Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Лиственница. Обрабатывал маслом, два раза с просушкой. С двух сторон. Обычная кисть. Маркетологи (хреновы :mad:) пытались втюхать некую спец. губку по цене террасы. - В чем фишка террасных шурупов? Ничего особенного. Красиво, не трескается доска, качественные (прочные, очень). Перед креплением доски засверливался 2мм сверлом. Хорошего дня. Серёга.:hndshk:.
  2. kolbat
    kolbat
    kolbat
    Сергей, у вас палубная доска?
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
  4. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Это кто ж вас так напугал, что масло сохнет 10 дней!
    Покрывала палубную доску из лиственницы на балконе сначала антисептиком на масляной основе (Сигма био грунт) - сох менее суток при высокой температуре на воздухе.
    Затем два слоя маслом Сигма терраса. Каждый сох примерно пару дней.
    Для нанесения использовала кисть, затем через полчаса примерно протирала (или втирала) излишки х/б тканью.
    Конечно, если вы будете наносить масло в холодную погоду, толстым слоем, и сушить без достаточного доступа воздуха - может и будет сохнуть 10 дней.
    Так что торопитесь, пока лето!
    Насчет террасных шурупов, Где-то прочитала, что наличие дополнительной резьбы не позволяет им выкручиваться со временем. Может я что-то не так поняла, конечно. Но закручивать их без засверливания очень удобно.
    Хотя, на террасу купила уже скрытый крепеж, который самой мне уже не осилить.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я тоже поначалу интернетов начитался и лиственницу на крыльце и галерее крутил специальными Spax`ами
    Даже 5 лет назад, совсем при других валютных курсах, получилось весьма дорого, + за ними пришлось отдельно ездить к черту на рога.
    Поэтому открытую террасу с лиственицей вдвое большей площади крутил уже обычными оцинкованными желтыми саморезами с базара.
    После 5 лет эксплуатации ответственно скажу - нет никакой разницы. И под те, и под другие засверливаться нужно. Если руки кривые - и Шпаксу голову скрутишь, а люфтить доски будут, если недосушенные крутить (а от этого и Шпакс не поможет) или опять же руки из ж, а это саморезами не лечится. В общем при их ценнике - это просто развод на бабки.
  6. NatEv
    NatEv
    NatEv
    У меня попроще. Цена менее 4 руб за штуку (4 * 70).
    Один крепила в пласть, другой под 45 градусов в бок.
    Не знаю, сколько это продержится, меня предупреждали, что может вырвать. Как говорится, "будем посмотреть". Так всего 4 доски сделала, так что в случае чего не смертельно.
  7. Rosberg16
    Rosberg16
    Rosberg16
    Подскажите, а для закрытой веранды лучший вариант по-прежнему лиственница, или всякие террасные доска, дпк и так далее имеют место быть? И что из этого максимально теплое, или без разницы, и в любом случае нужно будет утеплять? Ситуация следующая: веранда была открытая изначально, на общем с доме фундаменте и с общей с домом крышей. В остальном - голые балки, ну и пол. Зимой закрыл промежутки между горизонтальными балками (условные оконные проемы) сотовым поликарбонатом (временное решение, хотел мягкими окнами, но поликарбоната после теплицы осталось много, решил его впульнуть на время). Сейчас верхний треугольник между крышей и верхней горизонтальной балкой закрыл монолитным поликарбонатом, до зимы сотовый в проемах заменю на монолитный тоже. Ну и над выходом с веранды повесил рольставни прозрачные из того же монолитного поликарбоната с автоматикой. В итоге веранда сейчас закрытая (хотя рольставни только на ночь закрываю и в дождь, но зимой будут закрываться). Так как основными задачами перекрытия были, собственно, создание буферной зоны между домом и улицей для утепления дома в морозы и создание помещения по типу балкона, где можно не только летом чай пить, но и круглый год хранить какие-то вещи, технику и так далее, то пол собираюсь соответственно тоже поменять и утеплить (к тому же он рассыхается, да и щели там такие, что руку можно просунуть). Какой материал лучше всего подойдет?
  8. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Планирую строить что-то вроде того что на картинке с единственным отличием - наружные столбы будут цельные. Хочу спросить совета: брать брус 150х150 или будет достаточно 100х100? 1620785038_37-p-otdelka-karkasnogo-basseina-foto-42.jpeg
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @dv_sudya, В плане несущей способности 100х100 достаточно. В плане эстетического вида, может быть лучше взять 150х150.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А еще лучше скелет рамы из метало-профиля (квадратная труба) без применения сосны. :|:
  11. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Нержавейку?
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Зря смеетесь. Сделать можно и из сосны, только прослужит сколько? Если чел. богат каждые 4 года менять. то... :aga:
  13. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Согласно статистике, коррозия черной трубы 0,2 мм в год, возле бассейна и того быстрее, то есть через 5 лет получаем критическое снижение несущей способности + все 5 лет любуемся ржавыми трубами.
  14. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Раз зашла речь о несущей способности, то спрошу заодно: если поперечные балки 150х150х2000 крепить к столбам таким уголком снизу балки - хватит его или надо пошире?
  15. svarik
    svarik
    svarik
    Свердловская область
    Доброго, всем. Медленно и мучительно подхожу к открытой веранде к бревенчатому дому (ПМЖ). Свердловская область. Посоветуйте, пожалуйста, какой пол на мою конструкцию напрашивается: бетон по грунту или деревянный на балках?
