1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Найдите альбомы типовых строительных конструкций на дымоходы из кирпича и асбоцементных труб.
  2. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Между Зеленоградом и Гончарами
    Алексей, спасибо, очень детально все. Сейчас нахожусь в процессе выбора дымохода для газового котла сендвич/керамика. По керамике рассматриваю только шидель юни. По сендвичу пока не определялся, но судя по ценам (первичный расчет), какой-нибудь вулкан выходит сопоставимо с шиделем юни (если не прав, поправьте). Дымоход у меня, увы, наружний, в связи с чем и возникла делема - в чем плюсы и минусы таких решений?
    Как сейчас для себя вижу - сендвич намного проще в монтаже, в т. ч. не нужен фундамент, бОльшие температурные допуски (оно нужно длоя газового котла на 35 киловатт?), стоимость доставки тоже меньше, меньший вес контрукции.
    Но для меня большой минус в эстетике такого решения. Дом кирпич + отделка бордовым плитняком. Нерж выглядит ужасно, учитывая, что дымоход будет видно при входе на участок, а шиндель можно обложить декоративными материалами :( Дополнительно, скорее всего, будет газовый бойлер (не предусмотренный проектом), т. е. плюс еще один дымоход (или можно подключить в один дымоход, предусмотрев бОльшее сечение?). Какие явные недостатки у шиделя (монтажные, эксплуатационные и т. д.)? Ах, да... у меня еще и грунтовые воды хорошо ходят, не смотря на дренаж.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Алексей добрый день!
    Позвольте вопрос, вроде в тему: построена коробка из газоблока толщиной 300мм, межэтажное перекрытие дерево, металлочерепица. До этого времени не понимал куда воткнуть камин, нужен набегами (не часто). Теперь планирую поставить к наружной стене и вывод газов сделать наружу из металла ч/з стену. Снаружи закрыть его кирпичем или тем же газоблоком с утеплением. Крепить саму трубу хочу пластинами к стене, снаружи поставить фундамент (благо грунт скальный). Можно ли это реализовать, киньте ссылкой, приветствую рекомендации. Заранее спасибоще! Например внутри фото 1 и 2, анаружи фото 3
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Алексей! Не оставьте вопрос без ответа плиз.
    Можно ли наружнюю трубу из оцинковки обкладывать кирпичем? Вывод трубы планируется на фасаде. И как реализовать, может есть примеры?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Лучше дымоход по фасаду не пускать, это вынужденное решение и крайняя мера! Внутри дома дымоход будет по максимуму утеплен и у вас меньше будет проблем в зимний период.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, был на объекте и там совершенно нет ни какой связи...
    Вот только вернулся.
    Отвечаю:
    Трубу оцинкованную не следует использовать - нужна нержавеющая.
    Её обкладывать кирпичом можно, но следует расчитать теплоизоляционные способности и лучше изначально утеплить его.
    Крепление по стене и закрытие коробом из кирпича или других материалов - работоспособное решение.
    Какие примеры нужны - не совсем понимаю.
    Вас интересует конкретная деталь, или фото дымохода на фасаде?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минусов практически нет.
    НА фасаде его так же следует отделать.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Какой пирог прохода ч/з стену газоблока должен быть?
    Диаметр трубы дымохода _
    Что далее _
    Газобетонный блок
    Запенить
    Снова заранее спасибо!
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Спасибо! Прикину стоимость того и другого - это и будет решающим. Хотя пускать трубу в доме - резонно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вокруг трубы - гильза.
    Между гильзой и трубой - несгораемый теплоизолятор.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность и средства - Щидель УНИ оптимальный вариант.
  12. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Вопрос Алексею насчет оформления надкровельной части дымохода Шидель Уни.
    Точнее интересует верхний комплект под отделку 2 см. Правильно ли я понимаю, что в этом случае достаточно обклеить дымоход битумной черепицей и все?
    И еще: там в примечаниях написано, что Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне.
    Что подразумевается под небольшой высотой и холодной зоной?
    Насколько этот вариант хуже например UraTOP?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно!
    На каменные оболочки ни чего клеить нельзя!
    Да и тем более не битумную черепицу.
    В каких примечаниях?
    Небольшая высота - в зависимости от случая...
    Холодная зона - улица и не отапливаемые помещения.
    Это совсем разные вещи!
    Ура Топ - готовая облицовка, указанный вариант - заготовка к самостоятельной облицовке.
  14. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Как это ничего нельзя клеить? А как же теплоизоляция?
    В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кро-
    вельные материалы.
    Примечания на стр. 10 прайса с оф. сайта
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там же смотрите, что на оболочки нельзы наносить шпаклевки и штукатурки...
    По этому применение кровельных материалов прямо на оболочку следует хорошенько обумать.
    Там небольшая высота и ТТ - от промерзания, т. к. большая будет обмерзать...
    Почему производитель уверен, что не может перегреться сгораемый материал тем более на ТТ аппарте?..
    Ну если только, что температура дыма ограничена 600 градусами...
