1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    @Automatics, на данный момент после сборки стен, каков метод соединения стен между собой Вы бы предпочли. О стоимости пока вопроса нет, важна технология применения. Спасибо.
  2. John1975
    John1975
    John1975
    Эта операция тоже интересовала, а у Вас уже готовая технология:)
    Т. е., все таки, геометрия панелей не позволит, по Вашему мнению сразу выставить панели как надо и зафиксировать раскосами?
    И еще не совсем понял конструкцию раскоса, особенно переход трубы в шпильку
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вы переоцениваете мою аккуратность :aga:. Толщина плит у меня в одной стопке 17 см, в другой 19 см, но т. к. у меня стыки плит на перестенках, то это не важно. Важны две вещи - прямые углы, что проверяется элементарно диагоналями и горизонтальность опалубки в обеих плоскостях, проверял двухметровым уровнем. Скажу более - у меня нижние плиты стопок по длинным сторонам получились НЕ горизонтально после заливки, ну так вышло. И поверхность "гуляла" где то на 1,5 см в сумме, не было опыта еще. Я заштукатурил плиты, чтобы получить плоскость, но в горизонт их не выгонял. Все последующие плиты я просто заливал под таким же уклоном и все получилось ОК.
  4. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Углы и зазоры стеновых плит сошлись нормально, погрешность до 1 см. Я делал так:
    Опалубка углов: углы.GIF
    Так сверлил совпадающие отверстия под 45 градусов: кондуктор.GIF
    Так делал опалубку стыков: стыки.GIF
    Опалубку собрал, пробно установил, после чего снял и разрезал пополам, чтобы высота падения бетона была не 3 метра + вибратор у меня с полутораметровой грушей. После контрольной примерки, в местах примыкания досок и брусьев к стенам, степлером пристрелял полоски поролона толщиной 10 мм, а уже потом сверху пристрелял пленку. В итоге потёков практически не было. Вдвоем сделали за день.
    Установили все нижние части, забетонировали с вибратором (не перестараться! а то на углах начинают разъезжаться доски! угол между ними становится больше 90 гр.), пообедали, потом установили и забетонировали верхние части.
    В принципе мне понравилось. Скрутить арматуру на углах, как обсуждали, без подогрева газорезкой просто не реально. С учетом того что плиты еще и сверху монолитятся, решил что будет перебор по трудоемкости и цене.
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  6. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Шпильки М10 реально тонкие и стремные для распорок, поэтому после того как выставил плиты, то "зашунтировал" шпильки приварив кусочки уголка. Заодно сварил между собой уголки на болтовых соединениях. колона.jpg
    P. S. Нашлись фотографии бетонных швов под плитами (справа замявшийся пенопласт уже обрезан):
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Конструкция распорок для данной технологии остаётся под вопросом. Никто ещё не предложил надёжный,простой и дешевый вариант.
  8. John1975
    John1975
    John1975
    М. б. в торец трубы вварить гайку под М12 или 14, а остальное также ?
  9. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Согласен. Тоже много думал об этом, другого варианта за малые деньги не придумалось. Но это, повторюсь, при условии что есть куда применить потом большинство материалов. Низ распорок я закрепил заранее, поэтому крепились распорки к плитам быстро, максимум 5 минут на одну. В качестве шпилек вполне можно применить болты М16 с длинной резьбой, т. к. с учетом того что плиты ставятся не на глазок, то хватит длины резьбовой части 5-7 см. В итоге "безвозвратные потери" на одну распорку составят один болт М16 и 4х0,25=1 м уголка 45х45.
  10. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    По тёплому полу явных косяков я не заметил, разве что нерациональное использование труб. Обычно трубы продаются бухтами по 100м (редко по 500). Можно было бы их разложить практически без остатков. И ещё я бы делал ТП прямо в первом (и единственном) слое бетона, как делают в УШП.
    По планировке: на втором этаже предусмотрен санузел?
  12. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @weldcut, спасибо за отзыв!
    У нас в строительных супермаркетах продают трубу с больших рулонов, сразу отмеряя нужную тебе длину. Думаю перед покупкой трубы расчертить по пленке укладку трубы, так и раскатывать будет легче и промеряю длины перед покупкой точнее.
    Не понял о первом (единственном) слое бетона.
    Да на втором этаже небольшой санузел, прямо над санузлом первого этажа. Жена на втором этаже везде хочет ковровое покрытие, поэтому ТП там не будет, в санузле просто постелю стирающийся коврик на пол, чтобы ноги не холодило.
    План второго этажа: 2 этаж обрезанный.jpg
  13. MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    Кировоград
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Пойду снег откопаю, на клубнику посмотреть.
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я имел в виду делать этот слой[​IMG] уже с трубами ТП.
