1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Кстати у ВэлдКата Вы писали
    я о чем-то очень похожем тоже думаю - писал же уже про "ушки" и дорожные плиты.
    расскажите поподробнее о том в каком именно виде планируете выпуски арматуры.
    это "ушки", тросы, или как-то по другому ?
    как эти выпуски будут реализованы в опалубке ? пенопластом прикроете на время бетонирования или как ?
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Также как Велдкат, т. е. две арматурины по краям, вокруг проемов и там где уши для строповки. В горизонтальных ребрах везде по две арматурины.
    Исходя из геологии планирую ленточный (УГВ десятки метров, сверху 1,2 м усадочного грунта), а там посмотрю что конструктор скажет.
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Выпуски: вверху 15 см, по сторонам по 20 см, внизу 5 см. Для этого просверлю отверстия в опалубке диметром пару см, чтобы потом легче снялась опалубка. Чтобы не утекало молочко из раствора, на арматуру одену изнутри шайбы из ламинированного картона. Верх и низ как у Велдката, а по бокам плит - после снятия опалубки согну "внутреннюю" арматуру подковой, туда после установки плит проденется вертикальная арматура. угол.GIF
  4. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Мне тоже нравится идея монолитить столбы после заливки, но в этом случае вы не сможете при установке прислонить одну плиту к другой. Будет сложнее выравнивать их. Что скажете?
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Чтобы ровно выставить стены нужно использовать самопальные штуки наподобие вот таких: project_tiltup_main.jpg
    Низ плит пододвигается ломом, верх за счет наклона наружу/внутрь. Плиты выравниваются так, чтобы стояли вертикально и были в одной плоскости по наруже. Внутри это не так важно, т. к. стыки попадают на перестенки.
  6. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Про эти штуки я все понимаю но чисто по моим, субъективным ощущениям позиционировать опирающиеся друг на друга плиты существенно легче. Интересно было бы знать мнение практика - велдката.
    Кстати, а почему бы не выпустить в столб и наружную арматуру?
    Вы планируете штукатурить на земле?
    Вы можете выложить общий эскиз дома? Было бы очень интересно.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Сварка выпусков в процессе монтажа сведет к минимуму использование "этих штук"
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Мне кажется что наоборот - двигаешь одну плиту и при этом не сбиваешь положение соседней. Выставить плиты по вертикали не сложно, но я хочу ОЧЕНЬ точно выставить плиты в плоскости, чтобы после оштукатуривания не было "15 минут позора" на закатах и восходах. Соответственно это требует времени, не краном же держать всё это время? А металл купленный для "этих штук" не пропадет - подпорки монолитного перекрытия, потом виноградник и т. п...
    На углах в этом нет смысла, т. к. внутрь "работает" само угловое соединение + плиты не пустят перестенки, а при усилии наружу эта арматура будучи под 3 см бетона просто вырвет его. Тут работает внутренняя арматура.
    Уже нет, т. к. по результатам проработки дизайна дома, вокруг окон и на углах появилось много выступающих финтифлюшек. Т. к с ними плиту не положишь горизонтально, то их придется приклеивать после монтажа плит. Соответственно возможно заштукатурить только 60-65% плит, теряется смысл.
  9. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Перекрытие монолит, внутренние стены по месту в скользящей опалубке, т. к. будут широкие проемы, типа арок. На втором этаже аналогично, т. к. там центральный перестенок тоже точно по оси дома и на него будут опираться стропила.
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    ребристое перекрытие не рассматривали?
  13. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Так и буду делать, точно так же как Велдкат.
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ а такое не рассматривали? Оно все же было предложено с расчетом под полезную нагрузку.
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Не вижу принципиальной разницы между ними, а Вы видите?
