1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.05.13.
  1. Volking
    Volking
    Volking
    Спасибо за ответ. Однако проблема осталась, надо понять где неправильные размеры в тройнике или в TF1000. Диаметр этого адаптера примерно на 5 мм меньше диаметра тройника. Если неправильный, адаптер, то я куплю другой. если неправильный тройник, то придется докупать комплект подключения по месту на 90 градусов, и приклеивать его к тройнику (сам дымоход уже собран и поменять тройник не представляется возможным). Таким образом буду благодарен, за информацию о внешнем диаметре нормального тройника дымохода 200 мм.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Внешний Д керамики. 224 мм.
  3. Volking
    Volking
    Volking
    Спасибо за информацию. Получается, что не те размеры у вводного патрубка керамического тройника :( Посоветуйте что правильнее, учитывая, что дымоход уже собран.
    Вариант 1 - уменьшить диаметр тройника сточив лишнюю часть керамики болгаркой
    Вариант 2 - приклеить к тройнику ровно срезанное керамическое кольцо от комплекта подключения по месту
    Вариант 3 - сделать на заказ адаптер сталь-керамика по нужным размерам (предлагают только нержавейку 0.8 мм)
    Вариант 4 - аккуратно срезать с тройника патрубок подключения и приклеить на его место комплект подключения по месту нормального диаметра
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он и для Российского с тем же именем.
    Фото тройника и совмещение продемонстрируйте пожалуйста.
  5. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Алексей добрый день. Планирую использовать Schiedel UNI 140 в качестве трубы для банной печи Ферингер ламель оптима. Более того, и дымоход и печь уже закуплены.
    Но вот на данном этапе некоторые люди во мне посеяли сомнения на тему возможности такой связки. Говорят, что T в трубе после печки легко может достигать 700 градусов, а у шиделя, как известно, в сертификате макс 600 гр. Рекомендуют сендвичи фирмы Craft. Почитал на сайте крафта - да, действительно, обещают до 1000 гр жаростойкость. Но я все-равно скептически отношусь к любым сендвичам - это раз, да и шидель уже куплен.
    Каково Ваше мнение на этот счет?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что Шидель УНИ выдержит, хотя нужно было брать компект диаметром 16 см и еще установить регулятор тяги.
    Крафт из 310 стали в самом деле надежный вариант!
  7. Volking
    Volking
    Volking
    Выбрал первый вариант, то есть сточил лишние миллиметры болгаркой. Адаптер в итоге до шнура налез свободно, после шнура туго, и последние сантиметрами легкими ударами киянки. Всем спасибо.
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Обмуровал дымоход с вентканалами выше кровли (д200 с вентканалом + четырехходовой вентканал).
    По инструкции требуется сделать покровную плиту, которая закроет и пространство для вентиляции вокруг дымохода и вентканалы.
    А куда воздуху уходить? Вариант "прорезать в вентканалах сбоку отверстия" не подходит из-за неэстетичности. Логично закрыть покровной плитой только пространство дымохода, чтобы на ней установить конус, а вентканалы оставить открытыми, и над всем этим установить колпак.
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией или я буду первый?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и отверстия с боку и отверстия вверх под единым зонтом с дымоходом.
    Вы далеко не первый с данным вопросом.
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Если этот вопрос задавался, то где можно посмотреть варианты ответов?
    Как предотвратить попадание дыма из дымохода в вент. каналы при едином колпаке ?
    На какой высоте должен быть колпак над срезом конуса дымохода?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное размыто по форуму...
    Сделать рабочие каналы, не занижать и пытаться потом отгонять дым от каналов...
    Если 4-х скатный, то достаточно пол диаметра дымохода.
  12. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Звонил в московское представительство ферингера с вопросом по t продуктов сгорания. Мужчина, довольно компетентный как мне показалось в первом приближении, сказал, что 600-700 это в топке. В трубе в районе 400 гр. Самый нагруженный участок трубы - это первый метр после печи. Поэтому строго рекомендует брать родной ферингеровский дымоход. А далее - считает что шидель вполне себе очень даже подходит.
  13. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Кстати, еще сегодня был в конторе, где брал печь и дымоход. Так вот показали новую разработку ферингера - штатный метровый дымоход (первый метр после печи), который состоит как-бы из 4х труб и снижает t до 250 гр.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да...
    ИР темперура снижается от рассказов...
    И прибыль растет за счет доверчивых...
  15. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @Алексей Телегин, здравствуйте. Вопросик. Шидель уни трехходовый, вентиляция, камин, банная печь. Проблема -сильная обратная тяга, сильно дует холодный воздух из колосника банной печи Кастор, даже во время топки, в парной, очень холодно, несмотря, на термос, дымоход ледяной. Теплопотери. Высота трубы 7 метров. Печник, установивший-проблема решится, увеличить высоту на один блок или пару. Другой причины ветродуя быть не может? Еще проблема - камин ютул, подача воздуха из подвала. Там тоже дует, из отверстия под камином. Денег теряем много на обогреве. Печник, ну очень занятой, не дождешься.)
