1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Думал делать так:
    в самом глубоком месте: 21.jpg
    Перепад участка на 8 метрах фундамента почти 40см. В процессе вязки арматуры понял, что собрать опалубку ленты не смогу, слишком глубоко, а расширять траншеи - некуда деть грунт. Решил подлить еще пяту. Перерасход бетона - 5 кубов марки М200.
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Закончили вязать арматуру:
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Собрал щиты опалубки, установили на место, соединили уголками, стянули самодельными шпильками М10, поставили распорки. Опять позвал "бригаду УХ" (кумовья, друзья) и залили ленту заводским бетоном М300.
  4. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Собрали и залили две последние плиты:
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Раскрутили шпильки, выбили, разобрали щиты опалубки:
    Диагонали не сошлись на 5 мм, перепад по высоте менее 1 см.
  6. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Полы по грунту. Т. к. виброплиту взять в аренду не смог, то чернозем не снимал, решил сделать пол опирающийся на пяту фундамента. Для этого сделали опалубку для столбиков, установили в соответствии с будущими перестенками, залили:
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Собрали каналию, выставили, тщательно просыпали/пролили, заодно сделал ввод под электрику, выход на хозблок под электрику и слаботочку, ввод холодной воды, ввод от ТА ТТ котла что будет со временем в хозблоке.
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Подравняли песком плоскость, собрали арматуру на ребра, порезали пенопласт, собрали черновой пол под заливку:
  9. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Снова собираю друзей, заливаем с миксера, немного не хватило, домешивали.
  10. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Почистил плиты от потеков, проверил как держатся в стене анкеры которыми буду крепить распорки. Результатом доволен - с учетом моего веса и рычага, усилие, когда начала гнуться пластина, было не менее 400 кг.
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    С краном задержка, решил пока начать класть центральную несущую. Каменщики на такой объем не хотели идти или просили 2,5-3 цены кирпича. Решил учиться класть кирпич.
    Выложил не все, когда появился кран. Закрепил самодельные распорки для плит, приготовил место под камеру, ждем момент истины.
  12. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    "Процесс пошел..." (С)
  13. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  14. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Ровно пять часов, с 11 до 16 часов, вдвоем, ну и жена "принеси-подай", жара 39 в тени...
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Доложил несущую, забил бетоном внизу плит, сделал опалубку на углы и установили:
