1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояние следует вычистить по формуле:
    1/2 ширины топки + 50 мм + 1/2 габаритов дымохода.
    Это минимум, по максимуму, лучше еще 50-100 мм добавить.
    Зазоры не на столько большие.
    По тепловой мощности дымоход должен был быть 160 мм.
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Зазор 5 мм рекомендует Шидель в инструкции по монтажу при присоединении трубы потребителя внутрь трубы Шиделя http://www.schiedel.ru/products/dymokhody-iz-keramiki/schiedel-uni/ukazanija-po-montazhu2/ и далее в верхнем углу открыть ссылку по монтажу. И на рис. 33 написано про это.
    Может я что то неправильно понял?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я говорю, что 5 мм, это не так и много - минимум!
    А при огромных температурах может и чего выйти...
    На мой взгляд следует использовать переходник ТФ1000.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Уважаемый Алексей Телегин.
    А не проще в моём случае, когда за 6000 руб сделан колпак для выхода Шидель, уменьшить диаметр трубы до 120 мм, и таким образом увеличить зазор в 10мм.
    И ещё. Ведь Шидель утверждает, что 5мм это достаточно при огромных, и ещё неизвестно каких неземных температурах. Минимум, но достаточно.
    И второй вопрос.
    Печь АТБ 4, которая выпускаеться 25 лет, имеет выходной внутренний диаметр 100мм, и внешний выходной диаметр 122мм. Так зачем же при таком диаметре 100мм делать шидель 160мм. Где логика? Может тут что то не так?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шидель рассчитали, что при такой тепловой мощности диаметр 160 выдержит нагрузку.
    Думаете нет логики?
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Как я понял, из техподдержки, что это требования толи технадзора, толи пушнадзора. А не ШИДЕЛЬ. Короче нахлебников, которым нечем заняться, а надо. Водку вообще пить нельзя, потому, что алгоголь ЯД. А по требованиям технадзора и здравоохранения курить категорически нельзя. И так далее и тому подобное. А вы наверно нарушаете? И я тоже нарушаю!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @fed180, Держите себя в руках!
    Пользуясь вашей же аналогией...
    Курить - здоровью вредить!
    Особенно, если Вы это намереваетесь сделать в загазованном помещении, или на складе ЛВЖ и ГЖ.
    И конечно же "нахлебникам", всем без исключения, будет глубоко безразлична такая попытка суицида, если бы при этом она не смахивала на террористическую угрозу, с вероятными жертвами и гибелью имущества.
    Я всего лишь высказал свою позицию, что 5 мм (тем более если есть расширители и утолщения на трубе, может оказаться не достаточно, тем более при не адекватной эксплуатации и "бешенных" температурах!
    Вам я желаю лишь удачи, правильной и осмотрительной эксплуатации.
    Не держите на меня зла! Я всего лишь пытаюсь Вам помочь, и в меру своих сил, оградить от неприятных последствий.
  8. engel
    engel
    engel
    Питер
    @Алексей Телегин, добрый день, подскажите, пожалуйста, может ли система Uni использоваться как система отопления при подключении дровяного камина? На сколько прогревается внешний короб в жилой комнате при топке?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не получится даже прогреть всю трубу.
    И вообще, тепло от трубы не стоит принимать в расчет! Это лишь побочный эффект, при том не всегда полезный.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если короб не нагревается, то тогда почему проход через перекрытия изолируют коробом из суперизола ?
  11. engel
    engel
    engel
    Питер
    Видел как поднимают трубу от печи по середине дома и она служит обогревателем комнат на втором этаже, вот и хотелось получить что-то подобное - на сайте Шиделя ролики из Дачного ответа, в которых короба дополнительно изолируют ватой, что и навело на идею (раз изолируют значит короб горячий)...
    Что будет, если в двух-трех блоках не класть вату (на сколько я понимаю, против конденсата она работает только в неотапливаемых помещениях, а в остальном это фиксатор гильзы) - будет пожар или все-таки получится некая безопасная "батарея"?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В случае неправильной эксплуатации и возгорания сажи в нечищенном дымоходе что-то должно уберечь дом от пожара...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это актуально для банных прямоточек с высокими температурами, от каминов и печей длительного горения эффект будет минимальный, скорее даже обратный...
    Основная задача изоляции - сохранение тепла в дымоходе.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я вот задумался, как это согласуется с нашими противопожарными нормами? Как отбрехаться от Пожнадзора?
