1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конус - верхний элемент завершающий керамическую трубу. Поставляется в комплекте с манжетой. В верхнем комплетке еще покровная плита и специальный герметик.
    Устанавливается на плиту. К трубе на герметик.
    Вентканал в Schiedel UNI 14L имеет размер 10*22см, что равно 0,022м2
    Для вашей кухни, в целях обеспечения троекратного воздухообмена, при высоте потолка в 3 метра и расчетной скорости воздушного потока 1,0 метра в секунду, площадь вентканала должна быть:
    10*3*3/3600= 0,025 м2
    Площадь рекомендованного вентканала диаметром 150 мм = 0,0177 м2.
    Вентканала Шидель вполне достаточно.
    Нормативы запрещают, но у многих такие моменты "прокатывают"...
    Думаю найдутся радикалы, которые захотят опротестовать и оспорить и этот норматив...
    Вы главное для себя делайте выводы и знайте нормативы...
    Я советую их соблюдать!
    А нарушать их советчики найдутся!
  2. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    1. Тогда все отлично, буду ориентироваться на двуканальный Шидель.
    2. Если Шидель дополнительно заключить в отдельный короб из газобетона/пенобетона, то можно пропускать через жилые помещения? Надо ли делать зазор между блоками газо/пенобетона и Шиделем или можно единую конструкцию собирать, как-бы облицовывая блоками в целях экономии пространства занимаемого общей конструкцией дымохода?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя, даже если покрасите в фиолетовый!
  4. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Позвольте еще оторвать у вас время.
    Но именно так реализован в моём доме дымоход и вентканал. Дому 30 лет конечно, и возможно в то время другие требования были, но в жилой комнате кирпичный камин, а через стенку, с другой стороны камина, на кухне АОГВ. Каминный дымоход в едином кирпичном коробе с дымоходом от котла находится именно в жилой комнате а не на кухне. На втором этаже две спальни. Как же мне теперь реализовать дымоход от котла? выводить наружу? Так у меня даже проект газовщики согласовали по изменению газовой разводки внутри кухни. Их не смутило что дымоход идет внутри стены между кухней и жилой комнатой.
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Для теплоизоляции дымоходов есть специальная минвата, по-моему, Rockwool Fire Batts.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С той стороны стены где расположен дымоход, можно ли выделить угол и назвать его кладовкой, или гардеробной?
  7. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Это подразумевает установку двери в этот закуток видимо?
    А если просто всю стену, в которой будет идти дымоход сделать тоще? допустим сам шидель с дымоходом и вентканалом в глубину 32см, а толщина стены 70 см будет? так нельзя? сам дымоход будет внутри стены между кухней и гостиной?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю могут возникнуть проблемы при приемке...
  9. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Да приемка то уже была, и акт о проверке дымоходов и вентканала я купил и о проверке заземления, и проект уже согласовали. Кароче - все формальности то соблюдены. Мне для личной безопасности необходимо понимать - можно шидель так ставить или нет? я даже готов его в короб из газопенобетона заключить со стороны жилых помещений. Или просто стену в этом месте утолщить.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только для личной безопасности...
    то скорее всего будет достаточно оштукатуривания, или наклейки плитки (но через армирующую сетку)
  11. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Всем здрям!
    Прошу совета у знатоков, как не накосячить с шиделем. Строю двухэтажный дом из поротерма, проект старый, поэтому сам заложил комбинированную вентиляцию и дымоходы schiedel в тело пятой стены (ширина 380 мм.) Впоследствии планировал заштукатурить эти дымоходы вместе с остальной стеной. Начинают терзать смутные сомнения, а можно ли вообще так делать? Планируется три дымохода: для камина на первом этаже, бани в цоколе и котельной, а так же два сдвоенных вентканала в цоколь. Котел планирую конденсационный низкотемпературный, под него дымоход schiedel uni или multi, под камин и баню - uni. Под дымоходы заложены окна 360мм, под вентиляцию 250мм и дополнительно 30мм на раствор. Дом в стадии строительства второго этажа, был законсервирован на зиму прошлой осенью.
    На сайте schiedel наткнулся на информацию, что нельзя стены вести вплотную к шиделю, необходим зазор, теперь немного в ступоре, как быть? Стена с зазором это как бы совсем и не стена, тем более, что к этой стене примыкают санузлы)
    Вот собственно:
    15) Можно ли установить дымоход UNI в стене?
    Да, можно. Необходимо оставить зазор между стеной и дымоходом 3 см. При t-ре отходящих газов более 400 °С в перекрытии заложить негорючую теплоизоляцию.
    При этом есть еще вопрос: можно ли выполнить вентиляцию вентканалом schiedel для бани в цоколе и отводить ими воздух высокой влажности?
    Буду признателен услышать мнение специалистов. Картинки и эскиз в дымоходами прилагаю.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытаюсь...
    Здесь просто!
    Зазор должен быть!
    Достаточно проложить 6-10мм "Басфайбер" по периметру дабы исключить контакта каменной оболочки со стеновым материалом, исключение приклеивания и запирания мусором.
    По оштукатуриванию нужно будет так:
    Армирующе-клеевым составом для базальтовой изоляции, приклеиваете базальтокартон и этим же составом оштукатуриваете (грунтуете).
    Потом наклеив стеклосетку на стену и изолящию штукатуриваете все сразу.
    Технология нанесения многослойная, как обычные фасады.
    Под конденсационный котел систему Мульти!
    Под камин и баню - УНИ. Только не забывайте об увеличении диаметров при выборе дымохода для банной печи.
    Ограничений по влажности воздуха вентилируемого помещения нет.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентилируемые помещения с большими объемами, необходимо расчитывать воздухообмен и скорее всего закладывать более одного канала на помещение.
  14. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Алексей, спасибо, немного успокоили. По вентканалам получается немного промахнулись на кухне, заложили один 140х140. будем думать, как исправить. С другой стороны, прихожу к мысли, что самое лучшее решение - это использование электроплиты, т. к. газ и опасней, и топить небо из-за него нерационально - необходимо мастерить серьезную вытяжку. Трехкратный воздухообмен в час - это ведь какой перерасход на отопление будет.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    140 * 140 вполне для вашей кухни по объему проходит.
