1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если оставлять до весны, то можно обмотать трубу пленкой, чтобы блоки воду не впитывали. Учтите, что пленка на солнце долго может не прожить.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  3. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    @Fire Place, ПЕРВЫЙ ЗАЛИЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ не надо торопиться и все выйдет как надо. Когда ставишь блок, палкой чистишь эти проходки. Вобщем крепим дымоход на верхней точки у кровли. Дом каркас.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я рад за то, что у Вас все получается.
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Не совсем по теме, но вопрос касается Shiedel Uni:
    подошел к этапу установки и подключения котла, причем он будет смещен в сторону относительно оси дымохода (https://www.forumhouse.ru/threads/336017/).
    Какими трубами выполнить подключение выхода напольного котла (д150) к керамическому тройнику Shiedel Uni (д160)? Известны ли типовые решения?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите комплект подключения потребителя для Shiedel Uni: 16 и переходник 150-160 мм Shiedel PRIMA 1
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Посмотрел на сайте Shiedel:
    - не обнаружил ничего про комплект подключения потребителя (керамический тройник у меня уже установлен);
    - PRIMA 1 тоже нет, есть PRIMA PLUS. Вопрос: судя по рисункам, PRIMA PLUS фактически является трубой из нержавейки. Насколько будет нагреваться эта труба? Интересуюсь, во первых, чтобы не обжечься при прикосновении, а, во-вторых, будет ли она нагревать котельную?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если котел дровяной то нагреваться будет сильно на форсаже. У меня маленькая котельная и в ней до -10 тепло от этой трубы и от подающей (около 2-х метров).
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В прайсе Шидель УНИ найдете.
    Действительно это не теплдоизолированная нержавейка.
    Прима 1 отличается от Прима Плюс толщиной металла. 1,0 и 0, 5 мм соответственно.
    Конечно можно обжечься.
    нагревать будет, но рассчитываьть, что за счет неё будет отопление котельной не нужно.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Планирую подключать к дымоходу чугунную буржуйку для периодических протопок. Какой шибер лучше использовать? В трубе дымохода или в металлической трубе подключения печки к дымоходу.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если позволяет протяженность патрубка подключения, то предпочтительней из нержавейки.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей Телегин,
    Я хочу чёрного цвета. Типа таких. Можно шибер установить непосредственно у патрубка подключения к дымоходу? Какое предпочтительно подключение 45 или 90 градусов?
    И всё-таки главный для меня вопрос по UNI, как он согласуется с режимом тления? Ведь сертификация имеется только по T600 D3, т. е. сухой режим.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормальные.
    Есть другие, похожие.
    Можно.
    Считаю угол 90 предпочтительней!
    Это не тот материал, что при контакте с водой разрушается.
    вполне нормально себя чувствует при намокании и высыхании. Печки с режимом тления вполне подходят для этого дымохода.
    Сертификат
    T600 N1 G3 D100
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я думал это опечатка и должно быть D3 G100.
    Очень прошу тогда расшифровать :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и опечатка...
