1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. John1975
    John1975
    John1975
    Прошу прощения за глупость поставленного вопроса, но раз начали его обсуждать, то и продолжать, думаю, надо в конструктивном русле. Итак, по порядку. Этот слой не только формообразующий, но и утепляющий. Чтобы убедиться, достаточно посмотреть на разрез панели, просто исходя из соотношения объемов внешнего и внутреннего (формообразующего) слоев. Далее, я не утверждал, что пенопласт сдаст свои позиции через пять лет, а указал, что это когда-то произойдет. Про ишака и шаха не совсем верная аналогия, поскольку этот "геморрой" придется лечить моим детям. А если не им, то будущему покупателю такого дома, которого необходимо убедить в возможности капитального ремонта фасада с полным восстановлением его функционала. Объяснил?
  2. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Я где то написал, что не участвует в утеплении стены? У родоначальника @weldcut, формообразующий ПС самый дешевый, который продувается в легкую, то есть его теплоизолирующие х-ки относительны, ПСБетон будет работать так же если не лучше, все же от плотности зависит...
    А в чем, смысл обсуждения этого вопроса,? Есть какие то конкретные предложения по улучшению технологии? Или обсуждение вопроса сроков службы ПС ради обсуждения?
    У Алекса в теме ответели, что дети, скорее всего снесут, к чертовой бабушке, то что настроил папанька и построят то что будет актуально через, сколько там, 30-40лет и построят так как считают нужным и из того материала, что будет оптимален в тот момент времени... Не ну хочется все это еще раз читать., А насчет будущего покупателя..., как говориться на любой товар, он есть свой...
    Ну не нравиться тебе ПС, боишься, что сдохнет, сделай как @Жесть, панели без утеплителя и утепляй чем хочешь...
    Кстати прикол...
    Мужик продает квартиру в панельном доме, всем хороша, большая, планировка удобная, супер ремонт, работа дизигнера, коллекционная плтитка, система вентиляции и воздухоподготовки и отдает очень недорого, недорого, а вот продать не может.
    Почему?
    Да он начинает грузить клиентов, что их дом 80-х годов постройки и панели в доме утеплены ПС и что возможно пенопласт умрет в скором времени в стене дома. и фасад придеться когда нибудь капитально ремонтировать.
    Интересно, а сколько многоэтажки простоят из панелей выполненых в соответствии с ГОСТом 24434-80, ну некоторый уже около 35 лет стоят, А сколько еще...?
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Я задумывался с другой стороны - а вдруг (тьфу-тьфу-тьфу, не приведи Господь) пожар СНАРУЖИ дома и ПСБ серьезно пострадает, в том числе "формообразующий"? Так никаких проблем! Напыляемые утеплители никто не отменял! Хорошая вещь, просто дорого. Или вклеить туда ПСБ, а по периметру запенить скосы. А сверху приклеить/придюбелить уже утепляющий слой.
    По поводу роли формообразующего ПСБ в утеплении - ИМХО, она ничтожна. Площадь ребер довольно большая, теплопроводность бетона так же велика, соответственно ребра которые утеплены только 100 мм пенопласта охладят остальной бетон практически так же эффективно, как если бы не было формообразующего ПСБ.
    А вообще, мне понравилось решение @Жесть, делать без внешнего утеплителя, а утеплять ПОСЛЕ монтажа. Меньше требования к точности толщины панелей и их установки. Можно устанавливать ориентируясь на внутреннюю плоскость, а снаружи все выравнять толщиной утеплителя. Ну и вид утеплителя можно любой, можно и вентилируемый фасад тогда, например сайдинг по каменной вате.
  4. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Почему не стали делать второй этаж по тильтапу? все эти блоки стоят, наверное, не мало. Да и мороки с с заливкой второй этажа руками тоже не хило.
    ПС. в своем тильт-аповском доме делаю внутрянку сейчас.
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Жена восстала, сказала надоело что большой кусок участка занят панелями)
    Сейчас бы кое-что делал не так. Во первых делал бы и на второй этаж, сразу. И центральную несущую тоже делал бы. Лил бы с миксера. Запенивал бы листы ПСБ между собой чтобы не протекал бетон.
    Где Ваша тема?
  6. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Писать тексты я не любитель, а фоток у меня со всего строительства штук 20, не больше. Если есть интерес, могу у вас в теме выложить.
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @Manukhin1, выкладывайте конечно!
  9. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Весной 3 дядечки за деньги начали облицовку дома. На данный момент уже сделана, плюс построен гараж вплотную у дома-под скат крыши. Сделал, кстати, монолитную лестницу. Внутри почти сделана штукатурка. Я как то писал, что перепад по стенам внутри большой-штукатур сказал, что до 1,5см максимум. Плиты просто ставили по уровню и ниточке. На днях, если не забуду, сделаю фотки сегодняшнего состояния стройки, выложу.
    Еще раз спасибо вам и вельдкату, что освещаете так подробно свою стройку-добавляете смелости к принятию решения строиться по тиль-апу.
  10. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @Manukhin1, как монолитили панели между собой? Перекрытие первого этажа плиты или монолит?
  11. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    На фотке изнутри дома видны углы плит-монолитилисть уже после монтажа. При монтаже торчащая арматура соседних плит сваривалась. Также делал выпуски арматуры у плит первого этажа для сварки с вторым этажом. Перекрытие на фотке. Ну и плюс туда еще любимая арматура связалась.
  12. John1975
    John1975
    John1975
    «Довести идею до крайногсти» - есть такой метод размышлений. Так вот, если уж идти по пути монтажа утеплителя на готовую панель, уже установленную по месту, то, может быть, стоит отказаться и от использования пенопласта в качестве формообразователя, а лить сплошную панель, толщиной 150мм (предполагаю использование привозного бетона, если на месте бетон готовить, то оно конечно лучше с формообразователем)? Плюсы – небольшой выигрыш в плане технологичности, скорости, логистики. Минусы – незначительное удорожание панели.
  13. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    И панель потребует на 40-45% больше бетона. И армировать надо тогда сильнее. Соответственно станет в 1,6-1,7 раза дороже и тяжелее. Отсюда и более грузоподъемный кран...
    На ровном месте получили удорожание почти в два раза.
    P. S. А там и фундамент может мощнее потребоваться...
  14. John1975
    John1975
    John1975
    "Признаю, вспылил, не прав" (Хотя разница по стоимости не катастрофична, если ПСБ только не халявный:))
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Согласен, дешевый ПСБ только раза в два дешевле бетона, соответственно удорожание по материалам на четверть, но вес... кран... фундамент...
    В общем "баба Яга против")
