Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а в торец доски и не саморез, а периодичку. Получите идеально ровный пол и при разной по толщине доски, и при винтах доски
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Оригинальное решение. Интересно - не будет ли колоться угол доски при закручивании без засверливания и насколько эффективно будут притягиваться доски, которые винтом. Отпишитесь плз. по результатам (есть у меня в долговременных планах еще и уличный подиум, а технологии на месте не стоят)
  3. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    если позволит погода, то начну в эти длинные выходные. Потом конечно отчитаюсь)
  4. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    Немного не понял.
    Вы считаете, что способ крепления, который я выбрал хороший, или наоборот?
  5. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    Вроде не лолжен. Саморезы конструкционные (с двумя резьбами), а так же со сверлом на конце.
  6. broker44
    broker44
    broker44
    Здравствуйте, в данной теме более полно поднят вопрос обустройства полов на открытой трассе, решил написать заметку об опыте эксплуатации данных полов и спросить совета, что мне делать с моей трассой дальше, но обо всем по порядку.
    Я построил открытую терассу у бассейна в 2017 г., пол настилил из листвянки (вельвет, пропустили на пилораме через специальную насадку), прикрутил к лагам желтыми саморезами, заказал места крепления затиркой, покрасил хорошим терасным маслом на 2 раза, и забыл. Примерно года через три, еще раз покрыл маслом.
    Но прошло 5 лет и стали возникать проблемы.
    Доска стала рассыхается, появились трещины и самое главное занозы, которые я пытался шлифовать, но это мало помогало. В бассейн я добавляю перекись водорода (что бы не зацветал), вода из чаши попадая на пол трассы оставляет светлые пятна, что требует ежегодной покраски.
    Вот и думаю что делать с полом моей терассы дальше, повторюсь самая главная проблема это занозаы, невозможно ходить босиком.
    Пробовал снять с доски вельвет и шлифонуть шлифмашинкой, не получается листвянка как бы поднимает волокна слоями. Думаю лучший вариант, чем то застрелить влагостойким, защищены от ультрофиолета. Вопрос чем.
    Прошу совета, что делать.
    IMG-20240513-WA0009.jpeg IMG-20240513-WA0007.jpeg IMG-20240513-WA0005.jpeg IMG-20240513-WA0003.jpeg IMG-20240513-WA0001.jpeg
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Главный недостаток лиственницы, особенно вельвет. Спасет перфорированный коврик (пластик, резина)
    себе у бассейна планирую просто сосну
  8. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Всем доброго времени ✌️
    Тут, наверное, будет уместно спросить: чем обработать доски открытой (без крыши) террасы?
    Сама терраса 4х2,3 строится, как временная, но мы же все знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное.
    Строится из амна и палок - весь материал, грубо говоря, с помойки:
    основание - паллет от оборудования;
    ящики под цветы - ящики от деталей;
    доска, лиственница, 150х25. Вот тут пришлось немного заплатить товарищу, хоть и в 2 раза дешевле, чем у нас на базах: за 16 досок 4м отдал 3к₽. Причина продажи: следы на доске от станка или какого-то распиловочного оборудования. Планирую убрать рубанком.
    Пока ждал приход рубанка, антисептика и крепежа гвоздек, разложил доски по террасе - нетерпячка же. Ну и следом прилетели дожди, доски стало гнуть...
    Но надеюсь, что после закрепления в основание, будет все более менее ровно.
    Собственно, саи вопрос уже звучал: чем покрыть доски?
    На заборе хорошо себя зарекомендовала супер лазурь husky (ящики на фото тоже ей обработаны), но переживаю, что:
    1. Забор все таки вертикальный, с него все стекло и все, а тут мокнуть будет прилично
    2. Пол будет вытераться от шагов. Нельзя ли будет сверху лаком залить? Или лак не панацея?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Drazor33
    Drazor33
    Drazor33
    Всем доброго времени суток. Посоветуйте, пожалуйста, чем утеплить открытую бетонную террассу, частично являющуюся потолком первого этажа.
    Зашить пол планирую террасной доской, которая будет укладываться на деревянные лаги. Между этими лагами хочется уложить утеплитель, но вот какой, пока не могу определиться, так как он должен быть одновременно влагостойким и пажаробезопасным, так как на этой террасе планируется размещение небольшого переносного гриля.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Drazor33, Лист металла под гриль:):super:
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Drazor33, использование открытого огня для приготовления пищи в заводских жаровнях и мангалах, без дырок сбоку (см требования) разрешено на расстоянии не менее 5 метров от зданий и сооружений при условии, что в регионе не действует особый противопожарный режим, нет ветра, почвы не торфяные и еще стопятьсот условий... В которые вы с вероятностью 99,99% не вписываетесь. Поэтому забудьте и руководствуйтесь здравым смыслом.
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Где будете ходить - Масло, обновлять легко и быстро. Краску, когда сотрется, тяжело будет подбирать постоянно.
    Винт убирается струбцинами и качественным крепежом
  14. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    У нас не совсем краска - пропитка защитная. Вариант с маслом тоже рассматриваю - пропитка слишком кпк по мне, тёмная выходит.
    Крепёж взял гвоздек для террасы 5х70
  15. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Здесь на форуме кроме террасного масла вам ничего не посоветуют: это местный Символ веры. Богохульствовать нельзя. Я же считаю, что масло это всего лишь один из многих, и не самый удачный в большинстве ситуаций вариант покрытия пола на открытом воздухе.
    Вот только же форумчанин @broker44 честно по-мужски показал, что вскорости происходит с этой распиаренной лиственницей и с этим распиаренным маслом. А ведь как небедный человек, он использовал лучшие материалы... Все маслолюбы стыдливо промолчали. Ковриком, говорят, накройте её...
    У масла есть ОДНО достоинство - сохранение видимой структуры дерева. И на этом для пола всё.
    Дизайнеры же лукаво продвигают идею, что это очень красиво, стильно и молодёжно. Народ радостно с лопаты всё заглатывает. О полной непрактичности масляного покрытия, тем более в нашем климате, да на открытой дождю террасе, да в проходных местах, никто из них не думает.
    Второй догмат Символа, звучащий как "Масло легко наносить, хоть каждый месяц, и предварительно шлифовать ничего не надо. Аминь" вызывает у атеистов вопрос о том, как можно легко пачкающееся покрытие с нулевой износостойкостью, требующее обновления раз в квартал называть лучшим покрытием. Еретики, вот например, считают, что никак нельзя...
    В традиционных мировых религиях считается, что половое покрытие должно обладать износостойкостью и немаркостью. Для деревянных полов: Видно ли при этом прихожанам все сучки и прожилинки половой доски - дело десятое.
    Раз уж в российском климате алкидные (а-ля ПФ-266) и алкидно-уретановые (т.н. "яхтный" лак) износостойкие составы со временем трескаются на открытых настилах, то надо использовать для них акриловые кроющие композиции, ибо акрил сам по себе УФ устойчив, эластичен и паропроницаем, а твёрдые пигменты дают покрытию износостойкость.
    Итого. Мой вариант для вас:
    а) Доску не вылизывать до блеска - она должна иметь "здоровую лохматость" чтобы взять в себя толстый слой краски и не быть слишком скользкой.
    б) Пропитка деревяшки (гниющие породы) антисептиком (многие эффективные антисептики сильно окрашивают дерево. ХМ, ХМББ, Ултан... Ещё один довод за укрывистые составы). Сушка.
    в) Пропитка деревяшки - со ВСЕХ сторон - акриловой грунтовкой (дешёвые грунтовки т. н. "глубокого глоткопроникновения" в топку. Брать концентрат (например, Ветонит мд16 или Акримакс Максигрунд) и разводить до ~8% сухого остатка (1 к 5). Сушка. Грунтование очень сильно снижает растрескивание дерева, но грунтовать упорно никто не хочет.
    г) Окрашивание боковых сторон, лицевой стороны и торцов каждой доски в один слой акриловой эмалью для пола. (Один из многих возможных вариантов: Престиж Мастер Проф. Тут мне нравится, что кроме стандартных ржавых и охряных цветов есть ещё серый и бежевый цвета) Сушка. Установка доски на место. Нанесение второго слоя эмали на лицевую сторону доски.
    Искренне желаю успеха.
    ПС Возможные вопросы в личку
    ППС @Гвоздемет за подгон "лайк и подписка"
