1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Внутри тройника видел бороздки, вокруг "входа" сначала подумал - косяк. Но так же пришла мысль об отводе конденсата от места подключения. Если это Оно!) то скажите.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно оно.
  3. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Всем доброго дня. Подскажите, можно ли мне установить дымоход шидель юни для твердотопливного котла, по моей схеме. ТТК будет находиться в подвале, а на первом этаже имеется существующая шахта из полнотелого кирпича внутренним размером 250*250мм. Одна стенка шахты для монтажа оставлена открытой. Перекрытия монолитные, отверстия в них тоже 250*250мм.
  4. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @Алексей Телегин, Алексей подскажите с дымоходом UNI как быть, есть котел КЧМ 14 выхода дымохода с заде. Что бы подключить котел к дымоходу нужно котел поднять на 0.5 м.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно отдвинуть котел и сделать "Г"-образную конструкцию дымоотводящего патрубка.
    Еще вариант - "тройник по -месту", но котел нужно отодвинуть все равно минимум на 400 мм.
  6. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @Алексей Телегин, Алексей, Скажите а как быт с разностью высот. Если котел поднять на высоту 500 мм, отразиться на работе котла как то.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с насосом, то не отразится, а при самотеке - негативно.
    Но напрямую горизонтальное подключение коротким патрубком чаще всего не верное и опасное (для тройника) решение.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Алексей Телегин
    Подскажите, пожалуйста, ответом на вопрос по шиберной заслонке. У меня установлена старого образца и, скажем, каждый раз открываю её с чувством, что это последний. Уже и направляющую смазал; вот думаю смазать как-то саму заслонку по краям, чтобы плавно ходила.
    Существует ли возможность замены этого узла без полной разборки дымохода на шибер нового образца?
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Алексей Телегин
    Я нашёл видео с сайта Forumhouse, где производят врезку шибера. А в моем случае тройник уже существует в узле заслонки или она зажата между керамическими трубами на стыке?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если переживаете, то лучше оставьте её постоянно открытой, а выше или ниже установите другую.
    Полностью её удалить и на её место установить другую не совсем простое и дешевое мероприятие.
  11. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Скажите, а как все это организовать, какой насос поставить...
  12. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Может еще подскажете. чем чревата котельная в доме с твердотопливным котлом.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, по насосам, не ко мне.
    У меня дымоходы, печи и камины.
    Работаю так чтобы ни чего не сгорело, грело и дым шел в правильном направлении.
  14. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Здравствуйте, подскажите если схема монтажа дымохода Шидель над камином?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gas_Home, официальной нет - он должен стоять сбоку.
