРК 50 я поставил только в свой дом (брат решил обойтись без них).
    Поставил 7 шт.: 4 на первый и 3 на второй.
    Работают уже 2й год, без сбоев и поломок.
    Честно скажу ими доволен, правда личным опытом сравнивать не счем.
    Из минусов только один - шумноваты, когда работают выше средней мощьности. Днем не заметно в принципе, а ночью когда засыпаешь слышно, но для этого есть ночной режим, когда они работают на минимальной мощьности без так называемого "продува" (это когда включается на 1-2 минуты выдув тёплого воздуха наружу, для возможного оттаивания, при морозах). но этот ночной режим надо с пульта каждый раз включать и работает он не более по моему 10ти часов.
    В сильные морозы как сейчас - 25 - 28 отключаю, для экономии тепла.
  5. Xelya
    Xelya
    Xelya
    Извините, если был такой вопрос или где то описано: подскажите какой котел установили, коллекторы, и т. д... и как подключались к теплому полу?
  6. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Подключения и котлы разные, ТП на всех этажах,
    у меня Котел "Wolf" СHК 29 напольный газ/ж.т.
    под ним Бойлер "Wolf" FMS/FB-200 литров (нерж)
    автоматика погодозависимая, температурные датчики (первый этаж - холл, второй этаж - спальня, т. к. самая прохладная, т. к. 6 больших окон)
    обе "гребенки" с рециркуляторами и байпасами, стоят расходомеры на гребенке, и термосмесители (не электронные)
    от котла одна общая труба, 1,1/4" потом крестовина, далее 1" на первый этаж (к гребенке) далее 1" на второй этаж (к гребенке), и на бойлер 1", на каждой линии естественно стоит свой насос и обратные клапана, никаких долбаных гидрострелок и прочей чепухи...,
    200л в бойлере нагреваются до 55гр за -15-20мин (с темп колодезной воды)
    Xelya, если что не понятно - спрашивай
  7. Армада-СС
    Армада-СС
    Армада-СС
    Всем доброго дня. По поводу запотевания стеклопакета в низу ... Так быть не должно. Окно поставлено не правильно. Пока отделка не закончена, демонтируйте окна и переместите их ближе к тёплой стене примерно мм на 20-30. Можно и больше но в принципе этого должно хватить. Если этого не сделать то скорее всего после отделки откосов возможно проблема будет большей.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что вы ерунду пишите ?
  9. Karpenter
    Karpenter
    Karpenter
    ЮФО
    Не вопрос, скорее просьба... Можно увидеть окончательные планы этажей ваших домов. Я так понял, они отличаются от тех, что опубликованы в начале темы. Просто дом очень гармонично смотрится снаружи. Мне лично он очень симпатичен.
  10. AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    Дзержинск Нижегородской обл.
    Доброго времени суток всем, если вдруг кому интересно, то я взял за основу внешний вид дома
    и сделал свой проект со своей планировкой с цокольным этажом.
    Никак не соберусь тему создать(
  11. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
  12. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Zaxxxa, каково ваше мнение о БКН Wolf FE-200? Можете привести схему обвязки бойлера и котла? Ещё интересуют подробности по тёплым полам (как сделана регулировка температуры по этажам, какие термосмесители)
  13. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @klgadm, доброго времени суток!
    По поводу котла - доволен как слон, за 4 года ни одной проблемы. Горелку чистил 2 раза (1 раз в два года). 1 раз менял форсунку.
    В паре с бойлером (FMS (FB)-нержавейка 200л) работает на ура, воду греет за 10 мин. Настройки более чем широкие.
    схема обвязки стандартная, т. к. и котел и бойлер одной фирмы и из одной линейки, подключается все спец комплектом для обвязки.
    регулировка первого этажа выполняет автоматика Wolf R2 (там все просто)
    она отвечает только за первый этаж, установлена в самом проходном (холл) и более прохладном месте (единственное нужно купить настенное крепление, без него никак, в нем микросхемы и термометры).
    далее смесительный узел WATTS
    насос на нем включается автоматикой R2 и после того как заданная температура достигнута и автоматика еще 30мин гоняет этот насос вместе с главным насосом линии отопления 1 этажа.
    далее второй этаж, там такой-же смесительный узел WATTS, но вместо автоматики wolf (которая не из дешевых, а c подорожанием курса вообще ппц и она не радио, а у меня уже провода никак не спрятать) стоит Цифровой радио программируемый терморегулятор SALUS
    второй этаж в настройках котла настроен по моему как "подогрев бассейна".
    если коротко, то так:
    SALUS замыкает контакты, по которым Wolf R2 начинает нагрев котла с включением насоса смесительного узла WATTS 2 этажа и линии "подогрева бассейна" который толкает теплоноситель от котла к смесительному узлу WATTS 2 этажа (в это время насос линии отопления 1 этажа не работает, если не идет нагрев 1 этажа к примеру).
    Но тут при выключении отопления SALUS'ом насосы выключаются сразу а не с временной задержкой как на 1 этаже.
    Если что не понятно, спрашивайте, разжую более основательно.
  14. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    @Zaxxxa, хочу расспросить про смесительный узел. Это Watts Isotherm? Какая модификация, модель насоса? Хватает производительности? Рассматривал Comisa, Valtec, Giacomini, но этот узел больше других подходит, потому что мне надо подключать его справа от коллектора, а подача будет сверху. Giacomini мне показался более продуманным, но он ставится слева, а можно ли его перевернуть - неизвестно...
  15. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @klgadm,
    -коллектор WATTS HKV/T-7 (7-ми контурный) площадь моего пола 132м2
    -группа автономной рециркуляции ISOTERM с насосом WILO RS 26/6-3 (расчет на 150м2)
    -узел можно крутить как хотите, с любой стороны подводить теплоноситель, легкая настройка (не такой замороченый как к примеру валтек) я доволен полностью
    -giacomini продуманный? в чем?
    я выбрал WATTS потому что он прост как АК47, нет лишних деталей, которые могут отказать
