Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    У меня глина, да еще небольшой уклон (60 см на 9 м). Столбы из фундаментных блоков 40Х20Х20. Заглублены на 60-80 см. Пока не плавают (5 лет уже). Навес трудно назвать пристройкой, конструкция очень легкая.
    Каркас (и лаги тоже - все же 3 метра!) собран из бруса 150Х100. Лаги под пол лежат через 75-80 см.
    И лаги и стропила врублены в сруб, стропила еще закреплены глухарями.
    Верхняя обвязка из бруса 150Х100. Стропила из доски 150Х50. Опорные столбы я сделал из бруса 150Х50, но думаю вполне хватит 100Х100.
    В субботу поеду туда опять, постараюсь сделать более нужные ракурсы.
  2. AGG
    AGG
    AGG
    Я вот и думаю, стоит ли городить дорогой фундамент под такую легкую конструкцию, трат и так предстоит не мало. А фундаментные блоки у вас через какое расстояние? И как осуществляется стыковка крыши дома и веранды.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Через 3 метра.
    Исходил из того, что по опыту брус 150Х100 положеный на торец на 3 метрах не прогибается...:)]
  4. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    в случае как на фото, я бы однозначно делал бы деревянный, да и плитка как правило зимой бывает скользкой...
  5. My Way
    My Way
    My Way
    Тему подняли, поэтому соглашусь с предыдущим постом: плитка - однозначно скользко. У нас пол на открытой веранде дома выложен природным плитняком. Так как он под крышей - нормально. Но открытые ступени, по которым спускаешься из дома на участок, зимой жутко скользкие, приходится постоянно посыпать песком.
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    По поводу лиственицы - оная не гниёт только если целиком погружена в воду, если на воздухе то гниёт не намного медленее чем ёлка.
    Поэтому тратить деньги на неё не стоит.
    Я решил проблемму следующим образом, еловую доску 125х40, естественной сушки (т.е. не очень сухую) пропустили через четырёхстоонний станок. Осталось 120х35. Доски уложил на пол, стягивал не до треска, а так чтоб не было больших щелей. При высыхании досок сами собой образуются щели 2-3мм. Сверху банально покрасил краской для пола. У меня веранда на столбах, поэтому всё хорошо вентилируется. В случае с ленточным фундаментом думаю продухов будет достаточно. В старом доме такой пол простоял лет тридцать, когда я его разбирал доски были как новые. Вода на такой пол попадает только при косом дожде, через щели в полу её просачивается совсем немного и быстро выветривается. Вечного ни чего не бывает, поэтому, чем изобретать пирамиду Хеопса, может раз лет в 20-30 перебрать этот пол и не забивать себе голову.
  7. иринабб
    иринабб
    иринабб
    А я бы керамогранитом выложила(при заливном поле).Пусть чуть дороже, но зато практично, эстэтично и красиво.С временем и менять ничего не придется и красить и.т.д.Проходимость большая, поэтому и износ досок будет быстр.А чтоб не скользко было, на зиму положить коврики резиновые,нескользящие. С них и снег легко смести и ножки обтереть.По деревянному полу зимой ведь тоже достаточно скользко будет, если перепад температур начнется от молоза к оттепели.
  8. Антти
    Антти
    Антти
    Финляндия
    Здравствуйте!
    Для террасы я посоветовал бы Вам термообработаную доску "Lunawood" эти доски не поддаются долгое время гниению.
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Есть такое дело, поэтому зимой коврики лежат на "ходу".
    С другой стороны, пол уже давно лежит - "притензиев не имею". :)]
    Правда, сейчас бы покрывал не лаком, а пропитывал маслом (на основе тунгового, составов разных много).
    Плитка-камень - тоже наверно не плохо, но я на этой веранде и босиком хожу и на полу лежу (спину лечу :)]).
    Да и после дождя вода сама скатывается, а на сплошном покрытии пришлось бы собирать лужи.
    Антти :)] Думаю там уже веранда достроена (сообщение было от 12.09.2006, 20:51). :)]
  10. иринабб
    иринабб
    иринабб
    пусть информация к размышлению останется "потомкам". Босиком вы по веранде наверняка ходите летом, и летом на ней лежите.Ох как наверное хорошо летом . в жару походить и по охлажденному покрытию
  11. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Есть специальное покрытие - террасная доска.
    На фото два вида крепления и готовое решение.
    Не рекомендую лаковое покрытие, влага попавшая под лак вызывает цветовые изменения древесины.
    Лучшее решение - масло.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сейчас появился новый материал для открытых террас и много еще где его можно использовать - Декинг (садовый паркет)
    Думаю эти модули использовать на открытом балконе бани и в парилке на полу.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А какое масло нужно использовать? И какое будет "бюджетным?"
  14. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Порекомендую масло для наружных работ фирмы Бона под названием "Карлс Deck Coat". Слегка поджигает хвойную древесину, дуб же начинает играть переливами.
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Самый "беспроблемный" наверное материал - декинг (террасная доска) из древесно-полимерного композита (ДПК).
