1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда копайте нормативы, а не к людым докапывайтесь! :hello:
  2. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Ну не могли бы вы мне назвать норматив. где указывается, что не более 750 кг?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, пока "Рекомендачии по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением" МЧС ВНИИПО, И Правила трубо-печных работ ВДПО, 2006 г.
  4. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    На вашем месте я бы уже докопался до водоносного слоя. 10 метров Шиделя это уже 1..2 тонны. Думаете он будет без фундамента нормально стоять?
  5. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Спасибо, улыбнуло.
    У нас будет максимум 6.5 погонных метров, а это не более 550 кг.
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Теперь посчитайте точечную нагрузку от блока 32*32 см. и она вырастет в 3 раза.
    Значит фундамент. А вид фундамента зависит от грунта и глубины промерзания. У меня глина, поэтому я себе сверлил 200 буром под сваю на глубину 1,8 метра. Армировал 3-мя 12-ми арматурами на хомутах, а уже выше земли опалубка и кубик 50*50 см. Глина пучит, поэтому хочешь не хочешь, а надо.
  7. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Блок ставиться на плиту, а конкретно под плиту мощные лаги, а под мощные лаги дополнительные сваи.
    Или и в таком варианте тоже есть проблемы?
    А какой у вас дымоход?
    А кубик заходит в само здание или на кубик опираются лаги?
  8. Kaygees
    Kaygees
    Kaygees
    @Алексей Телегин, можно монтировать Шидель Уни внутри кирпичной стены (кирпич полнотелый)?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!, Но только с зазором и не привязывая к стенам.
  10. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    @Алексей Телегин, здравствуйте.
    В начале темы есть варианты подключения к щитку.
    Возможно ли подключение к щитку как на эскизе? Сопряжени щитка и дымохода.JPG
    Щиток просто колпак с задвижкой ЛХ.
    Такой выбор связан с размещением щитка в простенке сруба, между моечной и парной, возможности уйти прямо вверх со щитка нет, сверху бревно связующее.
    Соединение со щитком выполнять металлом или можно керамикой (трубой самого Шиделя)?
    Расстояние между дымоходом и щитком нужно или нет?
    Под щитком и дымоходом единый армированный фундамент (с запасом по КП)
    Заранее благодарен за совет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще подключить можно, но не так.
    Дымоход не предполагает двух подключений и в нижней части его быть не должно.
    Щиток просто нужно переделать на другой. Например, на канальный.
  12. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    Я понимаю, что производитель такую схему не предусматривает, но с точки зрения теплотехники какие противоречия? Прочистка организуется через отверстие нижнего подключения. (пылесосом через разделительную емкость).
    На канальный переходить, значит подключение в верхней части, нижняя часть дымохода останется "холодной"-зимой конденсат в ней обеспечен
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ уверены, что правильно представляете себе устройство дымохода?
    Что за разделительная емкость?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну по канальным и колпаковым щиткам и печкам, Вы скорее всего начитались какой-то извращенной информации...
  15. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    Для пылесоса, типа центрифуги (чтоб мешок и фильтра пылесоса не забивать сажей) - чищу так печь в доме.
    Может не правильно выразился, но по сути, если так подключить дымоход к щитку, то и получается однооборотный?
