1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос о чем?
    Дым входит в боковую врезку тройника.
    Герметизируется переходниками, шнурами, картоном и герметиком.
  2. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Какое из слов вам не понятно?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Ilya_Egorov, да Вы схематично изобразите что хотели этим сказать:
    Не совсем понятно что Вас здесь беспокоит? Со схемой будет проще найти решение.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пойму о чем хотите спросить... Но речь не о моем понимании.
    То что я описываю вам надеюсь понятно?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сняли ролик с Форум Хаус ТВ
  6. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Хорошее видео, спасибо!
    Ещё вопрос к Алексею; допускается-ли расположение подключения потребителя не в бок или торец, а по диагонали ? У меня если делать как на картинках от шиделя то придётся много изгибов делать на подводящей трубе
  7. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Понятно, нюансами мастера не делятся)
  8. strong1978
    strong1978
    strong1978
    Всю голову сломал. Как стены ставить и крепить герметично к трубе если труба между душевой и парилкой размещается?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допускается по диагонали.
  10. blink812
    blink812
    blink812
    Минск
    Здравствуйте. Планирую поставить Shiedel Uni в баню. Можно ли его разместить прямо в парной? Не будет ли влажный воздух попадать через вентрешетку и увлажнять утеплитель? Нужно ли утеплять дополнительно дымоход выше крыши? Какой диаметр дымохода брать для печи Термофор гейзер 2014 (у шиделя на сайте есть таблица с диаметрами для определенной мощности банной печи, но для этой печи информацию по мощности нигде не нашел). И какой тройник лучше брать 90 или 45 градусов. Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Будет заходить.
    Для минимизации данного эффекта решетку проветривания делаем в несколько раз меньше...
    Лучше утеплять все.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей Телегин, если ставить Шидель УНИ с вентиляционным каналом, то можно ли канал поднять только до уровня холодного чердака и забирать воздух оттуда, а дальше вывести квадратными блоками без канала что бы не переделывать кровлю, а использовать готовый короб на кровле?
    И у Шиделя для керамических дымоходов предлагается только вариант верхних комплектов с конусом? А как минимизировать попадание осадков в дымоход, а то не представляю как сделать отвод конденсата для таких объёмов если нет возможности подключиться в месте установки дымохода к канализации? Дождь и снег которые будут попадать в трубу когда камином не пользуемся будут весьма большими при таком решении.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Почему-то не дают отредактировать предыдущее сообщение поэтому уточню второй вопрос:
    У Шиделя для керамических дымоходов нет готовых решений по зонтикам и особенно по зонтикам с искрогасителем ведь они не предлагают оставить открытым отверстие дымохода иначе отводить надо будет не только конденсат, но и осадки.
    И про облицовку керамического дымохода: мнения разнятся по тому как лучше отделывать в помещениях (некоторые штукатурят и клеят плитку на сами дымоходы, а некоторые только на короба). Что говорит статистика о сохранности отделки по дымоходу (трещины, отваливающиеся плитки и т. п.) А если делать короб, то какие минимальные расстояния от дымохода до стенок короба и какие материалы лучше применять (ГВЛ подойдёт или лучше минерит и 1 или 2 слоя)?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Конденсат из трубы запрещено сливать в канализацию
    https://www.forumhouse.ru/threads/276094/
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрета сливать конденсат в канализацию не существует!
    Как и маринад от солений, или чистящие и моющие средства.
    Это вызвано больше страхом что эти активные (агрессивные) вества погубят бактерии перерабатывающие органику...
    Может и погубят, но давайте констатируем бесспорный факт:
    Не существует запрета сливать конденсат от котлов, каминов и печей в канализацию!
