1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Вот
  2. GSA-1974
    GSA-1974
    GSA-1974
    Если для крепления зонта, как эти шпильки закрепить в трубе?
  3. GSA-1974
    GSA-1974
    GSA-1974
    Но как закрепить эти 15см. шпильки, минимум 4см. должно торчать над последним сегментом.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А что вам мешает армировать весь дымоход? Так ведь крепче будет. Вы ведь сами делать будите. Это монтажников гонит время и им некогда заниматься такими нудными вопросами. Подливать блоки раствором дело хлопотное, времени отнимает прилично. А жидкий раствор без специальных добавок это низкая марка по прочности и плохой результат (зря потраченные время и материалы)
    Если покрвывная плита у вас самодельная проще всего при заливке плиты вставить отрезки шпилек, этого будет достаточно для зонта и нет проблем с его креплением. Если заводского изготовления, то нужно делать по инструкции, не может быть такого чтобы производитель не оговаривал этот вопрос.
    Если бы у меня счтоял вопрос как ракрепить шпильку... Или ее обрезок... Я бы использовал отрезок как минимум больший двух-трех блоков. Накрутил бы снизу гайку шайбу (шире отверстия в блоке) гайку..засунул бы в таком виде в блок, шайбу зафиксировал между блоками, дальше бы бетонировал шпильку на нужную высоту добавил бы еще одну шайбу между блоков и оставил бы сверху сколько нужно... В идеале, ели время никуда не гонит, нужно армировать весь дымоход. Я себе пустил аж 6 ниток (блоки у меня с вентканалом и другого производителя) Да, долго по времени, но результат того стоит. В магазинах по крепежу можно докупить все необходимое.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или специальным Дюбелем, или имейся проволочной стяжкой и на раствор.
  6. GSA-1974
    GSA-1974
    GSA-1974
    Да понятно это, всё можно сделать, включив немного мозг и походив по магазинам.
    Относительно крепления зонта (наполеон), вопрос конечно был как его можно закрепить, но с теми деталями которые имеются в комплекте. Ибо немцы считаются людьми продуманными и всё у них четко, вот и я думал, что может что недопонимаю.
    Однако Алексею большое спасибо, так бы я напортачит с арматурным комплектом, я хотел устанавливать его послу установки финальной части трубы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мозг, нужно включать всегда!
    Особенно когда монтаж выполняется не профессионалами, а также при подборе комплектации.
    Рад был помочь! :pioner:
    Обращайтесь! :hndshk:
  8. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Алексей а мне подскажите пожалуйста по подключению к короткому тройнику, К нему нужно приклеить кусок трубы, надёжен ли этот вариант, или лучше трубу от печки 133 мм завести в тройник 140мм? Какой вариант предпочтительней? получается зазор 5мм,как рекомендует шидель. Ввод из нержавейки 310 0.8мм,это для того чтобы оценить расширение. И по поводу армирования. Дымоход 6м,проходит внутри дома. Трубу над крыше армировать нужно, это я понял так же ещё метр под крышей, ниже узла крепления. Есть ли смысл просто армировать его весь дымоход? или это лишнее, а может и будет хуже.
    Спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предпочтительней через специальный переходник.
    Армировать лучше полностью.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Алексей Телегин, приветствую, можете подсказать чем соединять дымоход 140 уни с выходом с котла 80мм.
  11. GSA-1974
    GSA-1974
    GSA-1974
    Практически закончил возведение дымохода. Труба высотой чуть больше 9метров, котел будет установлен Будерос мощностью 25квт. Однако у меня короткие тройники (длиною как обычные гильзы по 33см), что тройник для подключения к потребителю, что дверца для ревизии. А тут сегодня наткнулся на сайте Шидель, что данные (короткие) тройники могут использоваться только для печей мощностью с банными топками мощностью не более 20 кВт и печамикаминами мощностью до 15 кВт. При покупке, магазин связался с дилерами и те соответственно предложили короткие тройники, чтобы не поднимать котел на полметра от пола. Что теперь думать в моем случае?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ограничений на применение коротких тройников для подключения котлов не существует!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно патрубком диаметром 80 мм с уплотнением шнуром.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Спасибо за ответ, а есть ли какие то проышленно изготовленые решения?
    Закупился по проекту, еще ничего не устанавливал, но продавец VailLant не уверен что они совместятся, в месте которое отмечено синим на приложенной схеме подключения Теплосхема1.jpg
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Немного фоток монтажа дымоходов и вентканалов Schiedel
    IMG-20151026-WA0006.jpg IMG-20151026-WA0004.jpg IMG-20151027-WA0004.jpg IMG-20151027-WA0010.jpg IMG-20151027-WA0011.jpg IMG-20151027-WA0016.jpg IMG-20151028-WA0001.jpg
