1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Штукатурку нельзя наносить, т. к. отвалится она из-за температурных расширений. Ну и не обеспечивает защиту дымохода от атмосферных осадков.
    Черепица все это терпит. Да и в прайс-листе почему-то нарисована именно черепица...
    Температура дыма у меня будет 300 градусов максимум, судя по документам на печку
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рисунок - не проектное решение!
    Допустим, можно на листе ЦСП или ацеита...
  3. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А на сколько необходимо утеплять? Что вообще дает утепление? Уменьшение конденсата - так я понимаю шиделю он не страшен
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да...
    Если еще с этими словами поливать ледяной водой его в лютый мороз...
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Насчет UraTOP вопрос - он устанавливается поверх каменных оболочек?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
    т. е. еще и линейный дымоход на нужную высоту к нему обязателен.
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Алексей, а как правильно выполнить примыкание к кровле (битумная черепица)? У Шиделя есть в каталоге планки, саморезы с дюбелями и лента свинцовая - этого достаточно для герметизации?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне достаточно.
    Посмотрите в типовых схемах кровельных работ.
  9. Дмитрий999764
    Дмитрий999764
    Дмитрий999764
    Агрономическая 157-6
    Алексей, добрый вечер. Так получилось что предоплата за шидель уни уже внесена, а вот вопросы многие остались не понятными, а особенно после общения с манагером, который мне продавал это изделие. Так вот по порядку: 1 - тройник для подключеня печи - а именно мне предлагают под 90 градусов, хотя на мой взгляд тройник 45град менее подвержен воздействию огня (меньший угол "обтекания" пламенем), а цена примерно равна. 2 - моя парилка примерно 18 кубов, печь КАСТОР 27 JK, советуют брать диаметр не 140 как на печи, а 160 аргументируя это мощной печью и лучшей вытяжкой. 3 - нужно ли армирование блоков? 4 - и самое главное - можно ли установить дымоход самостоятельно, не имея при этом особых навыков (положить по уровню блок я смогу), за монтаж просят 3000 за погонный метр - на мой взгляд о...ели, за один блок 1000 рублей, получается 30% отдай за установку (барыги). А делов на день.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цена не отличается на любой из тройников. (на 14 и 16 диаметры есть короткие тройники - не забывайте)
    По-моему лучше предпочесть угол 90 градусов, т. к. более подвержена термической нагрузке получается нержавейка, которую в разы проще поменять чем керамический тройник.
    Модель Karhu-20 JK (Карху) имеет диаметр выходного отверстия 104 мм...
    По мошности скорее всего Вам более подойдет.
    И для него вполне достаточно диаметра 14.
    Кстати, я бы предложил еще установить регулятор тяги. Это позволит наиболее четко регулировать печь и сохранит дымоход.
    Мы армируем в большинстве случаев.
    Для армирования используем стандартные комплекты для армирования и резьбовые шлитьки М12.
    В обязательном порядке следует армировать участок над кровлей более 1 метра, хотя я бы все же рекомендовал армирование любого возвышающегося над ковлей участка с требованием начала армирования ниже кровли не менее чем на 1/3 от возвышающегося участка.
    Дымоход расположенный на улице предлагаю армировать полностью.
    Если уверены в собственных силах и считаете, что полностью разобрались в вопросе... - не запрещено. (читай разрешено)
    Однако следует досконально подойти к вопросу монтажа, т. к. любое отклонение от рекомендованных действий влечет потерю гарантийных обязательств...
    А 3000 за метр не так и много... Попытайтесь на себе испытать...
    Удачи!
  11. Дмитрий999764
    Дмитрий999764
    Дмитрий999764
    Алексей, огромное спасибо за оперативный ответ, постараюсь выложить подробное фото сборки с комментариями. Дом ведь до этого построил, думаю и с дымоходом банным управлюсь.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С головой и основательно, не торопясь и ни как ни за один день - надеюсь все у Вас получится!
  13. saar
    saar
    saar
    Печь не Карху, а кастор -27. Выход у него 130 мм. В принципе 140 диаметр будет нормально. хотя на Шидель и рекомендовали ставить 160
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Карху - модель, Кастор - производитель!
  15. pashkovigor
    pashkovigor
    pashkovigor
    Алексей Телегин, Подскажите, купил комплект дымохода шидель для банной печи, поставщик забыл заказать изоляционные плиты, которыми изолируется керамическая труба. Время поджимает, если заказывать, то ждать придется еще пару недель, поэтому хочу купить что-нибудь подобное местном строительном магазине, посоветуйте, чем можно заменить без потери качества?
