Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    А обычные саморезы, которые оцинкованные с плоской, слегка выступающей головкой и сверлом на конце не подойдут?
  2. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    ‍ Мне кажется за одним проходом свершится доска труба и потом заворачивается саморез. но не пробовал- не знаю.
  3. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    сомневаюсь, труба 5-й резьбой, доска 3,5-4 не больше
  4. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    ну вроде как у этих саморезов диаметр больше... но тут лучше задать вопросы в представитльство по технологии и т. д. если денег овермного можно заморочиться за резьбовые заклепки гайки и винты из нержавейки. :)]
  5. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    а почему не на алюминиевый каркас?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @JulianaC, Пеноплекс сам как гидроизоляция
    Для перестраховки битумом промажьте плиту под ним
  7. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    А это вы у владельца каркаса уточните. ;);)
    У в @ВВБ42 каркас из профильной трубы и спрашивали про какой есть крепеж. видел на сайте крепеж для алю, уточнил у представителя (так как есть контакт и недавно для своих нужд, там приобретал), подойдет или нет. информацией поделился, а дальше дело/желание/возможности/мысли у каждого свои. Я не технолог, не конструктор, не специалист, не продавец метизов. Вариантов решения может быть масса, зависит от желания и возможностей интересующегося.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вроде надо еще сверху стяжки мазать гидроизоляцией. Под самой плиткой.
  9. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Что бы под террасой не началась жизнь
    Доброго дня. У входа в дом планируется терраса 2,5х7м. Под кровлей.
    В настоящее время по периметру дома установлен утеплитель.
    Меня волнует:
    -требуется ли утеплитель чем то закрывать,
    -что делать, что бы растительность под террасой не появилась (сейчас какие то лопухи растут), геотекстиль проблему не решит,
    -стоит ли и утеплитель залить бетоном. Т. е. сделать полноценную отмостку, а уже на нее устанавливать "ноги" для террасы.
    -не планирую винтовой фундамент, а грунт, на мой взгляд в сырое время становится неустойчивым.
    Как решается этот вопрос? Бетонными блоками под ноги фундамента?
    Меня волнует устойчивость, а так же что бы под террасой не заколосились растения (как в дровнике) и что бы мыши себе зимовник не устроили под террасой в утеплителе.
    А так же что бы там себе укрытие на нашли испанские слизни - они любят жить под досками, геотекстилем и всем, что на земле.
    На картинке - конфигурация стен дома, где планируется терраса. Зеленым уветом- это раскладка утеплителя.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Из личного опыта. Открытая терраса на винтовых сваях 6х4м, зазор от земли до лаг 30-40 см. Прежде чем класть лаги и стелить полы (палубная лиственница с зазорами) - застелил грунт рулонной гидроизоляцией и насыпал сверху около 5см песка. Уже 6 лет - никаких признаков растительности или ползучей живности (слизни-улитки на других местах участка есть).
    Но в первый же год эксплуатации обнаружилась неожиданная засада: коты восприняли пространство под террасой как огромный крытый лоток, и буквально через месяц на террасе стало невозможно находиться из-за ароматов. Пришлось по периметру затянуть зазор от земли до лаг оцинкованной металлической сеткой. За зиму ароматы выветрились, теперь проблем нет. Только по весне приходится проверять и подправлять сетку, которую иногда загибает морозным пучением.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    за 6 лет так крышу и не надумали сделать? как половая доска поживает?
    тоже планирую открытую террасу 6 на 4 ...пока весь в изучении, как и что...вроде в теории ничего сложного нет, самое трудоемкое это сваи (если самому делать), винтовые конечно проще, но дороже...
    у меня еще фундамент очень низкий, и чтобы подвести пол террасы к двери с гостиной, брус надо ложить практически на землю, и доску наверное придется прибивать прямо к брусу...но что будет с деревом если так низко от грунта. не совсем хочется раз в 5 лет менять все...
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    "Открытая" не значит "без крыши", а значит "не застекленная", примерно так выглядит
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6867981/
    Поэтому доске ничего не сделалось за 6 лет, 1 раз подновлял покрытие террасным маслом.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А я не согласен с научными) пояснениями, и считаю что терраса именно открытая и именно без крыши, а то что с крышей для меня веранда! Вот вижу я именно так это все, и все тут, а главное понимается проще и быстрее)
    Ниххххренасе заборчик)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подиум:)
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да пофиг)
