1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ссылаясь на положение позволяющее производителю самостоятельно определять данные расстояния и наличие у того необходимого пакета документов.
  2. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Еще пару вопросов по теме Шиделя.
    Мне пока просто сбросили фотографии, как все, возможно, будет выглядеть. Но уже есть пара вопросов;
    1) Согласно плану первого этажа, г-образный (левый) камин стоит у входа в зал, дальше за ним, ближе к уличной стене располагается дымоход Шидель. Мне возможные исполнители, в том же лице - продавцы топки, прислали их отработанный вариант бокового подключения камина к Шиделю (у меня тоже будет дымоход справа). Я в недоумении - не уж-то нет каких-нибудь специальных переходников для подключения камина к дымоходу, ну сэндвич трубы, хотя бы. А то как-то наматывать минвату и обмотать все это счастье фольгой мне кажется не технологично. Я считаю, что фольга- не долговечна и дышать мин пылью в будущем я не рассчитываю. Есть ли не "колхозные" варианты? Хочу обойтись без обмотки минватой. Для информации буду брать топку Schmid EKKO 67 (45) 57 с боковым открыванием дверцы и двойным стеклом.
    2) У меня битумная черепица Шинглас, выбор в пользу которой перед МЧ, я сделал, в свое время, рассчитывая, что реализовать герметичный и долговечный проход дымохода через крышу на МЧ легче, чем на МЧ. Так вот, мне понятно что БЧ должна накрывать сверху "переходник". Но при такой конструкции, что требовать с исполнителей, чтобы не подтекало по бокам, в месте прилегания края металла к БЧ. Может поверх переходника выложить еще слой БЧ Шинглас?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Поговорил с ребятами, которые монтируют Шидель. По их словам инструкторы Шиделя при обучении подтвердили, что официального документа про 50 мм у производителя нет.
    Где же правда?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это источник равносилен "Одна бабка, моей знакомой, одной соседки рассказывала, что слышала от покойной бабушки..."
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей Телегин,
    С одной стороны - да.
    С другой - я человека достаточно давно знаю. И в подобных вещах замечен не был.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы совершенно правы!
    Это колхоз полнейший!
    Скорее всего у ребят не хватает опыта или желания нормально делать.
    Скорее всего нужно просто нормальных специалистов приглашать.
    Пишите в личку - сброшу контакты в СПб
  7. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Пишут, что работают с 1988 года, вроде опыт-то есть...
    Понятно, что люди стараются обезопасить свою конструкцию и перестраховываются. Я так думаю, что если оставить голую трубу (ну не нравится мне такой способ изоляции) и увеличить площадь вент. решеток, то излишек тепла пойдет наружу из конвекционного короба, тем самым будет меньше перегрева внутри, с чем и должна бороться данная теплоизоляция. Правильно ли я понимаю, что если все же сделать подобную изоляцию, то больше тепла вылетит в трубу, а если нет - то большая часть тепла через решетку пойдет в зал? Может просто увеличить объем конвекционного короба+ площадь решеток?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Возник вопрос по подключению.
    То, что тройник подключения можно вращать вокруг оси дымохода упоминается даже в инструкции. А вот на какой угол можно повернуть, чтобы использовать стандартную переднюю панель из минваты? Есть практический опыт?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смысл изоляции в сохранении тепла в трубе для поддержания стабильной тяги. Если труба проходит через отапливаемые помещения и в ограждающей конструкции, то ее утеплять не обязательно, к тому же, стартовый разгонный участок от твердотопливных агрегатов лучше не утеплять. В Вашем случае целесообразнее оставить подключение от камина до основного дымохода не утепленным и, как Вы правильно заметили, сделать короб с конвекционными решетками - это классическая схема обустройства каминных топок.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Передняя панель используется та же, что и всегда.
    Опыт конечно есть.
    Постараюсь найти фото, Но не сейчас.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изолированный участок подключения в конвекционном коробе точно не нужен!
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В результате ошибки монтажа Uni оказалось, что минимальное расстояние от дымохода до деревянного перекрытия оказалось менее 4 см, вместо требуемых 5. Замена каменной ваты на что-нибудь другое, типа суперизола, будет оправдана?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Басфайьер фольгированный 10 мм+ суперизол 30 мм, хотя бы повысите безопасность.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Возможно ли заменить суперизол на газобетон? В данной ситуации у них практические одинаковые характеристики.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется вы совсем зарапортовались.
    Ни каких одинаковых характеристик не было и нет!
    Как сделать хоть как-то безопасно - вар уже сказано.
    Как себя и своё имущество спалить - решайте самостоятельно.
