1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тут зависимость может быть в низкой трубе - зона ветрового подпора. Если ветер дует с определенной стороны - проблема есть, ветер поменялся и унес с собой проблему.
  2. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Алексей Телегин, Алексей здравствуйте, проконсультируйте меня по вент. каналам Шидель, если владеете информацией. Дом 2 этажа+мансарда,верхняя отметка вентканала-порядка 10,5 метров. Кухня 40 кубов воздуха (1-й этаж),будет стоять газ плита. вроде рассчитал, что требуется вентканал 200х200,через стену-санузел,хотелось бы поставить двойной вентблок 36/25,но по внутренним размерам кухонный вентканал 120х170,получается,что мало по нормам, газовщики могут "зарезать".Ставить тройной вентканал 52/25 и два канала пускать на кухню? Громоздко получается, голову уже сломал.
  3. Horek268
    Horek268
    Horek268
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Труба вроде правильная. Кроме как проблем с приточкой другого в голову ничего не приходит. Попробуйте зонт снять, может без него не будет дым затягивать.
    Окна в это время на втором этаже закрыты? Идея в том, что воздух нагретый устремляется вверх, через лестницу на второй этаж и в окно. Соответственно вторая труба начинает на приток работать.
  5. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Окна закрыты.
    Попробую за лето приточки добавить. Возможно не хватает.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное самый лучший вариант будет с 4-х ходовым вентканалом.
    Думаю еще один канал не помешает, а блок будет более устойчив.
  8. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Алексей Телегин, Спасибо, что-то тоже подумал о 4-х ходовом, устойчивость-согласен.
  9. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    @Алексей Телегин, подскажите, пожалуйста: покупаю дымоход керамический к котлу и камину. Какие они будут даже не представляю. Поэтому не могу решить какой угол у тройника подключения к потребителю взять 45 или 90 градусов. Какой более универсальный? (знаю, что котел будет газово-электрический). Очень срочно, а то уже надо покупать.
  10. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    @sanek1210, а почему выбор пал на вент. каналы Шидель. Меня смутила их шершавость. На трубах меньше грязи оседать будет. Или у них есть существенный плюс?
  11. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    @sanek1210, а почему выбрали вент. каналы Шидель? Меня смутила их шероховатость. Больше грязи оседать будет. Или есть у них существенный плюс?
  12. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Разузнайка, Плюс-занимают мало места по сравнению с кирпичными вентканалами, быстрота монтажа, ну и легче, относительно того же кирпича. Честно говоря, пока к ним присматриваюсь, вентканалы- на следующий год. Но если есть ваши советы по альтернативе-с удовольствием прислушаюсь, пока "курю" форум.
  13. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    У меня как раз наоборот: в проекте шиделевская вентиляция, но я, подержав их в руках, поняла, что они очень пористые, шероховытые. Решила ставить трубы оцинковку, муфтами зекрепив к дымоходу Tona (чуть дешевле Шиделя и у меня есть выход на мелкооптовую цену). На крыше метал. каркас утепленный и обшивка.
    Особенно для вытяжки бы не советовала бы Шидель. Хотя и кирпич не лучше.
  14. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    По проекту у меня тоже был дымоход, т. к. газовый котел настенник на кухне. Но я решил переиграть и сделать либо пристроенную топочную, либо отдельную котельную. В связи с этим вентканал просто будет не к чему крепить и альтернативы Шиделю я пока не вижу.
  15. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    А у Вас вентиляция разве не у стены? К стене муфтами. Если еще не строитесь, то ниши в стене второго этажа для экономии пространства, а в перекрытиях проходы не забудьте. Если не у стены, то Шидель - выход, но для вытяжки и кухни я все равно его бы не ставила.
