1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. Zajax
    Zajax
    Zajax
    Ярославль
    Ну если уж развивать идею до конца, то нужно делать элементы ж/б колонны высотой с блок с отверстиями под вертикальное армирование и ставить их в блок уже в кладке :). А полистирол бетон тут не принципиален, наверное можно любой легкий бетон.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Дык я это и имел в виду если я правильно Вас понял.
    и еще надо горизонтальные псевдо-колонны.
    йеее.
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  4. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Препятствия в виде срочного проекта, потом затяжной простуды, потом дождей закончились, вчера залита еще одна плита. К сожалению залито только 4 плиты из восьми, за то вроде сдвигается с мертвой точки оформление документов (тьфу-тьфу-тьфу). Новое препятствие в виде отсутствия бабьего лета - свершившийся факт, так что строительный сезон 2013 объявляю закрытым... :(
    Займусь проектом инженерных сетей - вода, отопление, электроснабжение, вентиляция.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Про фундамент Вы вопрос задали в какой-то мутной теме.
    вот в Вашей теме ктонить и ответил бы.(например я хоть и теоретик, но с утеплением там вижу недочёты)
    дык жеж запретили тут писать.
    поздравляем с еще одной плитой ! жаль в сезон не уложились. (
    а подскажите в Украине можно вообще без строй. разрешения строить? легально в смысле.
    в Литве вот например до 80квм. дом можно строить в садовых товариществах либо до 80квм дом в деревнях где меньше 3тыщ. людей. а хоз. постройки до 50квм. можно почти везде без разрешения.
    в России и Беларуси с садовыми товариществами что-то похожее.
    при чем у нас например такие садовые товарищества почти в центре города понаплодились. :)
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Домовладец, спасибо.
    Без стройпаспорта капстроения строить у нас нельзя, очень ужесточили ввод в эксплуатацию.
    По фундаменту поговорим, тут, только чуть позже, по новому варианту. И пенопласт у меня там НЕ для утепления, а как формообразуюший и чтобы касательные усилия не передавались на фундамент.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    окей. пока ждем новую версию фндамента отпишу тут свои мысли.
    про пенопласт=опалубка я изначально понял. ;)
    на Вашей картинке нарисовал циферки.
    1. под отмосткой имхо необходимо утепление. я нарисовал красный длинный прямоугольник.
    чуть позже пришлю ссылки. (надеюсь найду их.)
    2. там голубенькое - это неопор или эппс ? тогда окей.
    я к тому что там надо утепление и где кружочек - тоже.
    3. утеплять пол не так всегда и целесообразно.
    надо все хорошо просчитать.
    что касается самой жб-конструкции, а не утепления, то вроде все продумано.
    единственное что для жб-домов не всегда нужен такой мощный фундамент.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Касательно 1 - утепления отмостки тутъ вотъ
    https://www.forumhouse.ru/threads/143733/
    имхо утепление отмостки - это два в одном флаконе
    1) меньше пучение
    2) меньше теплопотери зимой. (основные теплопотери по периметру фундамента, а не под полом. ща найду картинку...)
    картинка теплопотерь
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-6#post-6496604
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вот новое виденье фундамента. Обсуждаем тут!
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Если остановились именно на заглубленной ленте и другие варианты не рассматриваете, то
    как и писал ранее
    1) хочется утолщить раза в 2 эппс. имхо там явная диспропорция
    2) и утеплить горизонтально под отмосткой. туда ведь больше всего холод сквозит из воздуха. а зачем нам вокруг дома холодный склонный к замерзанию а как следствие к расширению грунт ?!
    в остальном вроде все продумано.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Еще гложут сомнения все ли хорошо будет с ппс-опалубкой. не будет ли смещаться, осыпаться песок итд.
    не думали отлить такую разборную конструкцию на земле, а потом ее собирать ? кран то все равно вызывать придется.
    получится классика советского строй-жанра.
  14. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Не получается, тогда отделка цоколя будет сильнее выступать чем стена, чего не хотелось бы. А стену дальше сдвигать нежелательно, на этих стенах кроме их веса еще усилие от монолитного перекрытия, второго этажа, крыши... Нельзя такое усилие к относительно тонкой ленте прикладывать далеко от оси симметрии, не далее 1/6 ширины ленты.
    У нас всё же центральная Украина, а не Север России) Обдумывал, просчитывал потери и затраты, прорисовывал... решил что это не нужно мне.
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Во первых у меня жирный чернозем, а под ним суглинок, т. е. осыпаться особо нечему. Во вторых кран вызывать тогда надо дважды - сразу на ФБС плиты не поставишь, нужен армопояс.
    Смущает другое - нужно около 15 м3 ППС, как-то жаба давит столько пенопласта "похоронить" в земле... Посчитаю вариант с опалубкой... а для защиты от касательных сил тогда делать обратную засыпку чем-то не пучинистым. В общем считать буду.
    Приветствуются замечания по армированию!
