Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я вот тоже по началу начитался интернетов и лиственницу на крыльце и галерее крутил дорогущими Шпаксами. Но когда дошло до террасы в 25м2 - посчитал цену, плюнул и накрутил обычными желтыми саморезами с базара. По прошествии 7 лет эксплуатации ответственно заявляю - нет разницы, ни люфтов не появилось, ни один обычный саморез не порвало. Засверливать и шпаклевать головки все равно нужно что для дорогих, что для дешевых. ИМХО - не стоит оно 40тр
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Засверливали места крепления?
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Саму доску засверливал сверлом с двумя ступенчатыми диаметрами, лаги - нет.
    Под шпаксы тоже засверливал, но только одним диаметром, там головка меньше, сама заглублялась
  4. podfartilo
    podfartilo
    podfartilo
    Добрый вечер, форумчане. Подскажите, пожалуйста, нормальная ли идея сделать "фундамент-лаги" из остатков таких вот балок 100х200мм для ВРЕМЕННОЙ террасы (на 2 года думаю, до момента постройки капитальной, бетонной террасы).
    План такой:
    1) Выбрать плодородку, насыпать туда песка и утрамбовать.
    2) Уложить балки примерно так, как они на фото лежат (наверное на рубероид, чтобы уж совсем на земле не лежали).Уложить на узкую сторону, т. е. ребром. Сами остатки от балок длинной около 130см, поэтому хочу удлинить в 2 балки, чтобы терраса была как минимум 2 метра. Соединить думаю какой-нибудь металлической пластиной.
    3) Поскольку балки будут заменять лаги, на них сразу укладывать деревянные доски для пола или террасную доску какого-нибудь не высокого сорта (ну временка же, нет желания тратиться на хорошие материалы, которые потом едва ли пригодятся в таких размерах).
    Как думаете, это вообще рабочий план?
  5. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    Вчера купил 80 саморезы гвоздек и кондуктор, чтобы закручивать их под 45’.
    1500 саморезов и кондуктор обошлись в 20тр
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Интересно - а вот это зачем
    если
    :faq:
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @podfartilo, только не на рубероид!
    А так, "замочить" - пропитать антисептиком глубокого проникновения для тяжелых условий эксплуатации на водной основе, можно положить на гальку-гравий, чтоб посильнее дно проветривалось и меньше контакта с водой было, повыше уровень над землей, чтоб продувалось активнее, доски пола тоже пропитать два раза, а после декоративкой... И лет на 10-15, может, и хватит... Ну хорошо, хотя бы на пять.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @podfartilo, или использовать как столбики, как столбики их можно окунуть концы надолго в антисептик. Половину длины в землю, половину над землёй.
    При проседании можно после и кирпичи подставить или бетоном подлить.
  9. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    Передумал. Решил под 45 все-таки. Красивее.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А крепче? :|:
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Под 45 (в шип или паз) делают для шпунтованной половой доски, когда задняя кромка фиксируется шпунтом и щель нужно стянуть в ноль.
    Террасная - без шипов и кладется с просветами 3-5мм для отвода воды. На чем будет держаться задняя кромка?
  12. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    не факт
  13. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    да, зазор будет около 5-6мм
    На счет последней кромки не понял. Имеете ввиду тот саморез, который будет ближе всего к стене дома?
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я имею ввиду, что на одном саморезе, закрученном в боковую поверхность под 45 - доска держаться не будет, а вкрутить второй саморез под 45 через зазор в 5мм без повреждения предыдущей доски не получится
  15. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    Пардон. Саморез будет вкручиваться не в бок доски, а в верхний ее угол.
    Фото прилагаю
    djet_bita.jpg dzhet5.png Не реклама
