1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Segas2000
    Segas2000
    Segas2000
    Алексей подскажите пожалуйста как прикрепить гидроизоляцию (которая под маталлочерепицей) к шиделю?
    спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или не соприкасаясь за несколько сантиметров делаете подгибы.
    Без приклейки к дымоходу.
    Или через базальтокартон с возможностью проскальзывания, если дом деревянный.
  3. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Доброго времени суток! Подскажите какой материал труб лучше применять от конденсатоотводчика и куда возможно сбрасывать данные стоки? Как у народа с этим делом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сбрасывают в канализацию.
    Используют как пластик так и нержавейку.
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет цоколь дымохода? В инструкции пишут что его нужно выполнить либо из кирпича, либо это блок залитый бетоном. У меня возникла сложность с высотой подключнения. Банная печь Гефест, под обкладку. Дымоход Шидель UNI без вент канала. Если делать по инструкции то вход получается 1.5м.Для меня высоковато. Хотелось бы сделать боковой выход. Если заменю тройник на низкий, то получится1.35.Вот и думаю, можно ли установить дымоход без цоколя, тогда я смогу получить 1м.Просто в инструкциях обычно глупости не пишут, но если цоколь используется, например, для "регулировки" высоты ввода, то можно его и совсем убрать.
    Основание, плита 20см толщиной, отлита на 7ми столбах 250, абестоцементных зарытых на глубину 1.6м.
    Спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блок-опора (цоколь), в комплекте дымохода Шидель УНИ Служит для; частичной замуровки ниже уровня поля, для ускоренного монтажа без ожидания затвердения бетона.
    Наращивает высоту дымохода и немного удешевляет комплект.
    Высота подключения со стандартными тройниками (66 см) составляет 116 см.
    С использованием коротких тройников подключение может быть на высоте: 66, 82, 100 мм.
    С короткими тройниками и установкой на блок-опору высоты соответственно будут: 100, 116 и 133 мм.
    Обратите внимание, блок-опора может быть укорочена на необходимую величину с использованием болгарки.
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    То есть, при необходимости, можно монтировать без цоколя?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блок-опора не является обязательным элементом.
    Но конденсатосборник не должен располагаться ниже уровня пола.
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Понятно, спасибо! Конденсатосборник будет стоять на фундаменте, фундамент выше пола на 5см.
    Отлично, уже чуть легче.
    Спасибо большое.
  10. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Добрый день! Вопрос к Алексею. При установке двухходового UNI 20х20 внутри стены 380 не оставили зазор при монтаже основания дымохода и залили перекрытие без зазора. встает вопрос. На сколько все это критично? Труба в UNI живет своей отдельной жизнью. Утеплитель в теории должен гасить температуру от трубы и воздушная вентиляция внутри блока тоже этому способствует. Блок имея прямой контакт с кирпичом должен иметь хорошую теплоотдачу и не сильно разогреваться. За счет этого иметь меньшее расширение, чем блок который смонтирован с зазором от стены. Просьба откликнуться тех, кто попадал в такую ситуацию. Разрушается в реальности блок в процессе эксплуатации или нет? Нужны практические советы. Пилить зазор или оно того не стоит?
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Я связался с техотделом Schiedel. Ответ на мой вопрос был очень краток. "До негорючих конструкций не регламентируется расстояние, рекомендуемый зазор 2-3см, и заделывать любмы материалом имеющим НГ." И еще они дали информацию. При 130 градусах в трубе, а именно с такой максимальной температурой выбрасывает отработку Wiessman, температура наружной стенки блока будет 20-25 градусов. То есть обычная комнатная температура. Поэтому ни каких температурных расширений не будет. Так что Shidel можно смело муровать наглухо в кирпичные стены.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В корне не правильные выводы!
    Не повторять!
    Опасно!
  13. mansun
    mansun
    mansun
    @Алексей Телегин, Подскажите, пожалуйста, по вопросу установки дымохода и возможно печи-камина.
    Исходные данные:
    1. двух этажный каркасный дом с холодным чердаком. высота в коньке около 8,5м.
    2. камин планируется располагать около конька (в центре дома).
    3. в доме будет ПВУ вентиляция с рекуператором.
    4. дом планируется очень теплым (энергоэффективным, 300мм ваты в стене).
    5. подвода воздуха с улицы в фундаменте не заложено.
    6. фундамент - плита теплого пола в 10см стяжке по XPS (полы по грунту).
    7. цель камина (печи) - изредка подтапливать в морозы, красота
    вопросы.
    1. Правильно ли я понимаю, что с такими исходными данными обязательно нужен (печь-) камин с внешним подводом воздуха?
    2. Предполагаю использовать одноходовой дымоход с вентиляционным каналом Schiedel Uni.
    3. Выдержит ли фундамент вес дымохода + вес камина (вдруг разорюсь на дорогой теплоемкий камин весом в 500кг)?
    4. Смотрел инструкцию печей каминов SCAN (модель не суть важна одинаково всё) - производитель не рекомендует длину канала подачи воздуха более 6м..? Эта рекомендация справедлива для всех печей камином или SCAN перестраховывается.
    5. Удастся ли смонтировать забор воздуха через вент канал такого дымохода?
    6. какие то еще альтернативы могут быть для забора воздуха (например в перекрытии пустить воздуховод?) "снизу" по полу или из-за стены забирать воздух нельзя.
    7. как избежать перетопа? смотрю печки мощностью до 6квт.
    Максимум, что пройдет в наш бюджет это
    Jotul F 363, 305 серия.
    Romotop - Evora \ Lugo
    что-то из недорого Austroflamm
    имеет ли вообще смысл заморачиваться печкой с такими ихсодными данными?
    спасибо заранее за советы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно.
    Верно.
    Должен выдержать, однако вопрос следует адресовать тому, кто проектировал и делал фундамент.
    Это скорее всего о горизонтальном канале... Хотя короткий канал приточки - предпочтительней.
    Вполне получится.
    Можно сделать и под полом и сквозь стену... И даже просто в помещение.
    Наверное именно подбором печи малой мощности и выбора режима использования.
    Печи не из дешевых.
    Наверное нужно еще смотреть по вариантам отделки, форме и прочему...
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Не повторять!
    Опасно!
    И в чем интересно не правильные вывод? Можно конкретные обоснования услышать? Желательно с цифрами по расширению и в чем конкретно опасность? С деревянными стенами все понятно. Там без негорючего деформационного шва не обойтись. С каменными стенами все совсем не так. Коэффициент расширения кирпича и керамзитобетонного блока практически одинаковы 0,000006 м/м С (1/С) и 0,000008 м/м С (1/С). При глухом монтаже блока в стену и разогреве блока до 65 Градусов, мы получим примыкающую стену из кирпича тоже разогретую до 65 Градусов и в месте соприкосновения стены и блока мы получим разницу в линейном расширении при длине блока 67 см следующие цифры. 0,67/2х65х0,000002=0,0000435м или 0,0435 мм. Что является ничтожной величиной, которой можно пренебречь. Собственно это и подтвердили тех специалисты из Shiedel.
