1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    @Алексей Телегин, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как правильно гидроизоляцию (плёнка которая с улицы) и пароизоляцию состыковать с дымоходом?
    Труба Ф20см, один канал под камин в гостинной.
    Пока что у меня труба обёрнута в силикат кальция (если не путаю название) на уровне прохода через стропила и порядка 7-10см минеральной ваты до стропил. Гидроизоляция приклеена бутиловым герметиком к керамзитным блокам трубы напрямую, пароизоляция заканчивается перед силикатом кальция и дальше аллюминиевым скотчем приклеена к керамзитным блокам трубы.
    Есть большие подозрения, что я сделал неправильно и надо переделать правильно. Не нашёл точных рекомендаций нигде как это делается правильно, подскажите пожалуйста.
  2. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Написал Алексю в личку. Спасибо ему большое рассказал даже больше чем расчитывал услышать, ответил на все попутные вопросы мои:)
    Он для обхода такой трубы, если я правильно его понял, рекомендует использовать фольгированный базальтокартон и к нему уже клеить все плёнки.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда рад помочь! :hndshk:
  4. line98rus
    line98rus
    line98rus
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать противопожарную разделку в межэтажном перекрытии и кровле. Дымоход шидель Уни 160 с вентканалом. Проход будет через лаги, между ними 60см или около того, блок шиделя 36 на 42см.Прибор печь банная aito ak-57 .Сторона блока в которой будет Вент канал можно ближе располагать к сгораемым конструкциям или отступы для всех сторон блока одинаковые? Спасибо.
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Нормы РФ диктуют правила расчета расстояний до сгораемых конструкций от огня (читай от дыма или внутренней поверхности дымохода) с учетом свойств материалов дымохода. Так что выходит можно ближе.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормы диктуют делать по инструкции производителя.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сторону вентканала можно примыкать к балке через 1 см базальтового картона.
    С оставшихся сторон минимум 100 мм до защищенной древесины.
