Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Появилась идея не делать бетонную стяжку, а прямо на ЖБ-плиту смонтировать вот такие регулируемые опоры для лаг:
    Но возник вопрос как правильнее сделать дальше: на лаги монтировать каркас из досок и уже на каркас монтировать финишный пол или прямо на эти лаги укладывать финишный пол?
    Нашел альбом типовых решений Технониколь по укладке пола из лиственницы на бетонный пол. В нем реализован вариант без лаг. На регулируемые опоры укладываются доски ребром и на такой каркас уже укладывается финишный пол:
    Но мне кажется, что это не совсем надежно будет, так как доски между собой никак не соединены, а только через финишный пол, что делает конструкцию менее прочной.
    Думаю, что вариант Технониколь неплохо было бы усовершенствовать и предусмотреть в нем соединение досок поперечными досками и тогда получается полноценный жесткий каркас из досок, положенный и закрепленный на опоры. Этот каркас сам по себе будет жестким за счет крепления длинных продольных досок короткими поперечными, хотя это немного делает дороже конструкцию, но как мне кажется гораздо надежнее:
    Подскажите как правильно сделать "пирог" деревянного пола по бетону, если использовать регулируемые опоры?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Poligrafy4, а точно нужны эти регулируемые опоры? Почему не прикрутить (на анкерные болты) деревянные лаги прямо к плите (через гидроизолирующие подкладки)?
    Больше рег. опор - сразу на них лаги, как на картинке 2.
    Меньше рег. опор - сначала на них прогоны, потом сверху лаги, как на картинке 1.
  3. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Плита имеет множество дефектов мелких и неровностей (стыки, монтажные отверстия для транспортировки плит, ровная поверхность не получится) и мне кажется что если положить на плиты лаги даже через какую-то прокладку, то будет очень неровная основа для финишного пола. А как я понял, изучив различные источники, залог долговечного и надежного пола террасы из дерева - ровное и хорошо прикрепленное к фундаменту основание (лаги, каркас). Инго варианта как это реализовать кроме как регулируемыми опорами или заливкой ровной стяжки, я не знаю. Может Вы подскажете?
    А может есть какие-то калькуляторы, которые могут посчитать? или может подскажете как считать больше - меньше?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Смотреть инструкцию производителя рег опор. Насколько помню шаг расстановки непосредственно под лаги не более 700, (но могу ошибаться).
  5. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Тем не менее, покрыл маслом:
    С сентября стоит под всеми дождями, ветрами и солнцами, уже даже пара раз снегом присыпало.
    Не скажу, что прям в диком восторге, но в целом меня устраивает. Главное, что жене нравится
    Ну и Было-стало:
    IMG_20240219_072300-01.jpeg IMG_20240911_104846-01.jpeg IMG_20240817_155809-01.jpeg
    Состояние на сегодняшний день:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А что не так?
  7. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Изменение цвета со временем. Но у меня реально сложные условия: то дождь, то солнцепек целый день.
    В принципе, все в рамках эксперимента, в случае чего, перекрою. Нравится, как влажная смотрится
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Прошу подсказки, как рациональнее (не значит сильно сэкономив) поступить при выборе.
    Есть терраса, Г-образная, 99% накрыто крышей, но от попадания осадков на 100% не защищена. Лаги из лиственницы (ЕВ) 50х200 устроены с опиранием на цоколь, внутри "чаши террасы" частично дренирующее основание, опоры крыши на строганых столбах (брус 140х140, сосна, подсушенные).
    Встал вопрос выбора покрытия для пола и материала для ограждения террасы:
    1. Пол, ступени, варианты:
    1.1. ДПК/МПК отечественные или Тибертекс;
    1.2. доска (палубная) из лиственницы или термодоска (скорее всего сосна);
    2. ограждения:
    2.1. из тех же ДПК;
    2.2. из натурального дерева и тут варианты: из камерной сушки или из термодревесины.
    Предположу, что из ДПК/МПК будет менее проблематично и менее затратно (в долгосрочной перспективе ухаживать) в сравнении с натуральной древесиной.
    Но натуральную древесину на полу не исключаем, крепление планируется скрытое по типу "змейка" как при монтаже планкена, точек крепления приличное кол-во, поэтому вероятность "винта" и т. п. будет уменьшаться, трещины в досках, которые появятся со временем - не беспокоят.
    Использование термодоски, в общем и целом, как я понял по описанию такой доски, снимает бОльшую часть вопросов, которые возникают при использовании натурального дерева.
    Собственно вопросы, наверное пока такие:
    1. Есть ли смысл "переплачивать" за термодоску или её улучшенные характеристики (стабильность) - это скорее, маркетинг и можно ограничиться камерной сушкой?
    2. Покритикуйте/подскажите, что не учитываю?
    Терраса выглядит так:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лиственница палубная (террасное масло), крепеж на саморезы террасные нержавейка:super:
    Это уже как хотите
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо.
    Потенциальный подрядчик предлагает обработку палубной доски Tikkurila PINJA W-OIL.
    Я, вроде бы, думаю в сторону Tikkurila VALTTI TERRACE OIL.
    В любом случае состав будет колероваться в RAL 7009 ("зеленоватый") или 8017 ("коричневый").
    Цена за литр +/- одинаковая, оба состава можно колеровать, судя по найденной информации.
    Смутило, что в одном из найденных описаний Пинья - временное покрытие...
    Крепеж планируется скрытый - как для планкена, про саморезы понял, учту.
  11. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Тоже на этапе планирования пола террасы из лиственницы, общаюсь с плотниками. Меня интересует только скрытый монтаж. Каждый предлагает и обосновывает свой метод крепежа. На основе всех доводов больше склоняюсь на выборе системы дуэт гвоздек или системы camo.
    Клямеры или змейку лиственница может вырвать...
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, уже смотрю в сторону термососны, т. к. она постабильнее в плане геометрии и лиственница ЕВ - высокая вероятность растрескивания, чего бы очень не хотелось на полу.
  13. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Добрый день, хочу летом что-то положить на веранду, есть какойто вариант помимо керамогранита? Очень мало места до двери(
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Это основной жилой дом, хочется чтоб нормально было, линолеум больше для дачи наверное
