Выдержит ли нагрузку пол?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Разминка, 26.05.13.
  1. Разминка
    Разминка
    Разминка
    Я думаю если стяжку армировать и на момент заливки стяжки и до полного высыхания лаги подпереть то стяжка будет ровной и нагрузка будет по всем лагам равномерна я думаю что не чего не отвалится! (Я НЕ СТРОИТЕЛЬ САМ СПРАШИВАЮ СОВЕТОВ У ДРУГИХ)
    Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тавровое сечение это хорошо, но посчитаем сначала отдельно лаги.
    нагрузка от людей и мебели. возьмем по снипу, как для жилых помещений. 150кгс/кв.м. расчетная будет 195кгс/кв.м. (тут любая ванна уже учтена и скопление людей)
    расчетная нагрузка от стяжки (толщина 5см) 1,8*1,1*0,05=100кгс/кв.м.
    нагрузка от веса лаг при шаге 0,58м и сечении 50х200 = 15кгс/кв.м.
    вес плитки с клеем еще 20кгс/кв.м.
    вес настила - не понял, что у вас там с осб, сколько их и тд, но возьмем еще 20кгс/кв.м.
    итого = 350кгс/кв.м. учтем, что балки стоят с шагом 0,58м. стало быть на 1 балку погонная нагрузка будет 0,58*350=200кгс/п.м.
    пролет 3 м. будем считать шарнирно-оперта балка (наихудший случай по усилиям).
    итого 0,2*3*3/8=0,23тм - изгибающий момент в балке.
    момент сопротивления = 0,05*0,2*0,2/6=0,00033
    напряжение в материале балки = 0,4/,0,00033=680 тс/кв.м.
    расчетное сопротивление изгибу вдоль волокон даже у 3 сорта сосны - 1019тс/кв.м.
    прогиб я прикинул, он порядка 6 мм. это не превышает 1/200 величины пролета балки.
    так что здесь все в ажуре.
    теперь считаем настил.
    только в обратном порядке расчет произведем.
    нужно уложиться в расчетное сопротивление 1019тс/кв.м.
    пролет настила 0,58м.
    нагрузка на настил 195+100+20+20=335кгс/кв.м.
    изгибающий момент в настиле = 0,335*0,58*0,58/8 - взял разрезной настил. худший случай. = 0,014тм
    теперь исходя из минимального момента сопротивления для достижения нужного расчетного сопротивления определим толщину настила (обзовем ее Х).
    0,014/1019=1*Х*Х/6
    отсюда Х=1см.
    однако прогиб при 1 см будет великоват. поэтому вам пойдет дощатый настил толщиной 20-25 мм или нечто эквивалентное ему по прочности.
    удачи.
    Если посчитать все вместе, как тавр, и настил, как неразрезной, то прогибы и усилия в элементах будут меньше. Так что стройте и мойтесь спокойно.
    З. Ы. Стяжку можете не армировать.
    З. З. Ы. постарайтесь поставить балки там, где будут стоять потом ноги ванны. во избежание.
  3. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Уважаемый Разминка, соглашаюсь с Rolandspb добейте настил хотя бы осб-3 9 мм (как Вы писали 9 мм +12=21 мм) -лучше перестраховаться, потом спокойней будет, как говориться лучше перебдеть чем не добдеть:)]
  4. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Прошу прощения, что влез в тему, но чтобы не плодить лишнюю спрошу здесь, тем более что ответы более чем удовлетворительные:|:, а у меня сопромата в универе не было.
    Вобщем как поступить в моей ситуации?
    Выдержат ли нагрузку шестиметровый балки (5 шт.) из бревна сечением 21-25 см. с учетом того что нагрузка неравномерно распределена по бревну, а средняя часть имеет опору на фундамент (от печки) не связанный с основным фундаментом (МЗЛента)?
    полезная нагрузка состоит из:
    черновой пол из доски 20-ки., утеплитель из мин. ваты, сверху листы плоского шифера, армированная стяжка, клей, плитка, люди :hndshk: и прочие тяжести)
    Для наглядности сделал схему, серым выделен участок на котором планируется "теплый пол", остальная часть будет утеплена базальтовой ватой и деревянный пол.
    а также фотка в натуре, если не понятно, почему так получилось. когда сделал фундамент для печки, долго думал куда деть среднее бревно, вот и вышла сия конструкция:
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Стяжка сколько?
  6. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Теплый пол планируется для двух помещений, слева парилка, справа моечная (если смотреть на моей схеме выше)
    Стяжка с уклоном к центру каждого помещения, где будет слив, т. е. по бокам 5-7 см. в центре минимально 2-3 см. по технологии. Получается эдакая воронка)
    В среднем также как и у автора темы будет, с уже готовым расчетом по запасу прочности, только в моем случае все осложняется длинной пролета по двум 6-метровым бревнам.
  7. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Так какое мнение специалистов будет в моем случае?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Прикину днем сегодня. руки не доходили. бревна из сосны?
  9. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Бревна из сосны, по словам строителей минимально окорены для большей прочности (видно на фото).
    По моим прикидкам, толщина стяжки в среднем 5 см. Пытался делать расчет отдельно для каждого помещения (3м. * 2,5 м.), но как ни крути, одна сторона не статичная, при ходьбе вибрирует...
    Возможно, под нагрузкой колебаний будет меньше, но сколько продержатся бревна?
    На схеме указал красным проблемный участок, а также уточнил шаг балок 0,8 м. по факту даже меньше, т. к. бревна толще чем 20 см.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Шаг считается по осям балок, а не в свету. поэтому шаг балок - 1м.
    загрузил по вашим данным. при диаметре бревна 20см и 2м сорте сосны - не тянет по прочности (процентов 20 превышение) и по прогибу (более чем вдвое превышен)
    учащайте шаг балок, либо увеличивайте диаметр бревна. 25см бревно потянет. либо еще докинуть несколько бревен такого же диаметра. думаю, что чтобы привести прогиб в норму нужно уменьшить шаг до 60см. то есть добавить еще 2 бревна слева и 2 справа. либо дать промежуточную опору посередине.
  11. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    А у вас программа считает также как на (https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) ?
    Просто там по умолчанию считается что нагрузка равномерно распределна по балке, а в моем случае только половина.
    Думаю как вариант можно уменьшить толщину стяжки.
    Боковые стенки сруба можно считать за опору или в расчет берутся только балки?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как она считает, там не ясно, поэтому не могу ничего сказать.
    по поводу стенок и балок, сори, не готов рассказать пару лекций сопромата, а в двух словах не уложусь.
    свое заключение я дал, может кто-то прокомментит иначе
  13. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Мне кажется, что программа не учитывает, что средняя балка короткая и имеет опору, поэтому легко принимает дополнительную нагрузку от соседних, а также что длинная балка на 3 п. м. нагружена максимум 360 кгс/кв.м., а остальные 3 п. м. - 50 кгс/кв.м. (не думаю, что базальтовая вата и доска будет весить больше).
    Диаметр дерева сложно определить т. к. это не оцилиндровка и в комле может быть 28 см. а верхушка 20 см. Слишком нестандартная задача получается :um:
    В любом случае, спасибо Вам за помощь :hello:.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там тоже есть полезная нагрузка от людей и оборудования
    сама балка весит кило 30-35 на 1 квадрат + подшивка + утеплитель + снизу тоже подшивка+полезная. у меня набежало 350кг, а не 50
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на самом деле не совсем так. со средней все впорядке балкой, но расчет по грузовым площадям ведется для каждой балки отдельно. может она и берет что-то с соседних балок, но думаю, что немного и при условии, что соседние балки получили достаточные для этого деформации
