1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. plotyan
    plotyan
    plotyan
    Здравствуйте, Алексей. Чем обусловлено требование? Котел настенный газовый. Уже куплен тройник 45 градусов. Нужно менять тройник на 90 градусов?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Требования и прямого запрета применения тройника 45 при подключении газоиспользующего оборудования не существует.
    Однако есть альбомы типовых серий и нормали, согласно которым выполняются данные работы и тогда наличие проекта не обязательно.
    Если вы хотите сделать иначе - составляйте проект и утверждайте все его решения...
    Проще, надежней и дешевле, заменить тройник на 90 градусов.
    Если возникнут проблемы или сомнения - пишите мне в личные сообщения.
    Постараюсь помочь.
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Алексей, подскажите. Готовимся заливать монолитое перекрытие. Куплен Schiedel UNI 18 для подключения газового котла и четырехканальный VENT. Ставим дымоход и вентканал от плитного фундамента.
    Можно ли данную конструкцию окружить бетоном перекрытия, или обязательно предусмотреть какое-то расстояние в виде съемной-несъемной опалубки или даже теплоизоляционных материалов?
    На этапе заливки, Schiedel будет выведен немного выше верхнего уровня перекрытия.
    Заранее спасибо за ответ.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучший вариант - сделать проем под дымоход шире, установив съемную опалубку, а потом заменить её на теплоизоляционные материалы.
  5. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Добрый день.
    Вопрос к Алексею Телегину. Разводил (делал) FM массу, по инструкции 1:7 (1 вода: 7 масса). Консистенция получилась как суховатый пластелин. Скажите - это нормально?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Евгений!
    Да!
    Примерно такой и должен быть... Хотя может как пластилин, но не суховатый, а нормальный
    Нужно непрерывно размешивать... И становится более текучим.
  7. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Спасибо. Немного не обычно. Думал - как же он приклеится?..
    Состав конечно удивительный, при таких пропорциях.
  8. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    ИМХО, дело в очень низкой температуре выходящих газов и конденсате.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, не понял вопроса.
  10. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    У моего соседа газовый котел. Температура выходящего дыма очень низкая. В трубе дымохода образуется довольно много конденсата. Может поэтому подключение под 45 градусов не желательно для газового котла. Чтобы конденсат не стекал в оборудование.
    (Дымоход коаксильный)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У шиделя имеются средства предотвращающие затекание конденсата из дымохода в котел.
  12. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Они уже в базовой компл. или приобретаются отдельно?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они уже имеются в каждом тройнике 45 градусов.
    Это конструкция тройника, а не дополнительная опция.
  14. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    У меня 90'. высота подкл 66см
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На коротком тройнике тоже должен быть.
