ЛСТК на УШП с нуля. 2 дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Zaxxxa, 26.05.13.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    В добрый путь! :aga:
    Интересно про планировки, утеплитель, толщину стен и перекрытий, отделку фасада и проч.
    Монтаж конструкций самостоятельно планируете делать?
  2. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    1) я вас услышал. Вы правы, ваше личное мнение, очень обратное...
    2) спорить не буду, даже соглашусь, но скажу лишь, существуют люди (к коим, я совершенно не отношусь) которые используют гараж СТРОГО для укрытия машины от осадков, в этих гаражах вы ни найдете ни чего кроме авто, лопат, колес, велосипедов... ну и все в принципе.
  3. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Con, план (планировки, разрезы) моего дома - готов, сегодня постараюсь все досконально выложить. план брата - в разработке (финальная стадия.)
    утеплитель, толщину стен и перекрытий, отделку фасада и проч. постараюсь по-максимуму расписать+чертежи (от руки) для лучшего понимания.
    монтаж конструкций, грубо-говоря самостоятельно + наемные рабочие.
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Очень будет интересно, какие у вас будут конструктивные решения, и как все будет продвигаться, буду следить за темой.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Завидую, очень;)
  6. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Планируемый пирог внешней стены (изнутри по порядку):
    - гипсокартон 12мм;
    - пароизоляция (с маркой определяемся);
    - гипсокартон 12мм;
    - обрешетка деревянная 40мм, в нишах обрешетки разводка возможных коммуникаций электрика, вентиляция и т. д., все пустоты заполнены мин. ватой 50мм (решили что уложим вату после того как побывали на объекте - построенный каркасник ЛСТК с отделкой. В тех местах где к гипроку вплотную не прилегал утеплитель звук при постукивании по стене был как от барабана, а где стена полнотелая там "звона" уже не было.);
    - профиль металлический 200мм, толщина 1.2, заполненный утеплителем (с маркой тоже пока определяемся);
    - контробрешетка деревянная горизонтальная 50мм, между ней утеплитель 50мм;
    - гидро-ветро защита (мембрана)
    -обрешетка деревянная вертикальная 25-30мм
    - сам фасад доска ДПК (дривесно полимерный композит) либо фиброцементные панели
  7. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Планируемый пирог перекрытий:
    снизу вверх:
    - гипсокартон 12мм;
    - гипсокартон 12мм;
    - шляпный профиль с отверстиями или обрешетка деревянная 40мм, в нишах обрешетки (или отверстиях шляпного профиля), разводка возможных коммуникаций электрика, вентиляция и т. д., все пустоты заполнены мин. ватой 50мм;
    - профиль ЛСТК 200-300мм, (толщина пока неизвестна), заполненный утеплителем (с маркой тоже пока определяемся);
    - вспененный полиэтилен 5-10мм;
    - ЦСП 25-30мм
    - финальная стяжка с теплыми полами (теплые полы второго этажа будут идти ТОЛЬКО 500-800мм от внешних стен дома, и в санузлах)
    - финальное покрытие (кафель, плитка, ламинат и т. д.)
    Вопрос вот в чем, стоит ли, вместо ЦСП положить профлист НС-35 (своего рода ребра жесткости), на него еще тонкий слой вспененного полиэтилена, а потом уже ГВЛВ в 2 слоя и по нему стяжку + теплые полы? :faq:
    Короче хватит-ли запаса прочности: ЦСП +стяжка, прям по перекрытию ЛСТК? :faq:
  8. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Вот план этажей и разрез (все можно считать черновым, т. к. еще не одобрено)
    :hello: выслушаю "любую" критику! :victory:
    Угол кровли 7,5град.
  9. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    И визуализация:
    дом с угла внешний вид4.jpg дом с угла внешний вид.jpg дом с угла внешний вид2.jpg дом с угла внешний вид3.jpg внутренний вид столовая.jpg внутренний вид столовая2.jpg
  10. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Ребята аууу:|: ? ваши корректировки (вопросы-ответы) по поводу пирога стен и перекрытий? конструктор наседает уже)
  11. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Результаты анализа грунта, 48 часов спустя:
    насколько я понимаю - грунт - песок(не крупный;))
    есть примесь ила, но она несущественна, я прав?
    получается нужно убрать 40см плодородного слоя и 10-20см мелкого (возможно "пылеватого") песка и обустраивать "легкий" дренаж из щебня?
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    наверно тут не так много любителей промзданий ... Почему за границей не строят из ЛСТК?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы стяжку на фанеру 12мм льём...стоит, да лаги только у нас 150х50- уж извините.
  14. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Лаги - брус 150х50мм?
    Скажите пожалуйста, а между лагами и фанерой (12мм) есть какой-нибудь виброгасящий материал?
    Какая толщина стяжки и как со звукоизоляцией (слышны шаги?)? Заранее спасибо!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет никакого виброизолятора- зачем в ванной или на 1 этаже виброгаситель...?
    Лаги - ДОСКА 150х50...всё зависит от пролёта.:hello:
