1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о стальных дымоходах Шидель, или о керамических?
    Если нарисуете схему - предложу решение.
  2. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Планирую керамический Шидель Uni, топка Астов ПЗС 12057, вся конструкция на монолитной плите, в стене сделан канал под дымоход в него планируется заложить дымоход и зашпаклевать, вся конструкция будет обшита. Схему прилагаю.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю, дымоход будет проходить в нище стены расположенной за камином?
    Камин не встраивается в эту стену?
    С обратной стороны этой стены что расположено?
    От туда сможем сделать карман прочистки?
  4. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Да, дымоход в нише стены, стена 400 блок + облицовка кирпичом, за стеной улица.
    Камин в стену не встраивается, будет располагаться около стены с учетом отступов рекомендованных производителем топки.
    И вот как раз сложность в организации доступа к нижней части дымохода, где расположен блок сбора конденсата. Либо делать технический люк в обшивке либо что-то ещё.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсатосборник нужно отворачивать в сторону помещения и не прокалывать его.
    Отведение конденсата в данном случае не требуется.
    Влага будет копиться и испаряться в процессе эксплуатации.
    Технический люк можно выполнить в нище под камином.
  6. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Что значит не прокалывать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он идет заглушенный.
    Заглушку не убирать.
  8. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Я заранее извиняюсь за может быть глупые вопросы, но:
    Почему?
    Т. е. я сначала монтирую технический люк на фундамент - отвод конденсата - тройник для подключения потребителя?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Потому, что её будет мало и она будет испаряться. Но я бы рекомендовал зонтик над трубой что бы не было попадания воды внутрь. Тогда точно можно без отвода конденсата.
    Только посмотрите схему с размерами - топка в таком случае будет расположена достаточно высоко. На мой взгляд если нельзя сделать нормально доступ к люку, а труба закрыта камином, то лучше делать сендвич.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответили.
    Не совсем так.
    К конденсатосборнику доступ не требуется, а ревизия делается с противоположной стороны.
  11. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    @Алексей Телегин, @DimaVSmith, спасибо за ответы.
    Но, все таки допускается не устанавливать конденсатосборник?
    В голове получается 2 варианта:
    1. ставлю технический люк на фундамент, затем стандартный блок дымохода за камином, выше камина узел подключения и далее по схеме. С учетом высоты блока 0,33 м и основания под топку камин будет на высоте 0,6-0,8 м. от фундамента.
    2. от фундамента до высоты камина гоню основание, а уже от него по схеме дымоход. Или можно т. к. дымоход в стене опереть его над камином на блок?
    И там и там нужны тех. люки в обшивке камина для доступа. Правильно я все понял?
    Просветите, что такое сендвич?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще все не так.
    Нет там люков!
    Позднее поищу схему, или нарисую.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Труба внутренняя - утеплитель - труба наружная. Посмотрите Пермитер у того же Шиделя очень качественный. Жалею, что поставил УНИ - надо было делать Пермитер.
    А если так (Телегин может сказать, что так нельзя, но может быть и можно - это предположение моё):
    1. Стартовый блок
    2. Сборник конденсата
    3. Рядовой блок 1 или 2 по месту
    4. Люк над топкой за металлической трубой от топки к тройнику
    5. Тройник для подключения топки
    И дальше по схеме. Совсем без сборника конденсата вы дымоход не соберёте - он стартовый элемент для рядовых керамических элементов
  14. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Не удалось найти схему по моему случаю?
  15. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    А сэндвич допускается смонтировать в нише стены и заштукатурить?
