1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. pashkovigor
    pashkovigor
    pashkovigor
    Алексей Телегин,
    Schiedel UNI
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам скорее всего не Шидель продали!
    Есть основание усомниться в правдивости показаний продавца!
  3. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    @Алексей Телегин, Доброго времени суток, решил монтировать Schiedel. Возник вопрос: Можно ли монтировать дымоход прямо на плиту (фундамент плита 30 см армированая разумеется, на сваях и мелкозаглубленном ростверке) или стоит залить подиум под дымоход для распределения нагрузки, или вообще придется выводить дымоход на улицу. Взарание благодарен за любую инфу!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно знать несущую способность имеющегося фундамента...
    Для распределения нагрузки можно применить уголки или швелера.
  5. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Логично. В этом то и вопрос. Как определить выдержит ли армированая, бетонная плита толщиной 30см марки 250 нагрузку весом в 800-1000кг на 1-1,5 м2
    P. S. По логике выдержит т. к плита лежит не просто на ленте, но и всей своей площадью на подушке (подушка: я выкапывал катлован внутри ленты глубиной 1,5 м от уровня ленты до суглинка, а котлован бутил кирпичем, просыпая песком, битым шифером, и в конце 10см песка и 15 см шебня) и на ленте высотой 80см, а лента в свое время на сваях глубиной 1,3-1,8 метра через каждые 2 метра. уровень грунтовых вод 1,5 метра (плиты получились 6х6). Надеюсь понятно описал) Хочется перестраховаться, поэтому интересуюсь чужим мнением)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С данным вопросом лучше обратитесь к тем кто делает такие перекрытия и фундаменты...
  7. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
  8. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Алексей, добрый день. Начитался ужасов про "долговечность" кирпичных дымоходов при работе с современными газовыми котлами, что их хватает на пару лет и дальше они разрушаются. Так же, насколько я понял, вставленная внутрь нержавеющая труба тоже сильно ситуацию не спасет, а всего лишь продлит срок жизни дымохода лет на 10, что то очень не много. В связи с этим начал очень сильно присматриваться к Шидель Уни, но не очень понимаю как его реализовать в моем проекте. Дом 2 этажа и холодный чердак, находится на этапе проектирования, залит фундамент ленточный монолитный, перекрытия пустотными плитами. Если использовать Шидель, то как разорвать армпояс, как положить плиты перекрытия? Может предложите какое нибудь решение? Или убедите меня, что кирпичный дымоход ничуть не хуже, если при строительстве провести какие то мероприятия с ним? Очень благодарен Вам за Ваши знания и за терпеливые ответы на бесконечное количество может быть глупых вопросов. Картинки планировки:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Верхнее? нижнее армирование какое ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А на данную стену и армопояс нельзя разместить дымоход?
  11. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду внутри стены? Тогда дымоход разорвет армпояс и непонятно как плиты класть...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я имел в виду именно на армопояс.
  13. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Так армпояс будет на втором этаже, а дымоход то на первом... Или я чего то не понимаю?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Камин (или другой аппарат) установлены на первом этаже.
    Сквозь перекрытие проходит стальная труба.
    Дымоход керамический стоит на втором этаже и в него в бок подключается мет. труба...
    Так не пойдет?
  15. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Думаю пойдет, спасибо за совет
