1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. strong1978
    strong1978
    strong1978
    Фундамент наметился. Заливаем, утепляем.
  2. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Как бывалые шиделисты поставили бы Uni на печку сверху?
    Нужно делать какую-нибудь стальную пластину между кладкой и дымоходом с отверстием под нужный диаметр? Вообще так можно делать? IMG_0058.JPG IMG_0059.JPG
    Прошу прощения за качество фоток... стройка
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да! Шидель УНИ можно поставить на камин!
    Если кладка выдержит, а подключение, как и положено- через тройник.
  4. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Так без тройника ни как не обойтись? Просто поставив дымоход на мет пластину с уплотнителями из шнура, чтобы дым-газы не поподали в теплоизолятор а на прямую дули в трубу? С тройником просто придется разобрать весь верх камина
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обойтись!
    Это требование производителя.
    Просто нужно сделать правильно и надежно, а не так, как меньше разбирать...
    Чтобы потом гораздо больше не пришлось разобрать!
  6. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Логика любого российского представителя-дилера иностранной конторы (начиная автопром, заканчивая дымоходами) -: "Производитель обязывает заменить, нечего ремонтировать!"- впаривать на все деньги!(лично к вам Алексей не относится)
    Рассмотрим тогда эту-же задачу с точки зрения готового дымохода и его санации керамическими гильзами, как в таком случае поступают, тоже тройник в трубу пытаются вкрячить?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю как на Uni, но на других системах насадной вариант дымохода возможен. Но опорная пластина должна выдержать вес основного канала (так же как и вся конструкция печи и основания) и желательно с сопоставимом коэффициентом термического расширения, т. е. это должна быть та же шамотная либо бетонная плита с посадочной чашкой под профиль торца трубы.
    Вопрос еще с обслуживанием. Просто без тройника чистить дымоход гораздо сложнее.
    P. S. А не проще довести кладку на полную высоту дымохода и загильзовать нормальной нержавейкой?
  8. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    В общем пока я в раздумьях, как выполнить это подключение.
    Установка UNI продиктована самим наличием уни и непродуманной конструкцией самого камина и перекрытий между этажами.(изначально планировалась постройка трубы из кирпича прямо на теле камина, на первом фото видна часть этой трубы упершияся в потолок)
    В планах: опустить в уже сформированную трубу шестерик (ок 120см.глубина) конденцатоприемник с выводом влаги наружу, на него поставить гильзу с пропилом или тройник д-200 с разворотом в сторону хайла или как это правильно обозвать в данном случае не знаю, образовавшуюся пустоту между гильзой и кирпичной трубой ни чем не заполнять, вывести дымоход выше лильзами до уровня сформированной трубы (кирпичной), далее на кирпичную трубу изготовить металлическую пластину s~10-20мм. с отверстием чуть большем чем гильза для герметизации шнуром и выше уже продолжить обычный монтаж uni до самого верха. Пока я тут фантазирую на эту тему- ищу конденсатосборник уни д-200 и ревизионную трубу (может у кого в хозяйстве лежат не востребованные) естественно не за спасибо.
    Всем бобра!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может так оно и ест, но не в случае с Шиделем!
    УНИ система - коренной дымоход!
    Внутренняя труба полностью держится на конденсатосборнике.
    Другие способы, с отсутствующим конденсатосборником или дыркой в нем - не предусмотрены.
    Там совершенно иные трубы и по другому устанавливаются.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой вариант знаете?
  11. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Понятно, что другие; круглые с двумя отверстиями на концах)
    Как в том случае осуществляется ввод газов в такую трубу, ведь гильза опускается с верху и встаёт своим торцом на плоское основание внизу. В стенке гильзы делается отверстие для дыма?
  12. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снести до полки.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно, и это называется - тройник.
  15. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Так а как герметизируется тройник с выходом газов в старую трубу. Или в случае с гильзованием дым идёт как внутри гильзы так и снаружи?
