1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    На этой странице, ниже справа под тех. характеристиками видео. На видио видно, что сендвич установлен в нише.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так.
    Разобрались.
    Да сендвич в нише.
    Так допустимо.
    Вы хотели спросить что-то другое?
  3. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    Да, я все пытаюсь понять как установить Шидель за топкой, мой пост #527
    Вы писали, что поищете схему установки #537
    И если Шидель за топкой смонтировать не получиться, то рассматриваю вариант установить сендвич в нишу и закрыть его как на видео. От суда и был вопрос про видео.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схему не нашел.
    Там, если возможно начать дымоход ниже уровня ч/п, тогда получится сделать ревизию под топкой.
    Или нужно делать ревизию с обратной стороны.
    Хотя и УНИ и сэндвич можно располагать в нише за камином.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gas_Home, у меня УНИ за топкой (УНИ есть, топка в процессе выбора) - дверца сделана в бок, топка перед дымоходом или немного сбоку. Сейчас выбираю между вот такими вариантами. Окончательное решение по размещению будет принято когда определюсь с топкой т. к. у них по разному размещен выход на трубу и это может повлиять на подключение к УНИ. Дверца в сторону ближайшей стены и она не будет видна практически ниоткуда. Вход в комнату слева от камина, а сама комната в длину перед топкой. Со стороны дверцы будет угол в котором будет дерево.
    Может быть вам будут полезны мои схемы с вариантами размещения.
  6. Gas_Home
    Gas_Home
    Gas_Home
    @Алексей Телегин, @DimaVSmith, Спасибо за ответы.
    Я как раз и хочу сделать как в 1-й схеме @DimaVSmith, НО большая часть УНИ у меня уходит в нишу стены и сделать сбоку дверцу не возможно, а если делать дверцу под топкой, то камин будет достаточно высоко.
    @Алексей Телегин, а есть требования по монтажу сендвича в нише стены?
    Для полного понимания прилагаю фото как это по замыслу должно выглядеть.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть только общие правила и рекомендации производителей.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gas_Home, мне кажется тогда лучше вам делать сендвич - я уже тоже начинаю думать, что мне надо было делать сендвич, а не керамику и зря я от него отказался, но уже поздно - я вчера прикрепил зонтик.
    @Алексей Телегин, посмотрите и ужаснитесь что я сделал:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ой зря...
    Есть же готовые решения. Не нужно было портить заводские детали.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Готовое решение 10т.р., а такая крышечка 350р. Вот и вся разница.
    Кстати у меня вопрос по поводу герметика. У меня был герметик для швов керамической трубы в тубе. И как-то он мне кажется очень слабым - его кусочек можно размять пальцами в пыль. Это допустимо? На фотографиях маленькие тонкие кусочки которые вывалились когда я снимал уплотнительное кольцо между керамической трубой и бетонной плитой, но были и большие куски и я их тоже мог относительно легко раздавить пальцами.
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Герметик от шиделя не предназначен для склеивания чего-либо, а лишь для заполнения неплотностей стыка шамотных деталей, ибо они просто стоят друг на друге и всё. Его весьма условная способность склеить направлена на сохранение целостности самой керамики (плотность керамики должна быть меньше чем у состава затвердевшего герметика, иначе есть вероятность растрескивания шамотных деталей в ходе цикличных процессов нагрева-остывания).
    Наверное это можно условно сравнить с клеем для керамической плитки: чем "злее" клей, тем больше трескается глазурь со временем.
    Так что "крошево" герметика - это норма.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонтик с трубой устанавливаемый на конус около 7 т. р.
    Зонт "Наполеон" под отделку 6 т. р.
    А испортить конус этим недоразумением - себе дороже.
    По герметику ответ @АкваПрофиль, верный
  13. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Расстояние от каменной оболочки дымохода UNI до сгораемых конструкций - 100мм (при t 600 °С). А как быть, если дымоход с вентканалом? Со стороны вентканала также 100мм до дерева или, учитывая ширину вентканала в 140мм (для UNI16), можно вплотную к деревянной стене монтировать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Через несгораемый материал (он же уплотнитель) чтобы дать возможность расширяться и перемещаться.
  15. strong1978
    strong1978
    strong1978
    Кто знает как осуществить примыкание плоскости пола с кафельной плиткой к неподвижной трубе, покрытой плиткой во влажном помещении, стоящей на отдельном фундаменте? Сезонное смещение стен относительно трубы 1 сантиметр.
