Помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Merzh, 26.05.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ХОЛОДНО будет. на пп радиатор даст Вт 130, тепло от трубы в минус ибо нет его от неё. у вас там кВт на доме 20-25 потерь будет в минусы пороговые. и то не факт.
    а дизильком обогреваться не слишком ли БОГАТО живёте?
    пысы если нет хаза, то уголь это жисть. я в этом году на 2х этажный дом сжег 7 тн всего.
  2. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы правильно поняли принцип размещения радиаторных точек. Вот только нет смысла увеличивать еще и количество секций. Если у Вас не сильно холодный дом, то одной секции на 1 квадрат должно хватить (реально одна секция будет отдавать 90-120 Вт).. Просто то же количество по-другому разместить. Например одну "гармонь" из 12 секций разделить на 5 и 7 и поставить в разных местах. Т. е сделать более равномерное и распределенное отопление.
    И если Вы еще не покупали алюминий, то советую посмотреть в сторону пластинчатых стальных. Дешевле будет закупка, причем водородом не будут газовать. И особенно в Вашем случае, соляры будет жрать меньше, если поставите десятый тип чего-нибудь Кермиобразного. Правда десятый тип может не пройти по ширине оконных проемов. К примеру на комнату надо 2500 Вт. А две пластинки десятого типа, имеют мощность по 700 Вт, которые не шире, чем оконные проемы. И приходиться либо другой тип использовать, либо увеличивать ширину радиаторов.
    А алюминиевые радиаторы не имеют права называться радиаторами. Они на самом деле конвекторы.
  4. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    едот1, хочу утеплить дом каменной ватой Rockwool Венти Баттс 5 см в два слоя и Тайвек. Думаю теплопотери меньше будут. Мы на дом 13*14 м одноэтажный сожгли 10 тонн и 2 машины дров. А уголь покупаем по 4500 за тонну, 1 машина дров 12000. Вот поэтому и решил попробывать дизелем.
  5. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Inchin, посоветуйте, пожалуйста, какие радиаторы использовать или хотя бы ссылочку. Буду очень благодарен! И еще. Из какого крыла мне бы протянуть радиатор в котельную?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Merzh, я косвенно задавал Вам вопросы. Прежде, чем ответить, мне нужно выбрать варианты, на основе Ваших ответов.
  7. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Стальные пластинчатые. три окна ширина 1.5 метров, два окна 1.2 метра и одно окно шириной 0.4 метра.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Merzh, какая высота от плоскости пола, до нижней плоскости подконника? Покупали ли Вы радиаторы? Есть ли в Вашем котле байпас с перепускным клапаном? В Вашем котле какая производительность встроенного насоса или укажите его марку. Какую максимальную температуру Ваш котел может выдавать на подаче из котла?
    Послал Вам таблицы для выбора мощности пластинчатых радиаторов. Типоразмеры тоже там все есть.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какой у Вас тариф на электроэнергию, ночного нет?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас соббссно где в новосибирске дом то? так то уголь тыс 2 стоит + доставка. но количество зависит от потребления, т. е. Тпотерь. хоть уголь это хоть дизель.
    раза в 2 уменьшатся. ещё на крышу 200 и на пол 200 и будет Вт 70-100 в лютые морозы.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    если сделать без термоголовки вот так вот
    тогда без дополнительного увеличения
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Merzh, а насколько Ваша котельная будет утеплена? На мой взгляд, там тоже нужен радиатор с термоголовкой, даже при наличии хорошего утепления котельной.
  13. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    А чем один вариант от другого отличается? Хотелось бы узнать именно тайный смысл.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В первом случае напор при разделении на ветки будет разным. Во втором - одинаковым.
  15. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Inchin, высота от пола до подоконника 95 см. Радиаторы еще не покупал. Котел Navien LST 21R, там, по-моему, байпас с препускным клапаном нет. "В Вашем котле какая производительность встроенного насоса или укажите его марку." - про это тоже не знаю. Но вроде там насоса нет. Вроде 85 градусов.
    Inchin, котельная будет так же утеплена как дом - минватой. А с внутри будет штукатурка по дранке. Как мне радиатор пустить в котельную по схеме?)
