1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Вобщем есть над чем подумать... Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думать нужно всегда!
    :hello:
  3. strong1978
    strong1978
    strong1978
    Строим баню каркас на сваях. Одна печка уже есть thorma Verona с задним выходом 120 мм. Сложность с выбором керамического дымохода, его размещением и выблром второй печки в парилку.
    Скажите пожалуйста как правильно реализовать такой вариант Kimara-49-1krs.jpg размещения дымохода для двух печей?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По размещению дымохода - верно, хотя можно его развернуть узкой стороной в баню.
    А банная печку хотели из парной топить?
    А какой пар и режим парения предпочитаете?
    Готов помочь с выбором и воплощением, но информации не достаточно.
  5. strong1978
    strong1978
    strong1978
    Был у финнов в сауне. Они топят из парной. Хотя мне разные специалисты предлагали поставить печку с выносным топливным каналом рядом с основной печкой или вообще использовать одну печь.
    Насчет режимов не специалист, но хотелось бы и сухой пар и чтобы с веником как положено :)
    Фундамент как правильно заложить под такой дымоход? И сам дымоход Тона или Шидель выбрать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много изучал дымоходов и много из них было керамических...
    Даже планировал книгу написать "Идеальный дымоход. Керамический дымоход", но времени сил и запала не хватило, потому пока книги этой нет...
    Много монтировал дымоходов собственноручно и специально брал монтажи (за дешево) новинок рынка керамических дымоходов...
    Сам я работаю с Шиделем уже более 10 лет и не собираюсь останавливаться.
    :hello:
    Про режим парения - нужно как минимум знать режим - "уши в трубочку", или чтобы с веничком и без ожогов больше нравится.
    :hndshk:
  7. strong1978
    strong1978
    strong1978
    Хотелось бы без проблем и последствий по ГОСТу и лучше. Фундамент можно закладывать под трубу как на приведением мной плане? С запасом по площади 10 см хватит? По углам плиты забьем столбы поглубже для надёжности и забетонируем. Высота плиты 50 в землю и 50 сверху вровень с полом нормально? Место размещения трубы как на плане. Труба как часть стены
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    да по 50 мм в каждую сторону.
    Так Можно. Нормально.
    Пойдет.
  9. strong1978
    strong1978
    strong1978
    Может быть отвесить точки углрвые для плиты так чтобы труба не менее чем в 50 мм от ближнего стропила проходила? А если на ногу стропильную попадёт? Коробом там усиливать? К трубе не совсем понятно как стенки затем крепить. Профилями гипрочными? И по ним негорючие плиты с утеплителем?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нужно сделать.
    Убирать ногу и делать доп. подпорки.
    Не понятно о каком коробе идет речь и что хотите усилить и получить с его устройством.
    Это о стенках короба или каких-то перегородок?
  11. strong1978
    strong1978
    strong1978
    О местах примыкания стен образующих парную к трубе хотел узнать и как усилить стропильную ногу если понадобится. Инструкции читал, больше нравится инструкция Tona.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно профилями. ГСБ, кирпичом и другими несгораемыми материалами.
    В качестве уплотнителя - керамическая вата.
    Решается по месту.
    Если потребуется - обратитесь обрисовав возникшую ситуацию.
    Может по инструкции Тона лучше...
    Но Вы же не инструкцию будете монтировать, а дымоход...
    Значит - Шидель.
  13. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Шидель классные дымоходы делает.
    С чисткой проблем нет.
  14. strong1978
    strong1978
    strong1978
    Самый важный вопрос. Обратился к трём дилерам в нашем городе и к двум в Питере. Один выезжал на объект все посмотрел. И пропал. Зная все параметры никто из них не сделал ценового предложения толкового. Типа смотрите в каталоге цены. Откуда мне знать из каких частей будет цена формироваться. Желание покупать у таких "дилеров" особого нет. Что здесь не так?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите в личку - нерадивых дилеров нужно пожурить, а вам обязательно помогу.
