1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    С нетерпением ждем продолжения. ;)
    а что думаете по поводу внутренних стен из узких панелей ? (я у Вэлдката выложил видео в теме)
    для внешних я помню Вы категорически против были.
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Да, смотрел, прикольно. Интересно, что с ней будет, если в ней "от души" по сверлить перфоратором?)
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    IMAG0220.jpg Пропорция по инструкции. Результат применения - однозначно воды добавляли меньше при лучшей подвижности бетона. Выбрал именно этот пластификатор так как он предназначен в том числе для плит, ну и цена божеская.
  4. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Плита № 3 залита. Как и собирался - заранее затрамбовал окно песком и закрыл пленкой. Над ребром досок из которых сделана опалубка окна слой бетона 5-7 мм, над самим окном 3-4 см. После монтажа плит будет не сложно выбить бетон.
  5. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    судя по фото поверхность получилась практически идеальной...
  6. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    ну уж точно будет лучше, чем стена из ГКЛ:)
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    По периметру окна есть подъем в 2-3 мм, т. к. там слой бетона минимальный (опалубка окна ниже общей опалубки на 5-7 мм), пару небольших "задиров", из-за порвавшейся при прохождении виброрейки пленки, не стал их заглаживать, всё равно штукатурить.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    3-4 см миллиметра?
  9. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Эскиз не в масштабе: кые.GIF
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Замуровывать ? выбивать ? ээ. с окнами Вы что-то намудрили.
    это я так понял из-за того что панели не идентичные ? (Вэлдкат поверх вроде идентичные заливал)
    и вот как намучались Вы с окошками интересует Ваше мнение про крупно-блочное домостроительство.
    очень кратко суть изложена тутъ
    http://www.remstroyinfo.ru/tom05/tom0519.php
    плюса как минимум два
    1) легче отливать стандартизированные панели.
    2) кран в разы менее маломощный. (а может даже можно продумать как подъёмники заюзать.)
    из минусов - больше швов, но с панелями на всю стену они тоже все равно будут.
    но кирпичная стенка вся в швах и ничо так живут люди.
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вэлдкат, если вспомните, тоже забивал окна, пещанно-гравийною смесью. Но он меньше чем я заморачивался тем чтобы последующая плита отливалась на плоской поверхности. Я попробовал разные способы добиться плоскости, этот наименее трудо- и денежно затратный + экономит мне 3-4 дня. Ну выбью после установки плиты на место 100 кг бетона, это будет не трудно. т. к. по периметру бетон толщиной около 1 см.
    Если блоки будут сразу с пенопластом, то ИМХО это имеет смысл, но стандартные блоки не дают возможность получить какую хочешь планировку. А если просто бетонные блоки, то что тут обсуждать? Это классика!
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Не, я точно помню у Вэлдката дырищу видел не заделанную. но так возможно лишь при отливке идентичных стенок.
    ссылъ
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А крупно-блочку щаз только начал изучать.
    это действительно классика. но давно забытая классика.
    у нас нигде так не строят теперь. ни крупные здания ни индивидуальные дома.
    вот нашел в России умельцы пытаются реанимировать классику. пенополистиролбетон однако.
    ссылъ
  14. Zajax
    Zajax
    Zajax
    Ярославль
    Сайт у умельцев доставляет конечно. Но подход правильный я считаю.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    подход скажем так интересный.
    но туда еще можно привнести элементы тильт-апа, то есть отливать блочки прямь на строй-площадке.
    еще я бы добавил дырки в блоки, чтобы потом в дырках отливать мини жб-колонны.
    вот как тут
    и ими выбранный материал пенополистиролбетон пока что мне не очень понятен.
    надежнее и понятнее отливать крупноблочку из ребристого бетона.
