Пол для открытой террасы, веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 12.09.06.
  1. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    не дешевле, но лучше тогда уже конструкционники
  2. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Они крепче глухарей?
    глухари за такую цену можно взять и потолще
  3. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    они нержавейка и полная резьба
  4. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Глухарь сгниёт быстрее деревяшки?
    без полной резьбы крепче и лучше притягивает
  5. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    нууу...у меня в огороде террасная доска вполне живая а саморезы в труху за 5 лет
  6. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Сдаюсь - крутите нержавейку
  7. Gorinich79
    Gorinich79
    Gorinich79
    Гатчина
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделали террасы? У меня стоит таже проблема, хочу залить стяжку с разуклонкой и подстелить ПВХ мембрану. Далее поставить плитку на опоры.
  8. Gorinich79
    Gorinich79
    Gorinich79
    Гатчина
  9. Velsevul
    Velsevul
    Velsevul
    Нижний Новгород
    Вот что бывает, если не оставлять щели между досками на террасе
    Доска была куплена сырая, только после распила, и думали что она усохнет и щели появятся сами собой, но нет...
  10. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Есть ли в эксплуатации у кого такого вида террасы? Из чего сделали? Чем покрыли? Как обслуживаете? Поделитесь "плюсами" и "минусами".
  11. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Здравствуйте
    такой вопрос - когда оптимально проводить работы по настилу пола балкона и монтаж навеса террасы?
    Ситуация- дом из СИП, затянул с отделкой, только закончили сайдинг, далее по плану было застелить пол балкона (наклонные вставки по лагам-ЦСП- гидроизоляция) + достроить/пристроить навес террасы.
    планировал что до морозов все успею. не успел.
    сейчас- было -20/25, сейчас оттепель до -3 на неделю потом опять похолодает. бригада не спешит, в мороз не работает, делают хорошо но не спеша.
    Лаги балкона и террасы успел осенью до дождей пропитать хорошо неомидом
    материал на работы куплен уже месяц-полтора назад, надеялся на быструю работу. но доски в основном в дом затащены и пропитаны.
    Вопрос: продолжать неспешные работы или отложить до весны лучще? основной критерий- насколько хорошо будет дереву от монтажа на морозе + по наплавляемой гидроизоляции конечно вопрос (хотя можно ее пока не делать наверное)
    на фото дом до отделки стен
    спасибо
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @gmoh1, Можно продолжать работу с деревом в зимнее время.
  13. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответ
    там вопрос еще в том, что доски и брус естественной влажности, не будет проблемы в мороз с трещинами в местах закручивания саморезов и т. д?
    и по настилу из ЦСП- наплавлять гидроизоляцию в мороз не стоит или нужно просто просушить горелкой цсп и места где заходить на дом будет?
    спасибо
  14. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать открытую террасу (Каркас) без крыши.
    На свайном поле, открытая, без крепления к постройке рядом по верху перил, перила высотой 1100 и 1600 в нижнем левом углу (от угла по 3 метра в каждую сторону). Настил декер.
    Пирог:( нужно поднять на 450 -500)
    площадка сваи
    - брусок 50
    - Лага 200 (сдвоенная доска 50х200)
    - поперечная лага 200 (сдвоенная доска 50х200)
    - Декер
    ? Не очень понимаю, как сделать перила, чтобы их не шатало и можно было опереться. что "думаю" приложил.
    ? как можно обезопасить лаги, на них же будет попадать вода
    Спасибо.
    Вот фактические размеры.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Hyperi0n, вместо сдваивания балки лучше сделать с шагом по осям в 300 мм. По креплению столбиков позову @Максим_Ш он недавно выкладывал схемы.
