1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. pagran
    pagran
    pagran
    Ровно
    Подскажите можно поставить дымоход на основной бутобетонный фундамент одноетажного дома, а каминную топку на плавающий пол, не будет дом гулять отдельно, а пол отдельно что приведет к розединению в тройнике подключения.
  2. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу срочного совета, т. к. сейчас заканчиваю крышу, а до зимы надо подключить отопление.
    Установил Shiedel Uni: дымоход с вент. каналом+четырехходовой вент. канал
    Подскажите, как сделать общую верхнюю часть над конусом дымохода?
    Чем заканчивать секцию с вентканалами? Можно ли ставить общий зонтик над всей конструкцией?
    У меня две таких комбинации: одна для газового котла (д16), вторая - для камина (д20).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно, но нужно знать на какие величины могут быть отклонения и продумать компенсацию усадок.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На керамику - комплект для заливки плиты по месту...
    На вентканалы заливаете сплошную плиту, а окошки прорезаете в бока.
    Не забудьте, что среднююю перегородку так же нужно вырезать...
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    На какую высоту вырезать вентканалы ?
    Над дымоходом зонтик нужно ставить?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота проемов 17-22 см.
    Высота канала относительно конька по низу данного проема.
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    А как защитить "окошки" от бокового дождя/снега?
    В случае обмуровывания кирпичем как крепить консольную плиту на дымоходе?
    Есть ли рекомендации по оштукатуриванию выходящей в помещение грани дымохода?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Над окошками плита с расширением.
    2. Внутри обрамление из металла с уклоном от канала.
    Консольная плита закладывается между каменными оболочками на тот же раствор, на который ведется монтаж оболочек.
    Скеорее всего есть...
    А что интересует конкретно?
  9. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    В документации Shiedel для дымоход+вентканал я не нашел ни готового изделия, ни рекомендаций по изготовлению консольной плиты. Плохо искал?
    Если оставлять расстояние между оболочкой и облицивочным кирпичем, то весь его вес приходится на консольную плиту, которая "висит" на оболочках. Учитывая, что это почти 2,5 пог. метра - более 30 рядов, вес немаленький. Как вариант - опереть на кровлю?
    Мой бригадир в прошлом году сделал так - использовал для облицовки разрезанный пополам клинкерный кирпич, который без зазора приклеил к оболочке. Но такое решение мне не нравится.
    Интересует следующее - насколько нагревается внешняя сторона оболочки дымохода? Нужно ли учитывать этот нагрев при оштукатуривании стены?
    Стандартные ситуации:
    1) - в котельной по стенам кафель, Как его класть в районе оболочки дымохода?
    2) в гостиной - обои. Аналогичный вопрос.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно.
    Смотрите страницу 11 прайса...
    Смотря какая кровля...
    А вообще 2,5 метра обкладки - это нормально.
    Нагревается не сильно, но учитывать нужно.
    Делается температурно-деформационный зазор.
    Обои на дымоход лучше не клеить.
  11. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Внимательно посмотрел и стр. 11 прайса UNI и стр. 6 прайса VENT.
    Не нашел консольной плиты ни для четырехходового VENT 3204000P, ни для моей комбинации: 3204000P и 318?1600, установленных вплотную друг к другу. Даже если были бы отдельные консольные плиты, то пришлось бы их резать. Не так ли?
    Более того, предлагаемый верхний комплект для VENT несколько отличается от предложенного Вами и более разумного на мой взгляд варианта с боковыми окошками.
    Кровля - мягкая черепица на стандартном пироге (обрешетка 50х50 + OSB3 9мм).
    Не можете ли пояснить, что такое "температурно-деформационный зазор", и как он делается?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно.
    Консольные плиты имеются, но таких как Вам нужно не производится.
    Это можно воспринять как хамство...
    Про Вам более нравящиеся не говорит о не разумности других решений!
    Воспользуйтесь поиском и чтением умных книжек!
    Удачи!
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Непонятно, в чем вы углядели хамство? Я всего лишь высказал положительную оценку предложенного Вами решения. Сравнение "более разумный" не определяет отсутствие разумности в сравниваемом.
    Конечно же, ответ будет найден.
    Только получается, что производитель при достаточно подробном описании процесса установки в документации скромно обходит достаточно стандартные, на мой взгляд, вопросы связанные с совместным размещением двух каналов.
    Также непонятно, отсутствие простых рекомендаций по оштукатуриванию/облицовке дымоходов.
    Благодарю за ряд полученных советов, которые действительно помогли.
  14. Volking
    Volking
    Volking
    Помогите пожалуйста разобраться. Переходник сталь-керамика TF-1000 и переходник Prima 1 - UNI это одно и то же, или два разных элемента, с различным назначением. Выглядят вроде одинаково, продавец утверждает, что это одно и то же. В перечне элементов на сайте Schiedel элемента Prima 1 не найдено. Однако купленный адаптер TF-1000, с маркировкой Prima 1 - UNI 200/200 не лезет на керамический тройник Schiedel uni диаметра 200 мм:(
    Буду благодарен если подскажите, какой должен быть внутренний диаметр у нормального TF-1000 или какой внешний диаметр у тройника Schiedel uni с внутреним диаметром 200 мм (вдруг тройник нестандартный).
    Интересно, что у Шиделя есть стальной дымоход под брендом Prima 1 для чешского рынка. Если слова ADAPTOR PRIMA 1 - UNI означают, что это переходник со стального дымохода Prima 1 на керамический UNI то все было бы логично
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На фото он - TF1000. Должен одеваться плотно на тройник.
