Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Настил -сосна, камерной сушки, калиброванная, строганная. будет шлифоваться и покрываться маслом. Продавцы в магазинах конторах нахваливают свои и хают конкурентов.
    Посоветуйте хорошее и не мега дорогое масло, которое колеруется. Цвет хочется серовато коричневый светлый, но чтоб структуру дерева было видно ...
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @dv_sudya, Настил не прогибается?
  3. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    пару крайних досок на 5-8 мм и если ставить ногу только на одну, если на две то практически не гнутся. Не критично, посколько они не под нагрузкой.
  4. kolbat
    kolbat
    kolbat
    Спасибо за идею!
    Посмотрел вчера по сусекам и нашел одну террасную доску 3 метра, которую положу поперек террасы по середине, а от нее вправо и влево вдоль положу 3х метровые, которые немного обрежу с торцов) как раз получится небольшое визуальное разделение зон на террасе.
    Сегодня попробую прикинуть, дам знать)
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    уже три варианта! ;):hello:
    А не определялись, чем будете покрывать доску? активно изучаю этот вопрос, голова уже идёт кругом от менеджеров. :)]
  6. kolbat
    kolbat
    kolbat
    Покрываю террасным маслом от Тиккуриллы)
    В прошлом году покрывал маслом другую террасу - полет отличный)
    Но у меня лиственница :)
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Есть терраса, пол бетон. Под крышей
    Надо поднять уроаень пола на 15-18 см
    Предполагается 5 см пеноплекса, потом стяжка, потом керамогранит
    Но надо обязательно сделать гидроизоляцию, так как на веранду бывает попадает косой дождь и снег, чтобы плитку не оторвало. Подскажите правильный пирог пола.
    Надо ли что то класть под пеноплекс? Какую гидроизоляцию использовать под керамогранит?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    Нужен совет Как прикрепить Террасную доску из лиственницы к металлическому каркасу из профильной трубы 60* 40 мм толщина стенки трубы 2,0 мм
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Эту теорию я знаю. Меня интересует практические советы. Какую конкретно гидроизоляцию использовать. Нужно ли делать что то под пеноплекс?
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    у Spax есть саморезы из нерж А2, для крепления террасной доски к металлу.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    если Вы про эти то они для алюминия
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Да, про эти. Ниже скрин ответа официального представителя Spax в РФ
  15. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    сомнительное удовольствие: засверливать сначала доску (кстати может мне попалось не самое удачное комплектное сверло - откалывало щепки чаще чем саморез без засверливания), потом трубу, а потом совмещать отверстия.
