1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Voldemar661, не надо огород городить.
    Есть нормы - все строят в примерно одинаковых теплотехнических условиях.
    Рядом с кухней у Вас лесница - она будет являться огого каким воздуховодом. Поэтому 2/3 вытяжного объема Вам нужно убирать с 2 этажа.
  2. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Сорри за отступление от темы, @portra, можете прокомментировать, о чем идет речь? То есть можно вентканал на кухне оставить один (как есть) и усилить вытяжку на втором этаже? К слову, там планирууется 2 санузла так же с вытяжками 140 на 140.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На чем основано Ваше утверждение?
    А Вас такая же?
    Везде на кухнях так,
    или на чем?
    Вот мой расчет:
    Площадь 15,87* 3 (высота потолков)*3 (троекратный воздухообмен)* 1,0 м/с (расчетрая скорость воздушного потока) и делим /3600 секунд = 0,04 м2 требуемая площадь вентиляционного канала
    вентканал 0,14*0,14 = 0,0196 м2
    Это вдвое меньше требуемого.
    На чем Вы основывались?
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вот только не надо про "везде на кухнях так"...
    я брал себе скорость потока до 3 м/с.
    возможно я ошибся, и не учел, что скорость потока в кирпичной кладке ниже.
    у меня навивные оц вентканалы
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Voldemar661, тут специалисты по вентиляции есть, они могут прокоментировать...
    в разделе "вентиляция" - все доступно и понятно.
    то что я сказал лично мое мнение... все доказано практикой
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Voldemar661,
    мое мнение...
    Ваш канал 140 * 140 запросто вытащит 70 кубов при высоте Вашего здания.
    Поставьте простой вентилятор (крышный) на канал, с регулятором, раз нет возможности сделать дополнительный канал или его увеличить.
    Проблемы могут появиться только летом. Тогда можно использовать в сложных условиях вентилятор, раз у Вас нет дополнительного канала на вытяжной зонт.
    А по хорошему можно было считать так: - однократный воздухообмен самой кухни (свой канал) + десятикратный воздухообмен вытяжного зонта (дополнительный канал), который собственно обеспечивает вентилятор этого зонта.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не путайте "Вентиляторщиков" навязывающих вентиляторы и не признающих естественную вентиляцию с вентиляционщиками!
    Согласно ваших убеждений и практики, недопустимо делать в других, отличных от Ваших условиях.
    А вот такие вредные советы, пожалуйста не разбрасывайте!
    Вентиляторы на естественных вентканалах газифицированных помещений запрещены!
  8. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Парни, газовую плиту ставить не буду, гостиная-столовая-кухня будет единым помещением, с небольшой стенкой-загородкой у кухни, и по этой площади выходит, что для газовой плиты необходим вентканал сечением 75*3/(3600*0,7) = 0,276м2 или другими словами дырень полметра на полметра :)
    Функции вентиляции на себя частично возьмет камин, частично заложенная на кухне вытяжка 140 на 140 и частично лестничный проем. Мне же этого хватит?
    Сорри еще раз за за оффтоп! Не знаю, где спрашивать.
    И еще вопрос к Алексею Телегину: Если мы оборачиваем дымоход Шидель в базальтовый мат, не получится ли так, что мы просто изменим график распределения температуры в сечении самого дымохода, в итоге керамзитобетонный блок в максимуме будет греться до 100 градусов (к примеру) вместо расчетных 56 при температуре уходящих газов 600 градусов, а температура на поверхности мата будет те же 50 градусов. Ведь чтобы дымоход не был горячим его надо охлаждать. В базальтовой рубашке охлаждаться ему некуда. Прокомментируйте, пожалуйста.
    Сконяюсь к мысли, что базальтовая рубашка необходима для лицевой отделки стены, при этом жар от дымохода должен уходить в саму стену. Далее за базальтом идет штукатурка по сетке, пристреленной к стене слева и справа. Пикча в приложении.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В конструкции дымохода Шидель уни присутствуют каналы проветривания, через которые и предусмотрен теплосброс.
    Остальное Вам сказано не просто предположительно, а именно как авторизованный монтажник при согласовании с техотделом Шидель.
    Остальное домысливать не нужно.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (документ отменён)
    6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: для газовой плиты с 2 горелками ... 8, “3 “ ... 12, “4 “ ... 15
    6.30. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:
    в помещениях, кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в п. 6.29 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Voldemar661, трехкратный воздухообмен в этом случае обеспечивать вряд ли нужно.
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    0,09 получается
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    выше посчитали уже...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проверьте год выпуска и статус документа.
    Что-то мне подсказывает, что он "отменен"...
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Спасибо. Да действительно... отменен.
