1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно и Шиделю есть к чему стремиться, куда расти и какими элементами дополнять свои системы, но не в этом случае.
    Есть оригинальная, испытанная и полностью отвечающая требованиям безопасности отдельная деталь: Искроуловитель
    Кстати, у него сверху имеется крышка немного превышающаая размерами сечение канала.
    При огромном желании можно на данную крышку поставить зонт дольшего сечения.
    И есть отдельно зонтик вставляемый в конус
    Как вариант, можно обернуть сеткой оригинальный зонт.
    Но считаю что вы излишне зааморочились над данным вопросом (с этим элементом).
    Нужно просто принять решение или:
    1. Не ставить сетку, чаще чистить, вокруг трубы сделать "ворот из металла по 30-50 см в каждую сторону, и аккуратно топить;
    2. Установить искроуловитель и чистить его раз в квартал, за исключением летнего периода.
    Европейскими нормами предусматривается именно открытый конус в небо...
    Ваши тревоги:
    Напрасны.
    Аргументы:
    По данным статистики, максимальное количество осадков для Московской области, в год, не превышает 650 мм.
    При сечении дымохода 160 мм = 0,02 м2
    Получится 0,65*0,02 = 0,13м3,
    В среднем до 10 литров ежемесячно в самый ненастный год.
    Не стоит забывать что в из устья дымохода "выдувает" и потому это значительно снижает количество попадающих капель дождя и многократно - количество снега.
    При этом, скорость испарения из дымохода будет значительно выше скорости накопления.
    При использовании камина скорость испарения многократно выше скорости накопления.
    Образование конденсата при использовании нормальных дров и правильных режимов эксплуатации ничтожно мало.
    Выводы:
    Ёмкости 10 литров, при отсутствии возможности подключения к канализации будет достаточно.
    Выливать из неё нужно не реже 1 раза в месяц.
    Возможны оба способа.
    Оштукатуривание на предварительно огрунтованную поверхность с применением армирующей сетки, считаю наиболее приемлемым.
    По аналогии с размещением дымохода относительно не сгораемых когнструкций - 50 мм.
    Достаточно приенение гипсоволокнистого листа (не картона!)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это просто профессионализм как ответить на вопрос который не задавался и начать про это спорить! :super::super::super:
    Я задал кучу вопросов и сказал, что конденсат НЕ МОГУ слить в канализацию, а мне отвечают, что его сливать нельзя. И не буду - до канализации 7м. - не дотащу трубу. А через стену - боюсь промёрзнет. Впрочем если будет зонтик, то и конденсата будет мало - губкой уберу, как тут кто-то советовал. А по другим вопросам что?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В той спецификации которую я скачал таких элементов не было. Сейчас посмотрел - год в ней очень старый. Скачал новую. Изучаю, но качество фотографий не очень. Зато цены очень даже очень - может самому будет сделать дешевле.
    Кстати это ошибка или нет, но почему размер блока в новых прайсах указана 32х36 для 160мм одноходового дымохода? Он был квадратным раньше и все остальные диаметры квадратные блоки. Опечатка?
    Как-то не очень хочется делать оба варианта. Но чистить наверное проще тем более, что всё равно залезать трубу чистить придётся. Может быть вы помните, но короб у меня уже сделан и если ставить УНИ, то он остаётся и проходит по нормативам для 160мм дымохода. Поэтому переделывать не хотелось бы, а просто сверху положить листы будет проблематично из-за особенностей конструкции.
    Меня беспокоит что будет происходить если я не смогу каждый месяц выливать оттуда жидкость. Всякое бывает сами понимаете. И не хочется приехать через несколько месяцев и обнаружить, что весь пол в гостиной залит чёрной жидкостью, которая, вероятно, ещё и пахнет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    :hndshk:Да уж...
    Этому сейчас не учат...
    :um:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего...
    Спасибо за внимательность.
    Попрошу исправить.
    Чистить проще снизу вверх.
    Про конструкцию короба наверное что-то забыл.
    Если принципиально, или по этому поводу вопрос - напониманйте.
    Лучше через электронку.
    Скорее всего ни чего не будет и через два месяца, а сливать нужно будет только после проливного дождя.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, обсчитался... Еще ноль забыл.
    Получается в среднем 1,5 литра, за месяц в самый дождливый год.
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Стоит шидель 180 мм без зонта 3 года (колпак заводской) слил из ведра ну максимум литра 2 за все время, остальное испаряется.
    никаких проблемм с дымоходом.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @portra, а какой режим использования?
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    котел газовый, в режиме тактования 62 квт.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @portra, а... ну у вас котёл который практически всегда (регулярно) включен и потому всё испаряет, а у меня будет камин который будет топиться не часто. Летом вообще только для красоты скорее всего когда захочу посидеть и посмотреть на него. Поэтому всё, что будет попадать в трубу там и будет оставаться. А из опыта с оставленным на улице ведром могу сказать, что иногда в него набирается достаточно много осадков. А если предположить, что дом перейдёт из режима эксплуатации "дом с постоянным проживанием" в режим "дача с большими промежутками отсутствия", то думаю переживать стоит. Поэтому если я решу всё-таки ставить керамический дымоход, а не сэндвич, то или металлическую гофротрубу придётся выводить через стену на улицу (до ливнёвой канализации можно под отделкой цоколя попытаться дотянуть 2,5-3м) или ставить зонтик. Скажите то, что вытекает из трубы оно кукую имеет структуру (вязкая, липкая, густая...)? Если выводить трубкой, то насколько велики шансы, что она забьётся при 2 поворотах на 90гр. и 3м. длинны?
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    В газовом котле обыкновенная прозрачная вода, в камине наверное чернота
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Субстанция и вязкость зависит от количества и характера примечей.
    Шансы что забьется и потребуется прочистка - наиболее вероятны.
  13. РоманКор
    РоманКор
    РоманКор
    @Алексей Телегин, добрый день!
    - Подскажите пожалуйста центральный ствол дымохода (керамические гильзы) на что лучше класть (качественней) герметик или фм-массу?
    Купили и то и то, думали что на фм кладут блоки, а оказалось что это не так.
    - Если в раствор для блоков добавить плиточного клея для увеличения пластичности и чтоб сох подольше-хуже не будет? И если раствор не м150 а м200 будет - смертельно?
    Как вариант если мы масса лишняя - модифицировать кладочный раствор ей для повышения эластичности и ещё чего нибудь - не пробовали?
    -Плитку облицовочную - натуральный камень можно клеить прямо на дымоход? Клей порекомендуете?
    -Алексей посмотрел видео Ваше и если честно не понял смысла стягивания первых 3 оболочек гайками, они внутри и так раствором замоноличены. Допустим если под первый блок замонолитить гайку с шайбой чтоб работало как дополнительный анкер это понятно, Арматура будет работать на вырыв, но вот в середине - не понял. Я так понял соединяете вы стержни между собой удлиненными гайками, Вы считали этот узел на разрыв? Не будет слабым местом? Суть вопроса - на 6 метровый дымоход можно взять 2 3-х метровые шпильки или 6 метровых, в первом случае придётся заниматься извращением нанизывая блоки на 3-х метровые хлысты, но зато соединение будет одно, во втором случае удобство работы на лице.
    Извините за большое количество вопросов, готовлюсь к кладке :)
    Спасибо за помощь.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До 15 метров и диаметр не более 25 - на герметик - нормально.
    Добавляется немного - до 2-х мастерков на ведро раствора.
    (Или пластификатор.)
    Хуже не будет, если в остальном не накосячите и не сделаете раствор сильно жидким.
    Но подвижность раствора позволит ориентировать и выравнивать (просаживать) блоки.
    На мой взгяд - не хужее, а может и чуть лучше.
    Марка не менее М-150!
    Марка М-200; М 250 И М-300 не меньше.
    Не нужно портить хороший продукт!
    Лишняя? Отдайте нуждающимся.
    На мой взгляд можно, но лучше предварительно огрунтовать, затянуть сеткой и потом уже клеить.
    Клей плиточный подходящий для внутренних и наружных работ.
    Конктерных производителей и брэндов не стану рекламировать.
    Спасибо!
    Речь о видео на ФХ или о ролике на Первом экмпертном о каминах печах и дымоходах?
    Для придания жесткости и чтобы шпильки не проворачивали.
    Пробовали монтировать в забивной анкер, но...
    Чаще всего там гидроизоляция, которая рвется анкером, а это плохо и не всегда нормально попадаешь в него.
    Не испытывал, но уверен, что с многократным запасом прочности.
    Потому и делаем метровыми.
    Это правильно спрашивать чтобы не накосячить!
    (бывают такие, которые косячат и пытаются других обвинить - это гораздо печальней)
    С уважением, Алеесей Телегин
  15. РоманКор
    РоманКор
    РоманКор
    @Алексей Телегин, по поводу наклейки плитки на дымоход - в случае гарантийного случая это не будет возможностьюотказать в гарантии?
