1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамика - хрупкая по определению!
    На накладной ставится такая печать "Осторожно! Хрупкое.
    Вообще-то ко всему нужно относиться трепетно, аккуратно и осмотрительно. Разве не так?
    Даже катаясь на танке, не забудьте, что он может сломаться или утонуть в болоте.
    Не совсем так и у Шиделя есть различные виды продукции, рассчитанные на различные условия.
    Кстати, при переводе дымохода с одного режима эксплуатации на другой, необходимо произвести обязательные мероприятия по подготовке к такому переходу.
    Следует удалить отложения сажи из конденсатосборника и стенок канала.
    Нужно осмотреть канал на предмет наличия повреждений;
    И не забывайте ещё:
    Вы зажали керамику по бокам и не дали ей расшириться, а так же поставили металлический патрубок в распор, который при нагреве дал дополнительное давление на трубу.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Совсем не так, с чего Вы все это взяли? Зазор есть со всех сторон, только сверху одна маленькая плитка была в упор, при отделке она сползала, термостойкий клей боларс мне весь мозг вынес и я видно подзабыл ее подрезать после сушки, а так все было сделано по инструкции. Патрубок стоял оригинальный дорогой Шидель и он был свободный, у меня даже кронштейна к стене не было.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Так про хрупкое можно увидеть только оплатив продукт, не так ли? А я хорошо помню страшилку, что сажа горит в трубе и лишь керамика способна... Так именно этот вид дымохода с керамикой был в фаворе. Теперь честно говоря вообще не понимаю, зачем она нужна. Для газовых котлов можно что то попроще найти, для буржуек производитель у виска крутит, для твердотопливных и хорошо сбалансированных котлов разве что...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну давайте уже не будем напраслину возводить на порядочного производителя достойной продукции!
    Это же не они Вам проектировали, монтировали и довели до такого состояния.
  5. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Москва - Нара - Медынь
    Всем привет! У меня вопросы насчет взаимного расположения дымохода и печки. Когда строили дом, на всякий заложили фундамент под гипотетическую печь. Позже пришли к выводу, что дымоход надо делать керамический, чтоб на века, а с печкой конкретно пока не определились, но, видимо, будет пока что-то типа бюджетной буржуйки со стеклянной дверцей.
    На картинке серым фоном - фундамент. Пунктирной красной линией я обозначил конек крыши. Стропила проходят там же, где стена на плане.
    Вопрос (вернее, три) вот в чем:
    1. Можно ли поставить дымоход не по центру фундамента? Не перекосится ли фундамент? Или можно как-то хитро распределить вес?
    2. Хочется сдвинуть печь, как на картинке, вправо, чтобы она не сильно выступала в комнату - и так места там маловато. Дымоход-то не сдвинешь, надо от стен и балок отступать, а печку как раз хорошо бы углубить. Но смущает подсоединение к дымоходу не под прямым углом, если смотреть сверху. Возможно ли такое сделать без функциональных потерь?
    3. Если дымоход с вентканалом будет расположен широкой стороной вдоль конька, насколько это хуже обратного варианта для обеспечения герметичности кровли? Или эти 10 см никакой роли не играют?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    За надежность фундамента должны отвечать лица его сделавшие!
    Предельные нагрузки и возможные подвижки - так же на их совести.
    Дымоход может подключаться в угол и со смещением осей дымового патрубка.
    Проблем нет.
    В данном случае это не столь критично.
  7. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Алексей, спасибо большое, успокоили)
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Nikel, если красный пунктир это конек, я бы поставил трубу на край фундамента а печка встанет почти по центру. У печек задняя часть как панталоны у тетки на базаре. Смотреть не на что.
  9. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @Fire Place, про заднюю часть я понимаю) Там на самом деле пока проем даже не сделан до конца, его можно прибавить/убавить, если понадобится. Но печку хочется поставить именно в проеме, чтобы тепло свободно расходилось во все стороны, и назад тоже текло.
  10. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Добрый день.
    Использую двухходовой дымоход uni уже 3 года. Стоит в бане.
    Переодически возникает очень серьёзная проблема (или атмосферное давление, или какая то другая сила).Когда топиться печь на обогрев дома, то дым по второму дымоходу опускается вниз и через банную печь попадает в помещение! Наличие шибера не помогает, т. к. Там имеются прорези по бокам. Подскажите, можно как то бороться с этим? Не хочется угореть. IMG_0005.JPG IMG_0122.JPG
    Высота дымохода от пола 7 метров. На 0.5 м выше конька.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно проблема с приточкой. Попробуйте во то время, когда возникнет проблема, приоткрыть форточку/дверь, понаблюдайте.
  12. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Пробовал.
    Не помогает.
    Пока единственное решение, что я нашёл, это затапливать банную печь.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А что стоит на трубе? Какой зонтик? То, что не хватает воздуха в помещении - факт. Поэтому и тянет через второй дымоход, т. е. через печку идет. Но это может быть только если зонт низкий и под ним собирается дым, который затягивает во второй канал. Если зонт стоит, попробуйте снять его.
  14. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Зонт стоит родной. Наполеон. Не сказал бы, что он низкий.
    Дело в том, что это не постоянно. Не могу понять зависимость.
    Как вариант думаю заказать шибер на стальную трубу, который перекрывает 100% сечения.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не надо такой шибер, это опасно для здоровья. Надо найти проблему и устранить, грамотно.
    Фото крыши с трубой сделайте, чтобы понять как она относительно конька стоит.
