1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Хочу поставить Schiedel UNI для конвекционного газового котла. Нужен ли мне Schiedel UNI с вентканалом или хватит обычного, без вентканала, при условии, что вентканал есть в стене котельной?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Вы имели котел Конденсационный?
    Для него нужно не Schiedel UN, а Schiedel MULTI
    Вентканал нужен в любом случае, но блоков MULTI с вентканалом нет.
    Нужно брать дополнительный двухходовой блок Schiedel VENT
  3. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Нет. Я имел ввиду обычный одноконтурный конвекционный котел. Например этот.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Найдите паспорт котла а не "веселые картинки" с Яндекс-маркета...
  5. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Вы бы ответили на мой вопрос, если бы я не произносил слово конвекционный?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если горелка точно атмосферная подойдет и Schiedel UN,
  7. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Так они и с вентканалом и без вентканала оба Schiedel UNI. Я хочу понять, зачем нужен вентканал в блоке Шиделя. Как он используется. И нужен ли он (Schiedel UNI с вентканалом) мне, если есть вентканал в стене. Или хватит Schiedel UNI без вентканала?
    У указанного котла, кстати, закрытая камера сгорания. Насколько я понимаю, это не атмосферная.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканалы Используется для:
    - воздухообмена помещения. Его достаточность должна быть рассчитана согласно кратности воздухообмена и объема помещения.
    - Для прокладки коммуникаций (шахта инсталяции)
    - В качестве усиливающего столба, поддерживающего дымоход. (заливается армированным бетоном)
    По поводу хватит - не хватит, не возможно ответить не разобравшись досконально в вопросе.
  9. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Я понял. Вобщем нужно посчитать, будет ли необходимый воздухообмен со стеновым вентканалом, и если его будет нехватать, то поставить Schiedel с вентканалом. Так можно делать? Будут ли два вентканала работать если они еще и в разные точки выходят по высоте? Или будет работать какой-то один?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Два и более на одно помещение - допускается!
    Даже чаще нужно на кухне два канала.
    Один из которых - общеобменный (заканчивается решеткой в верхней части помещения), а второй - под вытяжной зонт плиты.
  11. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    На кухне у меня так и запроектировано.
    Вобщем по котельной понял. Спасибо.
  12. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Алексей здравствуйте!
    Подскажите как лучше организовать защиту стен в деревянном доме, при этом дом садиться.
    Планирую поставить Шидель уни без вентканала внутри дома в углу комнаты и нужно ли его крепить к стенам дома при высоте в 9 метров.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от расстояния...
    Но крепление должно быть скользящее.
    Для усиления статической устойчивости дымоход нужно заармировать и прикрепить к балкам кровли.
  14. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Алексей Телегин,
    А при использовании профиля как сделан узел скользячки) чем защитить и по зазорам дымоход- защита подскажите?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото пофиль прикручен к брусу.
