Выдержит ли нагрузку пол?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Разминка, 26.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Конечно, можно исходить из предположения, что такой нагрузки на перекрытие никогда не будет. 200 кило на квадрат это значит, что на каждом бревне в ряд должны стоять человек 12 по 80 с лишним кило. теоретически на Ваш страх и риск можно предположить, что эта нагрузка будет вдвое меньше. но и тогда мы вылетаем с прогибом.
    уточните диаметр бревна, может быть оно больше 20. сантиметром померьте длину окружности
  2. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    :)] да я тоже логически рассуждал, какая максимальная нагрузка может получиться в единый момент, представлял толпу обнимающихся толстых дядек :aga: в моей бане, полный пива холодильник, шкаф Большой советской энциклопедии, сейф с деньгами, дубовый стол а на нем старый советский Рубин...
    В выходные замерю диаметр бревна, может не все так плохо)
  3. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Замерил окружности, они кстати такой формы
    в среднем получились следующие размеры (если смотреть по моей схеме слева на право):
    75 см.
    68 см.
    67 см.
    71 см.
    73 см.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В общем если ограничите нагрузку на квадрат значением 50 кило на кв. м. то прогибы будут в пределах нормы. если будет больше, то развалиться не развалится, просто прогибы будут превышены.
    на всю баню 5х6х50кг=1500кг, учитывая, что печь стоит на своем фундаменте. я думаю, что столько вряд ли наберете. хотя не совсем так. например 2 человека весом в 80 кило стоящие ровно посередине балки это тоже самое, что 6 человек весом по 50 кило равномерно стоящие на балке с шагом 1 м. хотя по сумме совсем разные значения.
    так что прямо скажем перекрытие у вас имеет ограниченную годность к эксплуатации.
    хотя некоторые бревна разного диаметра судя по вашим измерениям. 75 см в обхвате это аж 23см слишним - диаметр. с ними все хоккей будет в любом случае
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А меряли диаметр в каком месте? может бревно по длине имеет разные площади сечения?
  6. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    это средне-арифметическое из двух замеров в толстом и тонком месте (в начале и в конце) бревна, ну и с учетом неровностей из-за сучков.
    50 кг. на метр кв. это полезная нагрузка из лавок, тазиков, веников и людей? т. е. то что можно разместить еще кроме отделки из утеплителя, стяжки, клея, плитки и т. д?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ага
    это не густо на самом деле. но это по прогибу. по прочности получше
  8. StroyMax
    StroyMax
    StroyMax
    Подскажите, пожалуйста, как учесть прогиб самой OSB плиты на деревянной балке?
    У меня следующий пирог снизу вверх:
    1. ж/б плита
    2. деревянные лаги 200х40мм с шагом 40см
    3. OSB-3 плита 18мм
    4. стяжка 70мм (с теплым полом)
    5. ламинат
    Отсюда вопрос - выдержит ли OSB плита стяжку?
  9. DNS688KCa
    DNS688KCa
    DNS688KCa
    Тамбов
    Добрый вечер, господа специалисты. Такой вопрос: Длина пролета-4300 мм, сечение балки из сосны 2 сорта-70\150 (на ребро соответственно), настил-доска пола шпунтованная сечением 40\124 мм. Теперь вопрос. достаточно ли данного сечения балок при шаге лаг 670 мм
  10. Анатолий_Волков
    Анатолий_Волков
    Всем привет, подскажите пожалуйста не тяжеловат ли пирог теплого пола? Балки 150х100, с шагом 700 мм. по осям, пролеты максимально 3500 мм., Сверху шпунтованная доска 37 мм., Хочу положить на подкладку, гвл 10мм., Трубу 16 мм., между трубами полосы гвл 10+10 мм. залить раствором и сверху ещё гвл 10 мм. и финишное.
