1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Алексей Телегин,
    А для камина какой тройник взять 45 или 90 градусов, и на какой высоте от пола его лучше поставить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю 90 лучше.
    По высоте и прочему - пишите в личку, или звоните. :hello:
  3. Andrdroid
    Andrdroid
    Andrdroid
    Доброго дня.
    Алексей, вопрос скорее к Вам, но может кто еще подскажет.
    Я так понимаю, что заармировать весь дымоход (8м.) сразу после сборки нереально - где то каналы забьются раствором, да и пролить все 8 метров нереально. Слышал что для этого используют метровые шпильки, соединенные между собой длинной гайкой, так вот как правильно (в какой последовательности) собирать дымоход используя эти шпильки?
    1. устанавливаем 2-3 блока, вставляем шпильку, проливаем, и как следующую накрутить?
    2. в первый блок вставляем шпильку, проливаем, остальные блоки "насаживаем" на шпильки и каждый отдельно проливаем, накручиваем следующую и так далее?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Первые три блока скручиваются между собой.
    Начало шпильки - центр первого блока.
    Скручиваются зафиксированными усиленными шайбами.
    Обязательно заливается и первый и все последующие блоки.
    Шпилька с прикрученной соединительной гайкой (законтрогаена обычной гайкой) опускается в канал для армирования и совмещается с верхним краем нижней шпильки.
    Проливается жидким раствором с вибрированием шпилькой.
    По этому поводу обязательно сделаю ролик для канала Ютуб.
    :pioner:
  5. Andrdroid
    Andrdroid
    Andrdroid
    Алексей, спасибо, очень подробно разьяснили!
    А сколько шпилек устанавливаете на практике (для дымохода 8 метров), 2 или 4 по всем углам?
    И чем проливаете, отдельно готовите смесь или кладочную разбавляете.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего армируем все 4 угла.
    Смесь применяется та же - кладочная.
    (Применяем модифицированную небольшой порцией плиточного клея пригодного для внутренних и наружных работ).
    Рад помочь!
    :hndshk:
    :hello:
  7. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Планирую ставить Шидель вплотную к стене. Высота тоже 8 метров. Можно ли вместо армирования просто закреплять блоки п-образными скобами к стене? Не намертво естественно.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    надеюсь стена не деревянная ?
  9. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Нет. Кирпичная перегородка между котельной и санузлом в полкирпича.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше этого не делать!
    Способы крепления и установки описаны в инструкции.
  11. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    То есть к дому вообще никак крепить нельзя? Почему? По-моему, как раз это нужно делать обязательно. Вопрос, только можно ли при этом не армировать?
  12. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Можно ли к Шиделю подключить одноконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания? Вопрос возник из-за того, что у этих котлов вход и выход коаксиальные.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление должно быть скользящим и жестко крепиться на конструкциях здания.
    Вот так:
    У Шиделя есть коаксиальные дымоходы:
    QUADRO и MULTY:
  14. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Это само собой. Но складывается впечатление, что этот дымоход во время эксплуатации джигу танцует и ему нельзя мешать. Это крепление для стропильной системы. К обычной стене можно и хомутами притянуть не намертво только. Пусть там шевелится в них, если ему так надо.
    За QUADRO и MULTY спасибо, а то я что-то в UNI уперся...
    Вот косяк! QUADRO и MULTY по 36см. А я уже проход в монолитном участке сделал 34 на 34 под UNI...
    А котлы с открытой камерой сгорания сильно хуже закрытых?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно упомянутый выше комплект крепления к кровле устанавливать на консоли.
    Просто нужно расширить по 3-4 см в каждую сторону.
    На мой взгляд даже лучше и надежней.
