1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У меня тоже такая растёт, называется ремантантная (со слов жены).
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Ааа... понял :) А как же электропроводка? А крепление раскосов? А на что опираться простенкам?
  3. MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    Кировоград
    Сегодня поставили плиты перекрытия первого этажа, вложились в 3 часа вид из комнаты.jpg перваяплита.jpg вид снизу.jpg вид снизу 2.jpg
  4. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Как же все похоже)
    Плиты будете как то крепить к стенам? выпуски вверху потом залюьтся бетоном вокруг плиты вдоль? А которые на стене, на которую легла одна сторона плиты, срежете? Между плит не осталось полосы пустой?
    Интересно, потому что хочу сравнить свое решение этого места.
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вот тут приводил эскиз: https://www.forumhouse.ru/threads/209323/page-20#post-10847308
    Плиты заанкерю между собой. Так же свяжу с арматурой стен. Для плит конечно же делал раскладку, всего 10 плит шириной 120 см и одна 80 см. Зазоры 6 см на одной половине и 15-20 см на другой половине. В зазоры между плитами закреплю арматуру, снизу подвяжу доски, по периметру к арматуре торчащей из стены так же привяжу арматуру. Задую пеной полости в плитах, так чтобы бетон зашел в них на 25-30 см. По периметру опалубка. Поставлю маяки, залью бетон. Между плит по средней стене зазор 3-5 см, немного разобью с краю над полостями, так что бетон зайдет.
    Плиты б/у, обрезанные под мою длину.
  6. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Думаю так понятнее:
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Стройка "заморожена" до весны.
    Пока не сезон куплю окна, котел, бойлер косвенного нагрева, материалы на отопление и воду, изготовлю металлоконструкции лестницы на второй этаж, додумаю схемы инженерных сетей.
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Пришла вот мне шальная мысль, а может не возиться с термоблоками, арматурой, бетоном на втором этаже? А сделать каркасным второй этаж? Кто что думает?
    Напомню как выглядят фасады:
    Крыша у меня под битумной черепицей.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Automatics, каркасный = на деревянном каркасе ?
    вариант хороший. но каркасник сделать всё равно панельным, то есть на земле сколачиваем деревянные панели и поднимаем краном. получится деревянный тилт-ап.
    для затравки видео (панели с завода)
  10. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Задумался о подвале под хозблоком. Хотелось бы получить там собственно погреб для хранения и небольшую сауну. Кто что посоветует? План несущих стен ниже.
  11. MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    Кировоград
    Долго не писали, на сегодня домик выглядит так
    это Олег с батей запенивают термоблоки, чтобы ничего не просочилось. Сегодня приступили к мансарденому этажу, залили 2,5 ряда термоблоков 2015-06-07 09.09.12.jpg 2015-06-07 11.32.53.jpg
  12. John1975
    John1975
    John1975
    Вопрос из разряда "а вдруг!", т. е. из разряда малость надуманного. Оценки сроков службы пенопласта в фасаде разнятся, но он в любом случае конечен. Так или иначе, но вопрос замены пенопласта на панелях возникнет когда-нибудь... Короче, если с заменой так сказать внешнего слоя более или менее понятно, то с заменой, скажем так, "форомообразущего (конструктивного)" слоя (того, который ближе к внутренней стороне строения) возникает вопрос, поскольку образованная им при заливке ячейка не имеет строгих размеров (в области закруглений, необходимость которых кто-то обосновывал)... В общем - в точности (+ - 5мм) копию пенопластовой детали не изготовить, т. е. при замене неминуемы участки (не щели), где не будет плотного прилегания утеплителя к панели.
    Или это вообще не важно и действительно надуманный вопрос ?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @John1975, Здесь пенопласт внутри панели, т. е. не в фасаде. Т. е заменить не дорого не удастся.
  14. John1975
    John1975
    John1975
    Я не говорю, что не дорого. Предполагается, что (лет через много) фасад "умер", а с ним и утеплитель, в связи с чем требуется его полная замена (такой вот максимально негативный вариант развития ситуации). Речь идет о том, что можно ли в принципе заменить весть утеплитель в такой панели, не ухудшив ее качеств.
  15. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Формообразующий на то он и формообразующий, он не несет нагрузку, в теплоизоляции участвует достаточно относительно, а в пустоты от него, случись такой казус, полистиролбетона накидал и гладилкой утоптал
    Друже, ну не надо еще в этой теме обсуждать этот бред, про скоропостижную кончину ПС, достаточно темы Алекса (и не только).. Технология давно и активно используется и проблем, что через 5 лет ПС в таких домах умирает я чего то не припомню. Мало того, панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий, очень активно выпускали наши ДСК и тоже я не слышал, что бы в панельках постройки 80-х годов исчезал пенопласт...
    Ну, а если все таки умрет пенопласт, то возможны варианты
    а) его можно поменять, не факт, что на тот же ПС, технологии не стоят на месте
    б) к тому моменту когда ПС умрет, нам, возможно, это будет уже глубоко, на глубину не менее 1,5метра, серобурокозявчато!
    Как говорил Ходжа Насреддин "Либо Я, либо Эмир, либо ишак..."
