Как откапывать фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Prosfornik, 26.05.13.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Уже заканчиваю.
    Откопали полдома, очистили фундамент от загрязнений и старого битума, плохого раствора.
    Просушили, укрепили Гипердесмо-Д с ксилолом (до насыщения), напылили ППУ. Начали чуть ниже фундамента, установил листы из оцинковки (20 см), закончили цоколь (чуть выше плиты перекрытия).
    До отмостки 5 см, отмостка и цоколь - 8 см ППУ.
    ППУ снаружи покрыл Гипердесмо мастикой гидроизоляционной в два слоя.
    Закопали, утрамбовывая виброплитой. Пока оставил место под утепленную отмостку.
  2. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Фотографий процесса не делали?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Делал, утрамбовали песок так, что сейчас идет дождь - вода не уходит стоит на поверхности.
    Где не утрамбовывали вода уходит сразу...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Народ, 10000% что вода дырочку найдет!
    вся эта ваша работа- на 2-3 года, потом опять вода пойдет.
    ГИ без дренажа- бред ов сив кейбл.
    как то так. все имхо
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Нафига дренаж, у меня 12 метров песка до воды, была капиллярка, стены были плохо гидроизолированны.
    Я всю эпопею затеял с целью утепление фундамента, и заодно отсечь капилярку. У меня зимой отмостка вокруг дома была без снега, снег таял.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Однозначно - если вода есть и есть дырочка.
    ТС кстати толком так и не объяснил - почему он затеялся с гидроизоляцией.
    Если будет вода, которая поднимется выше уровня плиты - шанс на такой сценарий имеется.
    Точнее так: при грамотном дренаже и нормальных материалах ГИ не требуется.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А если пробурить приямок под фундаментом, поставить туда дренажный насос, и если будет подыматься вода, будет откачивать в канализацию.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не понимая сложения и состава грунтов есть риск того, что Вы будете "сталкивать" с места мелкие фракции грунтов и они будут выноситься - через несколько лет возможны просадки грунтов под фундаментами.
    По правильному воду нужно отсечь ДО объекта - а не "прогонять" ее ПОД объектом.
    Точно такую задачу легко решать, когда понятно: откуда вода приходит, куда движется - и на каких глубинах... ну и состав грунтов важен.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    уважаемый arvi, Саша1983, и все-все, помогите пожалуйста, мы только строимся, фундамент построили, и строители приступили к его гидроизоляции. Края гидроизоляции которую проложили между подбетонкой и подошвой оказались похоронены под слоем грязи, они начали ее откапывать и прокопали траншейку глубиной ниже подбетонки сантиметров на 5 совсем рядом с фундаментом, вплотную к нему! Сильно их ругать? И что теперь с этим делать? А так у нас поверх пойдет 5 см слой песка и дренаж. Они как всегда говорят ничего страшного и предлагают засыпать глиной или щебнем а нам хочется залить бетоном эту траншейку (полкуба бетона надо естественно за их счет). Грунт суглинок.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше песком с трамбовкой.
  12. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @Prosfornik, я так понимаю уже 3 года прошло. Скажите пожалуйста работает гидроизоляция? Не течет?
    У меня просто такая же проблема, но воды наверно всё таки побольше. Планирую нанести ППУ 4 см + полимочевина и присыпать ПГС-ом. Дорого конечно на первый взгляд, но обмазочно-оклеечная гидроизоляция по работам дольше, точно не надёжней, да и по деньгам на процентов 10-15 дешевле, хотя не факт...
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Не течет и тепло, проверяли зимой прибором. в паре мест пролетели с утеплением, плохо напылили и то в начале фундамента в углу (два места по всему дому)
  14. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @Prosfornik, спасибо за ответ! Также прошу Вас ответить: зачем покрывали "Гипердесмо-Д с ксилолом" перед напылением? Какой ППУ использовали? Мастику поверх ППУ использовали вместо полимочевины? И с помощью чего наносили?
  15. domeg
    domeg
    domeg
    Подскажите пожалуйста как просушивали?
    И еще зачем покрывать ППУ? Вроде как у жесткого ППУ влагопоглощение 1-3%
