1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Так же приготовил опалубку под колонну, которая будет держать рандбалку и для связки кирпичной стены с плитами. Залили.
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Скрутил опалубку и арматуру рандбалки, вперли все наверх, собрали и залили бетоном:
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Обклеил ППС-35 углы и стыки, а так же пяти сантиметровым ППС-35 ленту фундамента от самой пяты. Установил временную дверь, собрал на зиму щиты на окна и вторую дверь. Опять жду кран (установить плиты перекрытия) и борюсь с простудой.
  4. John1975
    John1975
    John1975
    Супер! С Вашей т. з. - центральная несущая стена из кирпича какие преимущества перед сборной из ж. б? (если центральную стену сделать из панелей и связать их поверху балкой, которая у Вас на кирпичной стене лежит).
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Я решил использовать кирпич, т. к. у меня стена такая - проемы практически равны половине длины стены, и мне они (проемы) нужны были на всю высоту.
    А так, если стена обычная, просто с межкомнатными дверьми, то ее конечно стоит делать в виде панели. И рандбалка не нужна. Зачинщик технологии Tilt-up на этом сайте, уважаемый weldcut так и делал, с пенопластом внутри панелей для их облегчения.
    А связывать все вместе должна не балка, у нее другое назначение, а армопояс. В случае weldcut он сделал монолитное перекрытие. Но у него самодельный бетононасос. У меня же в городе бетононасосов нет вообще, поэтому я решил делать перекрытие плитами, а потом вокруг замоноличу: 7.jpg
  6. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
  7. John1975
    John1975
    John1975
    Примененный узел опирания (или стыковки - не знаю правильного термина) стеновых панелей с фундаментом единственно оправданный? Да, у "вдохновителя" технологии аналогичное решение применено, но. Может быть имеет смысл в ноль поверхность фундамента выгнать? Или бетон, закинутый под панель, так же надежен как предварительно выравненный фундамент?
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Так у меня фундамент очень точно залит по горизонту. И плиты ровные. Тут в другом нюанс - плиты нужно еще регулировать. Если это делать сразу при монтаже (при этом стеновые плиты садятся на раствор, как плиты перекрытия), то время работы крана как минимум удвоится, что дорого. Поэтому выгоднее поставить на подкладки, потом не спеша отрегулировать, а затем уж подбетонировать.
  9. John1975
    John1975
    John1975
  10. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Вы молодец. Ждем продолжения .
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @John1975, две плиты одной стены нужно выставить в одной плоскости (проверял трехметровым правилом), чтобы потом лишнее не штукатурить - это раз. Общая плоскость должна быть вертикальной - это два. На углах плиты должны быть между собой под прямым углом - это три. Относительно фундамента плиты должны одинаково выступать (см. рис) - это четыре. Все это соблюсти сразу... Ну может матерые монтажники и могут, я не рискнул.
    Тем более мне регулировочные распорки практически ничего не стоили - они сразу были запланированы из квадратной трубы, которая в последствии пошла на столбики под виноград. Шпильки которыми регулировал использовались на фундаменте (М10 маловато, пару раз шпилька начинала гнуться), т. е. затраты - 16 метров 45-го уголка и 64 анкера 6х60 мм.
    P. S. Все забываю дома вечером сжать видео установки плит, снимал на камеру с "винтом", пятичасовая съемка объемом 37 ГБайт... Как вспомню, так сожму минут в 20, подберу качество для приемлемого размера и выложу.
  12. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Задождило, кран занят (на установку стеновых плит брал по старинному знакомству, обошелся в 60 литров солярки и зарплату крановщика, т. е. почти в 4 раза дешевле). Вывез весь инструмент, все свернул... Стало очень скучно... Привыкли за лето пахать как папы Карло - все старались делать своими силами (на бетонирование собирал друзей/кумовей), только один раз, на время отпуска нанимал студента на три недели.
    В планах на этот год положить плиты перекрытия. Замонолитить/сделать стяжку перекрытия уже не успею похоже, там много работы, а погоды уже нет. Думаю поставить по периметру опалубку, заложить пенопластом и укрыть сверху пленкой. Получится временное перекрытие - теплое и надеюсь не протекающее. Купил "буржуйку" и тонну опилочных брикетов, отходы досок поколол на растопку и спрятал от дождя. Планирую за зиму сделать электропроводку первого этажа, запаять воду и отопление, скрутить каркас потолков и обшить гипсокартоном (без штукатуренья), собрать теплый пол (без бетонирования). Планов много, а что получится - посмотрим.
  13. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Нарисовал ТП. Кладу ПСБ-35 толщиной 5 см, в нем утапливаю электропроводку в гофре и трубы воды/отопления. Сверху еще ПСБ-35 толщиной 5 см в разбежку. Критика очень приветствуется.
  14. John1975
    John1975
    John1975
    Automatics, спасибо за внимание!
    Наблюдая за вашей аккуратностью уверен, что опалубка была у Вас идеальная и углы у панелей получились прямые. Толщина панели тоже наверняка имеет погрешность в мм на всю ее длину. К чему я? Если в качестве кондукторов уложить по низу фундамента рейку (куски уголка), причем не на всю длину панели, то, с учетом правильной геометрии, останется проверить только вертикаль панели.
    И сейчас не понятно сформулировал. Сомнения в чем по примененному способу? В том, что бетон под панель не ляжет на всю высоту промежутка, т. е. полностью весь объем под панелью не заполнит.
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @John1975, фото заполнения шва под плитами где-то есть, но не нашел, опишу так. С наружной стороны прикрепил доски на анкерах (см. фото ранее). Забодяжил бетон М300, пластичный, попробовал забрасывать мастерком, но руками запихивать получилось лучше (высота подкладок 6 см), заполнил как можно тщательнее шов. Взял кусок доски толщиной 5 см и маленькую кувалдочку, прошел и уплотнил бетон, получилось где-то на треть забить. Замесил менее пластичный бетон и мастерком добавил бетон заподлицо с плоскостью стены. По внимательной визуальной оценке после снятия досок (сам переживал!), плиты опираются теперь на бетон площадью не менее 80%. Периметр 32м, ширина 17 см, К опирания=0,8, получаем 4 м2. Какая бы марочная прочность бетона не получилась, несущая способность в десятки раз превышает вес дома.
