ЛСТК на УШП с нуля. 2 дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Zaxxxa, 26.05.13.
  1. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Vallzz,
    Согласен с вами по поводу утепления металопрофидей снаружи. Все без исключения компании производители или поставщики ЛСТК, с представителями которых я общался по телефону или встречался, утверждали, что термопрофили утеплять нет никакой надобности снаружи. В нашем варианте будет не перфорированный, а цельный 200мм-вый утепленный профиль, снаружи планируем утеплить 50мм-ми между деревянной контробрешеткой,
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Какова причина по которой решили не использовать термопрофиль? Из какого расчета выбран профиль 200 мм и какова толщина металла?
  3. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Проект конструкций каркаса пока еще в работе, а на словах картина следующая:
    - профиль 200ый, толщина 1.2-1.5мм. Если брать термопрофиль то при тех же нагрузках толщина нужна уже 2мм, а это утяжеление тонножа в среднем на 30% и цены соответственно.
    - т. к. утеплять снаружи будем полюбому, то теплопередача профиля 1.2мм и термопрофиля 2мм будем примерно одинаковой плюс минус "копейки"
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Анатолий спасибо за ответ, что-бы ваши слова пустыми не казались, давайте с цифрами пожалуйста! ;)
    Какова будет нагрузка на стойку в вашем каркасе? И почему вы думаете, что термопрофиль (например толщиной 1,2) этих нагрузок не выдержит?
    То что вы "полюбому" снаружи собрались утеплять это все уже поняли. Но расскажите пожалуйста, про теплопередачу профилей, вы сами расчет делали или вам кто-то эту лапшу на уши повесил его предоставил? Не поделитесь расчетом?
  5. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Цифир в настоящий момент нет, как только появятся СРАЗУ выложу, мнения форумчан оч. интересно, в противном случае не открывали бы тему.
    А мысли мои следующие: если взять одинаковую толщину и сечение профиля и термопрофиля, то я думаю нагрузку большую выдержит профиль, исходя из этого намереваюсь использовать наименьший возможный при расчете конструктором по толщине сплошной профиль. Возможно это будет и 1мм-ый, пока я не знаю, проект покажет, а мы его в случае необходимости (не без вашей помощи;)) откорректируем.
  6. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Для вертикальных нагрузок (стены) разницы нет ни какой - термо или нетермо. Зато теплопроводность термопрофиля всё же ниже. Для перекрытий и стропил - только не термопрофиль, проверил на личном опыте. Жёсткость балки с просечками в поперечном сечении сильно снижена.
  7. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    при одинаковой толщине? Я правильно понял?
  8. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Есть мнение что теплопроводность у термопрофиля (или профиля) 1.2мм и 2мм тоже разная.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Правильно поняли. Разница есть, но она незначительна, если используете термопрофиль в качестве стойки в каркасе. Можете у своего конструктора эту информацию уточнить.
    Так это вам и первоклассник скажет. ;):)] Чем дорога шире (профиль толще), тем больше по ней народу (тепла) одновременно пройти сможет. Для того и просечки в профиле и делают, что бы народ толпой не бегал.
    Перекрытия и внутренние стены здания обычно делают из простого профиля. А для ограждающих конструкций, лучше использовать термопрофиль.
  10. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Конструкторы при замене обычного профиля на термо, предлагают увеличит толщину, последнего. а это вызовет увеличение веса конструкции, и соответственно - цены.
    Вообще мы хотели купить полуметровые куски термо и обычного профиля, и устроить испытания... т. к. на картинки и диаграммы сравнения, в брошюрах и на сайтах - доверия нет... живем ведь в России...
  11. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Законы физики, в частности термодинамики, не имеют границ.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Zaxxxa, Подписался. очень нравятся односкатные крыши. Есть ещё картинки дома ?
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да вы оказывается с братом ученые-испытатели! Похвально! :super:
  14. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Мы с братом будем крайне рады, если сможем развеять все "мифы и сомнения" вокруг ЛСТК.
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Моё личное мнение очень обратное:
    1) доска более огнестойка, на УШП она будет подсушиватся постоянно, гнить она не будет, а короеды жрут кору, а доски даже не крашенные, видел, по 50 лет открыто стоят сгнивают но никто их не жрёт.
    2) гараж, цех как раз и должен быть на металлокаркасе, но не ЛСТК, что бы внутри варить спокойно что нибудь на стойки, что бы заземление было и масса для сварки.
